 Předmět příspěvku: Výroba pouzder z bloku hliníku
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 9:13
Ahoj, potřebuji vyrobit pouzdra ke svítilně pod vodu z bloku hliníku materiál ideálně 6063 s tvrdým eloxem (přibližné tvary - dutý kvádr 130x80mm s víkem, dutý válec prům. 80mm výšky do cca 60mm s redukcí na držák na boku dl. cca 3cm) výkresy e-mail. Pokud by byl někdo ochotný a schopný do toho jít prosím ozvěte se SZ. Tom, Brno
 Předmět příspěvku: Re: Výroba pouzder z bloku hliníku
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 14:17
Zkus to tady, navíc to máš kousek na případnou domluvu.
Pár věcí mě dělal a spokojenost.
http://www.kovo-spacil.cz/aboutme/cz.htm
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 19:30
nechtěl by ses trochu rozepsat o celém projektu? jaké hodláš použít akumulátory, elektroniku, žárovku, vypínač (?!) a celkovou koncepci? Podvodní světlo jsem jednu dobu taky plánoval, ale neměl jsem soustruh. Teď mám soustruh a nemám čas ani na potápění, natož na vyrábění světla :)
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 8:10
Re Jipav: diíky za typ určitě zkusím oslovit. Zatím mám jen jednoho člověka který by asi byl ochoten, ale pokud se nedomluvíme nechci to v žádném případě odpískat.
Re Ondra1402: Světlo je určeno pro video proto má samostatnou malinkou válcovou hlavu (chtěl bych vyrobit 2ks) šroubovací uzávěr bez reflektoru 100w 32-40V COB čip na zadní stěně - masivní hliník kvůli chlazení (tím že to stavím sám tak si nechávám možnost upgradu za dražší účinnější) sklo použiji zatím z vodárenského vodoměru možná včetně těsnění jinak na těsnění jsem poptal odbornou firmu. Baterka (hobyking) zvlášť pouzdro 2x22V 5,2Ah paralelně odpojitelné kabely - uzavíratelná ať to můžu používat místo olova a cestovat trochu lehčí - proto kvádrový masivní hliník uzavíraný sponami nielsen. 2xDC-DC boost (po domluvě s kamarádem elektrikářem prý vhodnější než step-down) vypínání aku před DC-DC přes pouzdro vlastní konstrukce magnet - mikrospínač možná namyslím nějakou regulaci.
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 11:20
Na tesneni netreba vymyslet novoty pres odborne firmy ... o krouzek je spravna cesta
a jeste jestli chces to pouzdro delat jen na ten cip a nepotrebujes paprsek, ale rozptylene svetlo, a baterku budes resit jinak, tak bych mozna navrhnul levnejsi kolenove reseni - cip pripevnit na ten blok ci nejaky vyrazeny cpu chladic a zalejt pruhlednym epoxidem (cca 600/litr), ktery se prilepi k hliniku a bude to vodotesne
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 9:29
Odborná firma pro těsnění - chtěl jsem konzultovat materiál kvůli mořské vodě ta je docela agresivní a taky abych víceméně s jistotou věděl jaký tlak si to může dovolit. Pouzdro je plánováno s ohledem na možnosti upgradu a pokud koupím nějaký drahý čip tak se mi ho nebude chtít zalívat epoxidem ani dávat do nevyzkoušeného pouzdra. Díky za zajímavý tip s epoxidem - asi využiju na ty levnější čipy který budu z pouzdra vyřazovat. Světla pod vodou není nikdy dost. :-D
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:10
T_O_M píše:
No tak morska voda sice agresivni je ale spis vuci kovum nez vuci okrouzkum (tam je spis problem kdyz se nevymachaji ve sladke a pak uschnou tak se vytvori krystalky a ty muzou zpusobovat netesnost) a kdyztak se okrouzky mazou casto vazelinou a tim padem jsou od vody temer dokonale oddelene ....vubec bych se toho nebal...a taky jsou silikonove a tem morska taky nic neudela...
Tlak sem nekde vygooglovaval a rekl bych ze to nebude na ponorku do stovek metru takze v pohode i ten nejmekci stredotlak do 100m vydrzi (takhle z pameti myslim ze tvrdost u nbr70 zvlada bezproblemu 200bar na flaskach tedy u svetla 2 km hloubka)
Jeste jeden kolenovy typ vyzkouseny zatim do 4 baru (nemam jeste udelanou komoru na tlakove zkouseni a vic petku trapit nebudu) drazku na okrouzek lze udelat taky tim epoxidem ... proste se zaleje do 3/4 ten o krouzek epoxidem a v pohode i kdyz je tam velka zbytecna mezera to ten tlak udrzi (teoreticky lze udelat i peknou drazku pouzitim jen o malo tlustsim o krouzkem jen na to zaliti a pak prehodit za slabsi dle doporucenych % velikosti, ... vzhledem k velkemu vyberu tloustek o krouzku to neni ani moc problem, kdyz neni uplne suchej nemastnej tak se behem vytvrzeni neprilepi a jde vyndat - i kdyz z 1200 to jde lepe nez z toho pruhledneho epoxi GPE500)
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:33
Re srabsrab: děkuji za další zajímavý tipy.
Re jipav: zkoušel jsem z www stránek kontakt tel. ale vůbec nezvedají buď mají dovolenou nebo nevím. Nemáš jiný kontakt spíš telefon.
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 9:05
Světel pro potápky jsem v letech 2002-2008 vyrobil několik stovek, HID 10, 14 a 18W a halogenů. Takže o problematice snad něco vím. :)
Vše bylo točený a frézovaný z POM (delrin, eracetat a podobný názvy). Se slitinama Al špatná zkušenost, buď není vhodná k sehnání a nebo dodavatelé podvádí s parametry slitin. Ale s Ledkama se chlazení do vody přes Al nevyhneš.
Já bych bateriovej kontejner řešil jako válcový pouzdro z POM do kterýho zasuneš baterku a přiklopíš víčkem nejlíp z průhlednýho Macrolonu, ve kterým bude vodotěsná průchodka pro kabel a vypínač nebo ovládání regulace svitu. Víčko zatahovaný přes Nielsen Sesion s otvírací pojistkou. Kabel bych použil, kór pro videosvětla pod vodou rozpojitelný flexo EO konektor, třeba Divex. Je sice dražší ale nějaký bastly jsou potencionálně nebezpečný, nezapomeň, že každej kabel je v podstatě hadice, kterou nateče voda kamkoliv. Uvnitř světla máš 1 bar, okolo tlak vody, to pak teče velice rychle.
O kroužky stačí NBR 70 ale bacha na degradaci od UV záření. Sklu bych se obloukem vyhnul, já jsem všude osazoval Macrolon 6 nebo 8 mm. A to i pro 100W halogeny, při svícení pod vodou se uchladí. Na vzduchu ale nesvítit! Sklo je hroznej hajzl, pokud není vyrobený přesně na tohle průzorový použití. Najednou bez příčiny praskne. Macrolon se jen prohýbá a dá se obrábět. Průzor musí být zatěsněný dvěma kroužky, pošli email a pošlu ti výkres.
Jo a bavím se o světlech s testovanou hloubkou 160 metrů. :wink: Ale dělal jsem i sadu na ROV do 500m. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 8:37
Ahoj, jsem tu sice málo a nový, ale mam doma cnc soustruh a i možnost cnc frézky. Tak pokud ještě nemáte nikoho na výrobu pošlete výkresy.
Jsem z Klatov
