Díky
 Předmět příspěvku: Mini viper 700mm EDF 50
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 7:11
Včerejší krátké polétání
 Předmět příspěvku: Re: Mini viper 700mm EDF 50
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 7:49
Ano dost rychlé :D .
Ono tah edf mimo model odhaduji tak 750 g a letová hmotnost 460 g už je hodně znát.
(bohužel udávají tahy při napětí 4,1 V na článek a to baterky co znám nedaj. Dobrý daj tak 3,75 V)
Ale u 50 mm edf to je i tak dost dobrý výkon.
Docela by mne zajímala skutečná spotřeba toho edf (ampery i volty při plné zátěži) a tah v modelu
Kdybys měl někdy chuť to změřit.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 9:32
Souhlasím i nejlepší lipol ten potenciál nemají proto jsem koupil i turbínku a musím říci že i když nás teť malinko zlobí tak ten letový projev je k nezaplacení
Mohu změřit na zemi odběr a výkon motoru tou čínskou krabičkou
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 12:40
Dmychadla se daj už hodně nadimenzovat v lehkých modelech.
Potřebují hlavně hodně vzduchu, jinak dost ztrácejí na výkonu jak statickém i za letu.
Já už se spíš orientuji na zvuk než na výkon. Teď něco zkouším ohledně upevnění motoru a jestli to dobře dopadne, tak dám vědět.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 9:29
Odběr na zemi viz fota :roll:
Něco jsem zaslechl že se začalo cosi dávat k EDF pro zlepšení zvuku,ale nemám tušení
[ 73.24 KiB | Zobrazeno 255 krát ]
[ 70.58 KiB | Zobrazeno 255 krát ]
[ 73.29 KiB | Zobrazeno 255 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 11:31
nerozumím těm datům.
4 S nedají 17,49 V bez zátěže a už rozhodně ne při zátěži 44 A.
710 W už je reálná info, ale pak by to mělo mít odběr cca 47 A při kvalitních baterkách
To vypadá spíš na horší 5ti článek 3,49 V pod zátěží. Ale pak bych čekal 40.5 A odběr.
Ale ty uvádíš 4 články ?
Fakt tomu nerozumím :(
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 11:59
No já tomu nerozumím vůbec mě stačí že to hezky létá :D Jasné je to 4s tattu 1550Ah bohužel to měření asi neovlivním,bude nemocná ta čínská měřící krabička zřejmě,počítám že v letu budou ty ampéry na plný plyn pod 40A,ten regl.yep 30A zatím po cca třiceti letech nic nenamítá :D
