 Předmět příspěvku: Stavba 250 FPV a Váš názor na díly
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 15:59
už nějaký ten pátek létám s tiny whoop a chtěl bych přejít na svou první FPV 250ku a rád bych se zeptal na Váš názor ohledně zvolených dílů:
Lumenier QAV-R FPV Racing Quadcopter Frame (5" Arms)
DYS F4 Pro Flight Controller With OSD
DYS XSD 30A V2 BLHeli_S Multirotor 3-6S ESC
Lumenier RX2206-11 2350Kv Brushless Motor (2-4S)
FrSky X4R-SB EU LBT 3/16CH Receiver with SBUS, CPPM and Telemetry
Runcam Swift Rotor Riot Special Edition CCD 600TVL Camera
TBS Triumph 5.8GHz Antenna RHCP (SMA) (2 Pack)
Nejsem si jistý jestli vzít:
http://www.hobbyrc.co.uk/tbs-unify-pro- ... r-race-sma
nebo
http://www.hobbyrc.co.uk/immersionrc-tr ... mitter-sma
jaké mW by jste doporučili pro free style? a když bych chtěl do budoucna závodit není lepší jen 25/200mW?
HQProp 5x4x3 Glass Fibre Composite Tri-Blade Propellers (2x CW + 2x CCW)
HobbyRC Race Spec 1400mAh 4S 95C-190C LiPo Battery
Zatím mám FrSKY Taranis a Fatshark Dominator V3 d Fat Shark 5.8Ghz 32ch Race Band Receiver
Děkuji za jakékoliv názory a připomínky.
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 21:16
me staci Eachine ale vsichni okolo prechazi na Unify
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 21:19
jinak poznamka k tem vrtulim - vzal bych na zacatek nejaky set plastovek. Vrtule plnene sklem/uhlim maj tendence prasknout. Plastaka muzes pomerne dost dlouho narovnavat nez je uplne nepouzitelnej. A takovadle 250tka proste nejakou tu ranu urcite dostane. Plastovky stoji par susnu a pro trenink je to lepsi. Teda jedine ze si jsi jisty ze padat nebudes ale u nas konci v siti, na futru, v brance, na zemi i kluci co maj natrenovano radove 10-20x vic nez ja :-D A pokud budes chtit litat free style tak naucit se pekne obraty aby to za neco stalo taky asi obcas nejaky ten crash prinese.
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 9:23
Vrtule bych vzal Dalprop 5045 3list jak píše amper jejich životnost je občas až neuvěřitelná. Vysílač bych vzal tbs unify pro možnost od 25mW - 800mw přepínání pomocí smartaudio je otazka chvilky a je to opravdu paráda. HV verze asi ani nemá smysl 5V tam musíš mít stejně a je to pak akorat zbytečně větší.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 9:16
TBS Unify je jasná volba pokud se reálně uvažuje o účasti na závodech, ale pro létání "jen tak" to upřímně podle mého názoru za ty peníze nestojí.
Aktuálně asi nejvíc užívám přepínatelný Eachine https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... 083642.htm , teď je zrovna v akci pod 300 korun a to už je rozdíl proti TBS opravdu brutální. Při normální ceně něco k 500 to je ještě dejme tomu na diskusi, ale při akční ceně už to fakt naskočí.
Souhlas s vrtulemi, taky létám DAL, v mém případě ještě starší typ, který měl "indestructible" přímo v názvu a odolnost je opravdu HODNĚ velká.
Jinak poznámka trochu mimo téma - pokud je cílem dotazu copter primárně pro rekreační létání v race stylu, ale mimo závody, tak mne v poslední době víc než klasické "plnorozměrové" race baví menší build na rámu Diatone Spadger 180mm. Je to menší, motory https://www.rotorama.cz/motory/dys-1306 ... par-cw-ccw , vrtule 4palce, baterie obvykle 3s850mAh. Velikost podobná jako u závodních halových copterů, ale létám s tím normálně venku. V podstatě plnohodnotný stroj o něco pomalejší než "nadupané" s příjemnější pilotáží (menší setrvačnost) atd. Výkonné race s 5 palců vrtulemi na 4s1300mAh mám doma dva kusy, oba létají dobře, ale nějak jsem zjistil, že když to mám jen pro relaxaci a ne na závody, tak mne ten menší baví více...
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 12:39
Taky stavim prvni race copter v podstate skoro stejny setup, jsem zacatecnik ale zrovna se koukam fo f4 flame a je verze rovnou i s vysilacem, neni to lepsi reseni a levnejsi?
Aha tak uzivatel Seba mi ted psal v jinym vlakne ze u teto desky mu vysilac hned shorel tak radeji f4 bez vysilace.
