Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: F-22 RAPTOR, stavba od A do Z
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 21:28
zajímavé téma... ta hmotnost u těch jetů :-)
my jsme začínali s podobně velkým modelem (no malinko větší - tuším 165 cm rozpětí) L-39 na 8,5 kg. Pohon 120mm edf. Letadlo mělo ve vzduchu projev jako ty bublinkový jety - nebo jako slowflyery. Postupně jsme ho zatěžovali - (setup 15s a 10000mAh) až jsme se dostali ke 13 kg. Subjektivně bych řekl, že mu to jen prospělo a začalo se to chovat jako stíhačka. Ten Raptor má docela dost plochy oproti Albíkovi, tak to tam nebude zase tak horký. Neporovnával bych to s akrobaty - mají jiný letový projev - logicky samozřejmě, fungují spíš na statickém tahu, pomalé rychlosti - je to úplně opačný pól :-)
btw. mám dojem, že tahle konstrukce (Raptoru) je na netu dostupná i v dxf. myslím, že by se té vyřezávací onanii dalo docela dobře vyhnout. Ono bude dost práce s potahováním ještě.. :-) Jinak dobrá volba, taky jsem ho měl v merku.... Tak držím palce při stavbě :-)
P.
edit: tady to je, teda jestli to je to samé :-) : https://grabcad.com/library/rc-f22-raptor
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ngs-Update
https://www.dropbox.com/sh/2fji0tvklxwb ... Hkd-a?dl=0
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 13:56
Pokud se dostaneš při téhle velikosti a dvou dmychadlech na 8 kg, tak klobouk dolů. A když to trošku "maketově" doladíš, tak 9-10kg není problém, Raptor lítá í podstatně těžší.
Potah balzy čím? Tkanina a plnič? A jaký průměr EDF tam vleze největší, Raptor je "ploštice"? S váhou si nedělej starosti, takhle velké EDF létají dobře i na 12kg. Tahle koncepce má nosný trup, který taky vytváří vztlak, a to ne malý. Mám ve fázi "vyčkávání" pod pracovním stolem stejně velkou f-15, koncept i velikost je přibližně stejný, bez problému to lítá i na 13kg.
P.S: mám tu jednu F-22 od RCB-kits, stavebnice v rozsypu, na kterou mi už v tomhle životě asi nezbude čas a klidně ji někomu přenechám. Je na 2x EDF 70mm
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 14:47
mill píše:
... koncept i velikost je přibližně stejný, bez problému to lítá i na 13kg...
To je při rozpětí cca 1600mm?
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 15:00
Ne 1500mm. U jetů není moc rozumné jako hlavní údaj udávat z rozpětí, spíš je určující délka. F-15 délky 2000mm má rozpětí 1560mm, Raptor na tom bude podobně. Rozpětí je fakt zavádějící. Třeba můj Rafale měl rozpětí 1000mm a hmotnost 3600g, lítal fantasticky. U klasického plošníku bych tak těžký model hodil rovnou do popelnice.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 18:54
Jo tak to jo... F-14 co tu máme má délku 1,5m (při rozpětí 1,55m) a hmotí 5,5kg (včetně 2x 6s 5000mAh). Takže to bude asi OK.
Dík za info.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 23:34
Díky kluci za reakce. Ta konstrukce by měla být vyzkoušená, to mě tak netrápí. Pohon zvažuji 8s, regl vychází asi tak 100 až 120 A (2x) a dmychadla s motory jsme s kolegou už lustrovali na netu, zatím je na to ještě brzy, uvidíme. Jen váha pohonů včetně baterií bude dost velká, no uvidí se. Ty výřezy jsou nikoli z letecké, ale z břízy 3mm a jedna přepážka má rovných 20g, na letadle jich je asi 10. Dvě přepážky jsou z letecký překližky, tam, kde bude připevněný nějaký to servo nebo dmychadla. Potah balsa a na ni tkanina (sklo a někde i uhlík). Podvozek budu vyrábět sám, chci se přiblížit reálnýmu letadlu.
