Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 484 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Předmět příspěvku: Re: Quadro HK Quanum Nova
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 21:55
Ahoj vsem, mam doma cheerson CX-20. Mam ho z druhe ruky tady od jednoho clena. Kup to byl teda mizerny. Prodejce tvrdil a tvrdi bylo vse v poradku pri prodeji. Nechci se hadat ani prudit stejne asi nic nezmuzu ale jak by jste resili vy situaci? ted uz je kvadro ve stoprocentni kondici ale stalo to dost penez. no ted k tomu hlavnimu dotazu. jak mate resen gimbal a fpv? myslim pridelani. a jak dlouho litate se standartni baterii. mam ty cerveny plasti dji vrtule.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 14:31
Jsou tu dva vlákna tak si je projdi a všechno najdeš
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 18:02
Jde o to, jaký gimbal tam chceš dát, pak můžeš řešit montáž.
Mám na něm originál vrtule od DJI 9450 a létám s gimbalem cca kolem deseti minut.
O jaký problém se jednalo?
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 19:29
Ahojte páni.
Mám pár otázok k quanum nova verzia 1 z HK.
1.) aké osd používate a ako ho máte zapojené? Ako jezapojené, aby ťahalo údaje z FC o výške, rýchlosti, návratovom smere a pod..??
2:) ako sa dá nastaviť, aby mi pri stablize mode, pri 50% plynu, visela? Aktuálne musím mať plyn asi tak 70-80% pridany v stabilize, aby mi "visela", inak klesá. Dosť ma to hnevá, lietam aj dji F450, tak to tak funguje. Kalibráciu plynu som už robil v planneri.
3.) používam original quanum 2D gimbal. Odporúčate zavesiť ho v strede novy? Nedávať ho ako je originál, dopredu?
Ďakujem za info a rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
