Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: CNC - technika
PříspěvekNapsal: sob 19.04.2014 14:23
:lol:
Já si to kreslil v autocadu,netušil jsem,že by taková funkce mohla existovat.
sheet cam to zvládá,koukám :D
PříspěvekNapsal: sob 19.04.2014 15:15
V aspire tato fce je.
PříspěvekNapsal: sob 19.04.2014 16:11
ok-glider píše:
:lol:
SheetCam i zvládá jiné věci, je to současně SW také pro plazmu, vodní paprsek, laser a frézování, a to je asi jediný CAM, který je do 180 řádků plně funkční -žádné demo. Já jsem ho pochopil za odpoledne, i když angličtinu nijak moc neumím, a technickou už vůbec ne. A co je taky důležité - updaty jsou zdarma, čili jak si ten SW jednou koupíš, tak už nikdy nic neplatíš za další vylepšení. Velmi dobrá je taky funkce můstků, kde si nastavíš, jak délku tak i hloubku toho můstku, a ty můstky si umístíš tam, kde je potřebuješ - tedy pokud nechceš použít automatické umístění, ale lepší je to ruční. Výrobce toho SW razí heslo: Kvalitní SW za málo peněz - za tu cenu, co ten SW stojí, tak asi nikdo na něho nebude dělat cracka, protože si ho klidně každý koupí. Já jsem za něho platil 3960Kč včetně DPH, dnes nevím, kolik stojí, po tom co ČNB pro další rozvoj tohoto státu devalvovala naši měnu.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 6:41
Zdravím, také přemýšlím o stavbě frézky, jakou by jste mi doporučili délku pojezdů. Chci na tom frézovat jenom dřevo, plast na hliník a železo mám velkou frézu.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 7:22
Délku pojezdů si přece musíš určit sám, podle toho jak velké věci plánuješ obrábět....
Miloš
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 8:47
čím delší pojezd tím více zlatáků a větší masivnější lineární vedení.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 9:24
Jj :) ,spíš mi šlo o to, že určitě už máte něco odřezáno na frézce a že dneska by jste třeba upravili jenom délku o několik cm nebo jenom šířku. Proto se ptám, aby se zbytečně nedělalo něco monstrózního 8O
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 10:42
já mám 31 x 41. Kuličkové tyče mám delší "za roh" takže dnes bych tu konstrukci optimalizoval na max dráhu kuličkový tyčí. Mně to stačí.
Kámoš má 600x1200 a říká že je malá že na ní neudělá celé dveře.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 11:03
Tomu říkám čísla do pranice :D ,jinak tobě to vyhovuje? Chtěl jsem udělat asi 800x400.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 11:20
Mně ano, já nedělám velké věci. Ty hodně velké to je spíše pro truhláře asi.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 14:17
Tomcig píše:
... už máte něco odřezáno na frézce a že dneska by jste třeba upravili jenom délku o několik cm nebo jenom šířku. ...
Mám 250x750 využitelný prostor a chtělo by to tak 400x1200 ... nebo alespoň 300x1100 - však se podívej jak dlouhé koupíš běžné prkno balzy... Poskládáš si na něj žebra a musíš to v půlce přeupínat...
Ještě námět - překližky se seženou ve formátu 1550x1550... tedy osa X=1600 ... ;-)
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 14:38
Funkční pracovní plocha je 1150 x 740 x 150mm. Bylo to původně plánováno na desku depronu 1200 x 800mm ale nějak se to v průběhu stavby smrsko. Zatím ale vyhovuje.
Miloš.
44.JPG [ 357.99 KiB | Zobrazeno 1119 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 15:29
No tak to vypadá že to asi teda zvětším :)
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 19:09
Tomcig píše:
Já bych se zas tak neunáhloval, já mám frézku kde X = 708mm a Y=408mm, někdy si říkám, že možná ta osa X mohla být cca 1000mm, ale to by obnášelo větší průměr vodících tyčí na ose X ( v současnosti mám tam průměr 25mm ) takže aspoň takových 30mm, tj, větší kuličková pouzdra větší domečky na kuličková pouzdra, už nám trochu tímto narostla šířka na ose Y, takže ji asi taky trochu rozšířit, a cená frézky se nám začíná zvedat, frézka narůstá na velikosti, a už možná může být problém, kamže jenom tu frézku dám, aby nerušila sousedy, aby nerušila hlukem i rodinu atd, další příslušenství k frézce - odsávání. Bez něho to prostě nejde zase zabírá další místo - hluk z něho je značný a to jsou věci, které,se musí tak řešit dopředu, nebo může nastat Nerudovský problém-kam s tím 8O. Teď nedávno jsem frézoval trup z 3mm topolovky byl cca 1700mm dlouhý, no tak jsem ho frézoval na 3x. V místě spojů - tak tam to určitě nepraskne - vis. foto.
Frézka.JPG [ 75.51 KiB | Zobrazeno 998 krát ]
P4240167.JPG [ 53.18 KiB | Zobrazeno 998 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 21:17
Je pravda, že když zvážím všechny tyto okolnosti, tak s tím místem to není zas až tak v pohodě jak se zdálo :?