Sledoval jsem i vlákna od petrcorrado, to mne asi i trochu inspirovalo :-)
Otázky zatížení, letové hmotnosti atd. zatím neřeším. Létám zatím jak menší stíhajdu, tak i akrobata a to se vůbec nedá srovnat (reakce na výše psané příspěvky).
Akrobat (Extra 300) se chová zcela jinak a let s jetem má zcela jiný projev a zákonitosti.
Nyní hlavně co nejdříve dořezat "dřevo" a složit drak.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 22:46
Ahojte,
ja som sa prave dnes pustil do stavby Raptora v mierke 1:10, to zodpoveda velkosti ktore stavia Mar. Ja som ale na kompozity, trup bude vyrezany z XPS a potiahnuty asi uhlikom, kridla podobne. Na vyskovku s smerovku urobim negativnu formu. Pdobne som si postavil akrobaticky vetron FOX (rozpatie 4,2m). Pohon uvazujem turbinu, asi postavim GR130. Vahu som zatial odhadol na cca 11kg aj 2 litrami kerosinu.
Dnes som vyrezal vyskovku, troska mi robil problem velky uhol, ale podarilo sa. Par dni pauza (jarne prazdniny a deti ), potom ju olaminujem, vybrusim a vylestim.
[ 62.59 KiB | Zobrazeno 2335 krát ]
[ 56.49 KiB | Zobrazeno 2335 krát ]
Peto
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 13:28
berty_x píše:
Jaký software používáš pro CNC řezačku?
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 15:21
Pouzivam Mach. Mam urobenu cnc frezu, sustruh a 4D rezacku na polystyren. Vsetko ovlada mach cez Smoothstepper po LAN. Zatial som s tym nemal ziadne vacsie problemy, pocas prace sa mi sekol asi 5x odkedy ho pouzivam (asi 8 rokov). Mach bezi pod XP na notebooku.
Tu je video z rezania:
https://www.youtube.com/watch?v=IKvc-O7yfms
peto
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 17:48
V jakém software chystáš řezání křídla a g-kód? Mach jen čte potom ten g-kód, že jo?
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 23:10
Ano, ako pises.
Profily nakreslim v Autocade, ulozim v DXF. Stacia mi iba koncove, umiestnim ich podla toho ake ma byt kridlo.
Na prevod do Gkodu pouzivam oneCNC, konkretne WIRE EDM, zvykol som si nan, aj ked ma svoje muchy. Staci nacitat koncove profily, oznacit zaciatok, zadat rosmery a je to. Potom uz len rucne doplnim rychlost rezania. Lahko sa to napisalo, ale kym som na to prisiel, pokazil som kopec polystyrenu a epp :) Dalsia vec je prepal ktory vznika, pri kridlach so sipom je na oboch koncoch iny, ten zasa zavisi od teploty drotu a od toho zavisi rychlost. A samozrejme pre kazdy typ polysternu je vsetko ine. Snazim sa pouzivat jeden typ (zatial zeleny z Mercury marketu). Ale je dost tazky.
Peto
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 15:49
To vypadá hezky, ať se ti daří. :)
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 21:53
Dik, tebe tiez. Chcel som sa spytat aky profil kridla planujes pouzit. S vetronmi a elektrickami ake take skusenosti mam, ale stihacku som este nestaval. Zatial som uvazoval o NACA 64206. Vyskovka a smerovka bude z NACA0006.
profil_NACA64206.PNG [ 2.1 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 15:17
Dlho sa tu nic nove neobjavilo, prikladam aspon link na fotky zo stavby mojho raptora. Ide to pomalicky ale ide :)
https://photos.google.com/share/AF1QipONWJqY8kCslE8McJqEx1kpSUXDikJ4hV3LJjTaLL-aYMmf2w0t9eKYu4FvyNaWuA?key=RDJIRG5KNnpadFNSUHV5NFA0VDVjQkJSeGhxZW1n
Peto
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 16:07
Sakryš , tolik lidského umu a tolik hodin práce je z toho vidět. Koukám jako blázen. 8O
Tak takhle asi nějak vypadá to ,,Čínké reverzní inženýrství,, v praxi.
Parádní ,díky za ukázku. JAk je to už pod kamufláži tak si to člověk ani neuvědomuje co všechno bylo před tím.
