Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: jaký EDF jet
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:23
Milan Nes píše:
hmm tak to sem zvědavej :) ale i ta kompozitová 55 ka byla proti všem ostatním dmychadlum co se mi dostaly do ruky (levné i drahé z číny - topmodelu) jinde ...
tak se někdy přijdu podívat jak ti to lítá dneska
i když známej teď má od tebe Vampíra, tak to uvidím i relativně brzo :) jestli to dřív nerozbije
pokud myslíš Romana nebo Davida tak ty tam mají po Evženovu vzoru 70-ku na 6S s tahem přez 2kg, ale brzo už bude L-159 1/10, zálet tak za týden doufám na 70-ku
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:27
Obrázky: 38
Romana :)
sem mu právě řikal že když dmychadlo tak Vasu :-d tak se těšim na fotky
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:41
Milan Nes píše:
Romana :)
bude to vypadat asi takto, v sobotu prý bude na slatině zálet
http://www.youtube.com/watch?v=eUyA2Hy1 ... AAAAAAAAAA
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:44
Obrázky: 38
tak to se těším na info od Romana, určitě se mi ozve jak ho znám :)
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 6:19
Obrázky: 6
Ahoj, mam T-45 Goshawk ze stejne serie jako Milanova F16. Leta nadherne. V pruletech s rozjezdem je i primerene rychla a leti jak na dratkach. Navic nezna pad po kridle. Pri pretazeni jen proseda. Baterku mam 3s 1000mAh a letam 5-6 minut. Dmychadlo mam rotor z Wemotecu ale dnes bych bral asi Vasu kvuli podpore domaci vyroby. Pred rokem ale 50 nebyla. Wemotec ale taky chodi pekne. Origo dmychadlo bylo hodne rozvazene a pri stejnem odberu bylo i pomalejsi. Wemotec ma mensi st. tah ale je rychlejsi. Experimentoval jsem i s vetsim motorem ale s vahou okolo 400g uz to ztraci kouzlo. Rychlost byla vyssi ale uz se nedaly letat krasne maketove utazene zatacky na malem prostoru. Proto nedoporucuju davat vetsi baterku nez nakych 1100. S origo dmychadlem bys to ani nehodil. Jinak bracha ma F35 a ta leta hur. Je spatne citelna. Dalsi info v galerii viz muj podpis.
Momentalne pripravuju vetsiho Alphajeta s 64 dmychadlem na 4s. Mel by byt trochu rychlejsi ale moc se mi nezda ze to vydrzi dodavane dmychadlo a pidimotor. Nakonec me tedy stejne asi Vasa potka :) ale uvidime. Par fotek v sekci stavebnice
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 7:55
Použil jsem trochu jiný motor než Vasa a lítám 3S 1600 mAh takto:
http://www.youtube.com/watch?v=2DvSgnxW ... e=youtu.be
OT Venco, já chci tu 159, jak jsme daleko??
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 9:12
FilipV píše:
joo Fílo to já taky :cry:
zatím nijak, leží pod stolem, není čas, ale hlavně to nechci jen tak zaformovat, odfláknout to a to zdržuje jinak by už byla, chci aby tam bylo všechno jak na větší, a trošku nevím jak na to, těch variant je více, ale kdyby se tu našel nějaký kitař z prahy co by věděl jak se rejou kity,když jsou kopyta hotový, rád bych se přiučil :wink: on by z toho mohl být i docela pěkný kit
 Předmět příspěvku: Re: Jaký EDF jet
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 9:46
Chlapi, tak jsem koupil T-38 talona :-) dám to něj aku, ale pořád je těžký na zadek....budu muset něco narva to čumáku. Není to divné, že tam dám origo baterku a je pořád těžký na zadek? Čím dovažujete? A pokud do něj dám baterii s jinou kapacitou, tak budu muset zase dovažovat :-D
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 13:50
Mel jsem T-45 z HK. Ten vetsi. Lital krasne. 2200mAh. 5minut to dalo v pohode. Pak jsem mezi lety nenechal odpocinout regl a ta mrcha se mi v letu vypla. Neslo delat nic. Opravit by to slo, ale ja si nechal jen elektroniku a kridlo. Mam z toho paradni samokridlo, se kterym blbnu doted.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 22:09
Arnie69: pokud je to možné, dej větší baterku, ať nevozíš zbytečně olovo...
Jinak dovažuju většinou nalepovacím závažím na alu kola.
Vasa: to je škoda, ale nedá se nic dělat, vydržím do příští sezony :wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2012 20:40
Chlapi, nemáte zkušenost, kde má T-38 talon mít těžiště? Pokaždé čtu něco jiného :-( Někdo píše 7 cm od přední náběžné hrany křídla... ale dle manuálu je to jinak :-D nemá někdo odzkoušeno? Díky
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2012 16:36
Chlapi, chtěl bych dát lepší motor do T-38 talon, teď tam máme origo motor, ale leží mi doma motor Turnigy 2815 4800Kv, nemáte někdo zkušenost, zda půjde jen vyměnit místo originálního motoru? Nechci rozpůlit celé letadlo a pak zjistím, že to tam nebude pasovat. Díky moc
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2012 17:40
Já měl Sabre od Robe, lítal pěkně to je fakt,na jednu origo
aku dal 4min ostřejšího letu.Ale po pár letech se mi roztrhl
rotor.
