Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Řezací ploter z 3D tiskárny
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 22:12
To že udělat frézku z 3D RepRap tiskárny nemá moc smysl se tu již řešilo. Nicméně nasadit místo trysky vyřezávací nůž (třeba takovýhle http://www.ebay.com/itm/1-pc-Roland-Cut ... 1269189746 ) by možná šlo.
Řešil jste někdo něco podobného ?
Momentálně mě trápí jak převést předlohu na něco čemu by rozuměla tiskárna. Vidím 2 cesty:
1) převod 2D předohy na gcode
2) Změna firmware tiskárny tak aby rozuměla HPGL
Jednodušší se zdá varianta 1, ale zatím všechny free programy které jsem našel skončili na nějakém zádrhelu.
Má už někdo prošláplou cestičku ?
 Předmět příspěvku: Re: Řezací ploter z 3D tiskárny
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 7:05
Myslím, že jsou i tam třeba určité řezné síly, které ta tiskárna zkrátka nedá. Na CNCčku občas neco vyřezávám, tam to není problém, ale na 3D tiskárně? Samozřejmě záleží na konstrukci, ale na těch kostrukcích co znám já, tak o tom dost pochybuji.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 7:53
Osobne bych spis nez cestou noze sel cestou laseru. Na rezani folie by mel stacit relativne slaby a odpadne spousta veci
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 8:06
O laseru jsem taky uvazoval, ale zavrhl jsem ho z nekolika duvodu:
- Potencialni nebezpecnost pro zrak
- Smrad
- Cerne okraje
- Nuz umi proriznout Jen prvni vrstvu bez podkladu
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 8:12
BTW shodou okolnosti:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1463236
I kdyz to nevypada na beznou reprap.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 8:49
jipav píše:
Přijde mi, že se tu z reprap tiskáren dělá totální šrot, ale reálně to zas tak slabé a nestabilní není. Hodit na to frézu a snažit se točit něco tvrdšího samozřejmě problém je, ale nevěřím, že by byl velký problém s výkonem pro řez fólie, to prostě ta tiskárna dá...
Osobně ale vidím proti přestavbě trochu jiný argument, který tu nepadl. Tedy proti celkové přestavbě vlastně ne, kdybych chtěl mít z reprap navždy "repplotr", tak asi klidně, ale moc si neumím představit rozumné řešení té "rekonfigurace". Dejme tomu si udělám modifikovaný držák extruderu, který bude mít z druhé strany držák na nůž. Fajn, ale přece nemůžu dost dobře narovnat řezací hrot do stejné roviny, jako tryska, to by se ovlivňovalo. Buď by se musel extruder sundavat, to ale znamená překopat kabeláž asi na konektory a otázka je, kolik povolení vydrží šrouby v tištěném dílu (zase by se muselo předělat), nebo sundávat jen nůž a nechat ho trčet níže než extruder, pak ale budu potřebovat přepínatelný endstop atd. A to ani nemluvím o tom, že proudy motorů osy X a Y se třeba u Rebela pro tisk záměrně nastavují na naprosté minimum, zatímco pro konverze by neškodilo "přitopit" - točit trimry je jasná kravina, co ale s tím?
Všechno by to asi vyřešit šlo, ale mám silný pocit, že by se to pracností blížilo variantě udělat si druhý kus optimalizovaný pro tu druhou úlohu...
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 8:57
a ma to pri tych rozmeroch zmysel?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 9:04
igorb píše:
To mě taky napadlo, ale do jisté míry asi jo...
20x20cm je na spoustu nápisů/log v pohodě v jednom kuse, další nápisy by se daly řezat po částech. Je to naprd třeba na nějaké pásy pro grafickou úpravu modelů, ale to není jediné možné využití.
Pokud by si to člověk dělal jako jednoúčelové zařízení, tak by to asi nebylo problém poněkud zvětšit (samozřejmě ne extrémně, to by už mechanika fakt nedala).
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 9:19
ja si nechavam vsetko rezat normalne v sluzbe a doteraz vzdy vsetko bolo daleko vecsie ... hovorim o veciach na povrchovky, bud masky alebo priamo farebne veci, nejakych pismeniek som zatial potreboval v rozmere do 20cm minimum (aj licencia je vecsia), preto sa pytam, keby som premyslal nad plotrom, nahanal by som rozmery (este viac ako u frezy - balzu nadlepis, foliu to je uz problem) ... ale je pravda ze pokial clovek uvazuje na drobnymi doplnkami na male modely tak mozno
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 9:21
V této velikosti to nedává smysl (20x20cm).
Jinak ten nůž je v řezací hlavě s magnetickým přítlakem - když se řeže folie či jinej materiál tak se prořízne právě jen folie a né podkladovej materiál.
Mimochodem než se drbat s tímto tak se dá koupit velice slušnej plotter vč výborného řezacího sw v cene.
Např http://www.forart.cz/ ( umí nejen řezat dle předlohy, ale i vyřezávat vytištěné části na běžném papíru - v řezací hlavě je optickej scanner)
Cameo mám doma už skoro rok a je to výborná hračka.
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 9:36
tomashr píše:
Myslim ze je to i dusledek toho ze kdyz clovek vyhleda reprap tak dost casto vyjedou Prusovo konstrukce a ty jsou dost subtilni. Rebel je vyrazne betelnejsi strojek
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 12:10
http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=77580
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 14:16
Taky už mám Silhouette Portrait víc jak rok a dají se na něm řezat nápisy, nebo ornamenty v šířce A4 do délky tuším 3m. Cameo umí až šířku A3. Zatím jsem bez problémů vyřezal vše co jsem potřeboval. Dodávaný SW je úžasně jednoduchý a při tom toho umí opravdu hodně, včetně převedení z DXF, nebo i z bitmapy. U plotru je asi nejdůležitější přesnost nastavení hloubky řezu, aby se prořezávala jen fólie a nikoli podkladový papír. Taky přesnost drobných detailů je celkem slušná. A to bude asi u přestavěné 3D tiskárny největší problém. Je to ale jen můj názor.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 14:29
Neresme prosim, ze specializovany plotter za celkem slusne penize to umi lip. O tom nepochybuju.
Resme jak to implementovat na 3D tiskarne, treba proto ze na dalsi specializovany stroj nemam misto a nebo si chci jen pohrat a dokazat to na stroji ktery uz mam.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 14:48
Na té přestavěné 3D tiskárně si nedokážu dost dobře představit, jak bude ta fólie přidržovaná k podložce, aby se nezvedala. Uvažuješ o nějaké vývěvě? Taky seřizování výšky po celé ploše stolku by se asi muselo upravit a seřizovat hodinkama. Každé nepatrné prohnutí nebo vyboulení asi bude problém.
Uživatelé procházející toto fórum: pby a 8 návštevníků
