Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 76  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 20:20
Tak teď je to tedy jasné, ta tvoje frézka má pouze kluzné uložení pojezdů, Ty jsi psal o profi frézce, tak jsem si myslel, že tvoje frézka má pojezdy os aspoň na kuličkovém vedení, ne-li přímo na lineárech. Takže tady já bych před každou prací na ty tyče nanesl řidší strojní olej, který se používá na mazání vedení třeba soustruhů, frézek atd. A i za chodu bych asi trochu přimazával. Akorát nevím, jestli máš na frézce odsávání, nebo jinak chráníš ty pojezdové tyče os a TR šrouby, před znečištěním tím odletujícím prachem.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 21:58
no profi v zmysle ze je kupena, nie stavana, som rad ze je aspon taka aka je :- )))
tiez myslim ze su klzne, aj ked trochu ma metie ze aj ked to namazem tak za loziskom je tyc uplne sucha
chranene to je zboku plechom, ale aj tak tam ten prach sada ... on sada vlastne vsade :-P
pisu vazelinou, ja to vidim na pixlu toho 00
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 23:37
Bomba! A ten robotickej adaptabilni vysavac taky super :-)
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 9:59
Ticcino píše:
:D :D :D
Ten funguje na pivo a uzený:-)
L.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 14:49
Dural jsem tento víkend nestihl zkusit, ale mám první žebra:
IMG_8418.jpg [ 101.17 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
IMG_8426.jpg [ 86.96 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
IMG_8438.jpg [ 89.2 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
L.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 15:25
Pěkné to máš...
Co používáš jako podklad pod frézované prkénko, abys chránil ten základový rám?
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 15:28
Poradím ti fintu: toho Kresse mám v držáku posazeného do hrdla z PETflašky, otočí to výfuk chladícího vzduchu nahoru a nerozfoukává to piliny po celé dílně.
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 16:53
Ještě mě po kouknutí na video napadlo, že to zbytečně řežeš na víc drážek, tyhle měkký věci jako dřevo, balza, pěnový PVC atd, jdou vzít s klidem jedním vrzem.
Já mám upínací stůl jen desku lamina, obrobek na to na prase přišroubuju vrutama, jako řezací podložku používám takovej ten drážkovanej 3mm "depron" z Obi - stojí to pár kaček, deska se dá používat dokud není moc pořezaná a jako bonus je na tom vidět, když máš tupou frézu která se v řezu hřeje :).
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 14:50
jyrry píše:
Pěkné to máš...
Podklad je sendvičová kapa deska 3mm (černá-šedivá), na balsu a překližku to úplně stačí. Mám je zadarmo, formát 70x50 cm, jinak bych to nekupoval a asi použil prkénka z bedniček od ovoce.
L.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 15:01
JirkaA píše:
Ještě mě po kouknutí na video napadlo, ....
Díky za tip s flaškou, zkusím to tam dát, než vyrobím odsávání s kartáčkama.
Řez dělám na vícekrát, abych ověřil přesnost frézy při vysoké rychlosti. Zatím je naprosto skvělá. Na 2200 mm/min to stíhá frézovat při 4 tis. otáčkách. Při max. rychlosti 2700 mm/min jsem jedničku frézu zlomil, hloubka po 1,1 mm, březová překližka. Zkouším, co si můžu dovolit, tak na to časem taky přijdu.
L.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 17:02
Luboši, těch 4000 ot/min. není to nějaký omyl? I těch 2200mm/min posuvu je trochu moc, a ty 2700mm/min, no tak to už se mě zdá privela. Tím netvrdím, že ti tak ta frézka nejede. Já tedy frézuji s 1mm frézou tak max. 24 000 ot./min. v balze posuv tak 950mm/min, na překližku dám klidně méně třeba 18 - 20000ot./min a ten posuv menší cca 650 mm/min. Víš ono nejde o to co si můžu dovolit, ale dívat se na to taky z hlediska životnosti nástroje, opotřebení frézky. Při nastavování mojí frézky, frézka dokázala jezdit 8000mm/min, ale stejně mám omezení na max. 4000mm/min. Při této rychlostí už odlétává olej z TR šroubů a pěkně zasviní frézovanou překližku. A ještě takový dotaz, to vyfrézované odlehčení v žebrech ve tvaru diagonál, tak to děláš jenom aby to lépe vypadalo, z pevnostního hlediska je to skoro bez významu, když uvážíš jak v té překližce jsou orientovaná leta.Rosťa.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 17:24
2200 mm/min je asi maximum, kterou mi pobere fréza 2mm. 4000 je rychlost posunu bez frézování (necelé). Šrouby zatím nemažu, tak nic neodletuje.
Diagonální příčky rozhodně význam mají, pokud jsou křížem a mají postupný přechod z okraje žebra - dáno průměrem frézy. Kdyby to byla jen jedna příčka, bylo by to spíš na okrasu, jak píšeš. Mám ji na fotce na webu jako první, ale to je jen takové něco na vyřezání, nemá to ani úkos na náběžku a odtokovku...
L.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 17:41
Luboši tohle jsi napsal, tak proto jsem reagoval, na ty 4 tis. otáček.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 18:39
Tak to se omlouvám, 4 tis. ani nastavit nejdou.
Vřeteno umí od 5 do 25 tis, frézuju na nastavení č. 4 - proto jsem to špatně napsal:-)
Stupnice je tam od 1 do 6.
L.
PříspěvekNapsal: ned 09.03.2014 23:42
Úspěšně jsem vyfrézoval teploměr na chalupu.
Zbývá jen přilepit trubičku s kapalinou.
IMG_8453.jpg [ 97.74 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
IMG_8459.jpg [ 67.96 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
IMG_8460.jpg [ 75.01 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
L.
