Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: jaký motor pro Alcu od LM-model?
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 11:16
Dobrý den, pročítám fórum a internetové obchody a už jsem z toho trochu zmatený.
Chci si koupit tento model: http://www.lm-modelshop.cz/category.php?id_category=25 s tímto dmychadlem: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=35953
Jaký motor byste do něho použili? Je nutné použít motor přímo určený do dmychadel, není univerzálnější nějaký jiný, který jde časem použít i v jiném (např. vrtulovém) modelu?
A jaký regulátor? (opět s ohledem na "univerzálnost")
A jaké baterie? Prý jsou lepší A123 než LiPol?
A poslední věc - jakou byste mi doporučili levnou nabíječku? (Budu nabíjet spíše ze sítě doma)
Doteď jsem žádný střídavý motor neměl, ale jeho pořízení je zjevně správným krokem..:)
Víceméně chci co nejlevnější verzi.
Moc děkuji za všechny rady, jsem v koncích..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 12:34
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Motor musí být vysokootáčkový inrunner s takovým průměrem aby se do toho dmychadla vešel. Takový motor je vzhledem k vysokým otáčkám dále použitený jedině do nějakého hodně rychlého stroje, nebo do vrtulníku.
Regulátor je dostatečně univerzální, je celkem jedno jaký vemeš. Zatížitelnost vyber podle motoru, je lepší když regl zvládá víc A než motor.
Baterie zas budou vycházet z odběru motoru, musí mít takovou kapacitu a Céčka aby byly schopny dodat dostatečný proud.
No, moc jsem ti asi nepomohl, ale ptáš se dost obecně na to aby se ti dalo poradit konkrétně. Chce to trochu projít net jaké dmychadla s jakými motory lidi do takovýchto strojů dávají a od toho se odpíchnout.
Ono EDF není zrovna efektivní pohon a není to uplná sranda. Docela dost to točí i žere, takže to chce relativně dobré komponenty, a i ty můžou dostávat celkem zabrat. A i když je to dobře odladěné tak letové časy nejsou nic extra. Jestli máš dost zkušeností s vrtulákama a chceš zkusit EDF tak nechcu odrazovat, ale jestli chceš ryhlou stíhačku tak bych osobně šel radši do malé tlačné vrtule...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 13:28
Nebo pokud nebazíruješ na dmychadlo, ten model udělat na tlačný pohon,
Turnigy http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2110
regulátor stačí 20A já mám 30A a akku 1600-2200 já vozím 2200,vrtule 6-6,5 na 5 -5,5 odběr do 20A ,start z ruky v pohodě.
Nejslabší místo celé stavebnice je u kořeně křídla kde je i nasávání pro EDF, a celý model tam drží na pár čtverečných cm EPP a mě se tam neustále nalamuje,což je dáno i většími akku a tím,že ja páka motor versus akku dlouhá.
PS: s EDF to hezky vrčí jak nasr..nej fén a moc rychle neletí a moc dlouho také ne. Koncové nádrže dej na magnety aby při přistání mohly upadnout,jinak se tam ve spoji nádrž x křídlo neustále trhá o trávu a podobnou rostlinou havět
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 13:33
U EDF si dej pozor jak píše Bizon, aby se tam motor A) vešel,B) aby hřídely motoru odpovídal unašeč rotoru EDF. A vyvážení rotoru to je samotná kapitola sama pro sebe a není to zrovna sranda,pokud jsi to už nedělal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 13:43
Pokud nebude opatrny na startu s plynem, tak mu to bude tlacna vrtule dost preklapet protireakci. Znam to ze sve Mirage, rozpeti sice jen 0,55m ale vrtulka 4,7x4,7 to na vic nez pul plynu pri startu spolehlive staci do vykrutu.
Vyjde mu vubec teziste s motorem na konci trupu? Tady je manual, http://www.lm-model.cz/planky/L-159%20A ... d%20cz.pdf , doporuceny dmychadlo i s motorem pro 3S je hned na strane 1. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 13:57
Těžiště vyjde, proto ty 2200
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 14:13
Obrázky: 38
měl sem jí a fakt jako polomaketka na pokoukání a pohodový lítání
ale prostě jinak ne,
takz sem v tom měl 3s 2200 těžiště akorát
a žralo to 45A a tak se to spíš plahočilo a řvalo než pořádně letělo
pro mne dmychadla skončily, nějak tyhle malý obecně špatná ykušenost,
bu'd to chce připlatit nebo spíš počkat a koupit si něco od 4s ka nahoru
a kvalitu teď sou yajímavý dmzchadla na HC celokov ... ale uvidim jak
se to vzvrbí, jinak pro mne to bylo vždy zklamání mimo vasafanu
ten bzl dobrej ale poměr cena výkon ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 14:28
hmm tak takhle nejak presne jsem s edf malem skoncil ja,ale nastesti jsem videl v akci poradny vyrobek a to vse zmenilo. moje osobni zkusenost je takova: EDF neni zadna veda, staci vychazet z grafu prubehu tahu v zavislosti na otackach, ten mluvi naprosto jasne, jestli chces opravdu litat tak tem mensim rouram doprej tocky, okolo 50 tis se uz budou dit veci. Ta jednotka samozrejme pri takovych otackach je neskutecne citliva na nevyvazenost, energie pak jde do vybraci a s tim spojenych dalsich důsledcich. Nema smysl setrit, tady fakt ne, edf je dvoustavovej prvek, bud chodi, nebo ne :D
investuj do vasafanu a megy, nebo nejaky het motor a zalitas si a nebudes zklamanej a ver mi, ze to se z nejakou cinou neda vubec srovnavat. :idea:
therccustomjets.cz
customwings.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 14:33
Druha vec je, jestli do EPP poletovadla cpat Vasafan s HETem. Cena celeho modelu pekne poskoci nahoru. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 15:23
To že levne číská dmychadla fungujou jako odrazovadlo od tohoto tipu pohonu je proste fakt,
takže jestli opravdu chceš mit kalitnejší pohon kterej nebude jen žvát tak musíse připlatit. :lol:
Obecnej trend kupováni levních čínskejch věci tady nejde aplikovat.
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 15:48
Děkuju moc za všechny odpovědi. Vzhledem k financím se na Alcu prozatím vykašlu a koupím asi P51 od LM-model. Jak jsem pochopil i ta pro mě nemalá částka by byla vyhozená, takže ji radši investuju do něčeho co zaručeně poletí:) A dmychadlo si bude muset počkat...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 16:36
Obrázky: 38
myslim si že rozumný, popravdě já na EDF kašlu protože za moc peněz málo muziky :)
aneb za stejný finance kompozitovej brus co lítá jinou ligu :)
ale taky to jednou přijde ale přesně bude to Vasa + Het nebo něco podobnýho třeba číňan dotáhne ty kovový
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 21:11
Máme se synem tyhle éra oba , pohon jsme si tam dali přímo ten co prodává LM model a na pohodový lítání a lítání ve formaci úúúúplně v pohodě :roll: ..jo a baští to cca 18A čili na 3S 1300MAh cca 6 min.
a takhle to lítá:
http://www.youtube.com/watch?v=77YTOadouFY
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2011 21:12
..a cenově bez Rx cca 2.500,-Kč
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.01.2011 15:46
Skoda te hudby u videa, dost lidi oceni slysitelny projev modelu. Nak
Uživatelé procházející toto fórum: zahradnik a 2 návštevníků
