Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: qav 400 a větší +clone
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 4:42
Bonis
Controler vem APM nebo jeho 32bit bráchu PX4. Pokud chceš na 4S motory AX2810Q 750kv, plus ložiska z tobexu. Pokud nechceš měnit ložiska tak asi jen T motor. treba 3506 pro video a k nim CF vrtule 10x3.8,4.5,4.7 a bude to dravec. ESC vem afro. APM je špička a umí toho daleko více než naza. GPS novej ublox s externím kompase. Je daleko rychlejší a méně "klouže".
Také byl dobrej motor LD power, ale nevi jak dlouho vydrží, měl jsem ho jen na test.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 8:42
Děkuji za doporučení.
Zeptal bych se na to APM, ale nechce se mi tady rozjet úplnej OT.
Tak najdu nějaké vhodnější vlákno.
Jen doplním, že od řídící jednotky nečekám nic extra.
Většina letu bude v "akro" režimu.
Chci se dopracovat adrenalinového FPV letu.
Nízký let, průlety různých překážek, kličkování mezi stromy, atd.
Proto si myslím, že to, že NAZA toho neumí "tolik" mi nijak zvlášť vadit nebude.
Ale přiznávám, že ještě nejsem úplně zasvěcen a nevím, co všechno se opravdu hodí.
Co se týče motorů, nechce se mi na nich nic měnit.
Nemám příliš velké technické zázemí a výměnou 8-mi ložisek na 4-ech motorech je tak akorát cesta k vibracím.
Takže se kouknu po těch T-motorech.
Regly budou bezpečně stačit 30A?
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 8:55
jestli chces acro běž do multiwii. udělej stroj max do půl kila bez bat. a bude to střela. Ja měl 390g s 8 vrtulema a 490g s 10vrtulema a naplnej koteli jsi to během 3s neviděl, protože byla v oblací.
vygoogli si warthox videa. S esc SimonK to umí za letu reverzovat motory a budeš to mít jak helinu v invertu a to budeš težkej frajer, protože heli do invertu dá kde kdo, ale kopteru málokdo :wink:
30A je až až ale na 4S OK. JInák osobně používám 12A a warthox také. Celé je to o hmotnosti.
pro 3s a motory 900KV 10vrtule nebo 1200KV 8 vrtule stací flashnuta blue serie 12A nfety jsou tam 18 a zkratový proud 140A. vaha 8g Lítám to už dva roky a dávám tomu čočku a ESC jsou studené.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 9:00
na APM se neptej :wink: , je to velice sofistikované a mhoho lodi to odradí, proto berou nazu.
zde se dočteš všeho a je to velice jednoduché a v budoucnu, když budeš chtít více tak to prostě můžeš ladit. http://copter.ardupilot.com/
Tento kontroler bych voli spíš jako "uav fpv" než lítat acro.
ale pokud budeš mít dotaz tak ti ho rád odpovím , teda pokud budu vědět. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 9:02
ještě jsem si uvědomil, jak jsem ti doporučoval 3506 motor tak to není na acro ale na klidné dlouhé lety.
Usuzoval jsem tak na základě tvé reakce na video.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 9:31
Díky za nasměrování, mám zase co studovat :)
Co se týče těch videí, jedná se mi přesně o toto létání:
Podle mne je to spíše akro létání než točení.
Na lítání na zádech a jiné kousky, které se budou blížit schopnostem heli bych zvolil Stingray 500.
Ale když si uvědomim, kolik práce dá odstranit vibrace na vrtulce heli a tady je to 4x, na točení to nebude ideální.
To QAV 400 mi příjde univerzálnější.
Každopádně díky za rady :wink:
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 9:37
je to fakt moc pěkný. to lítá na brejle.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 10:23
Mám jeden dotaz k vlastní QAV 400.
Je lepší varianta s hliníkovejma, nebo s lamino ramenama?
Počítám, že při FPV akro letu se občasnému karambolu nevyhnu, co bude tedy lepší?
Hliník (dural?) by mohl vydržet o něco víc, G10 budou zase levnější.
Je tam ještě nějaký další důvod pro jedno, nebo druhé?
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 10:35
vem lehčí.
jinak jsou těžké jako prase, ale s tím nic neuděláš je to dáno konstrukcí.
Koukni se tady na kopteru Boženku od Wojty.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 10:37
a kup si orange bobbins. jsou super na odstranění Jello ve videu. Kameru dáš tvz. super čisté patro přes bobbins.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 10:54
Na acro bych volil spíš ram něco jako qav250 apod, viz jiné vlákno tady. Na takovydle litani není nutné nosit gimbal a jiné zbytečnosti, nehledě na to že to asi bude větší adrenalin. Včera jsem taky laboroval s baterkama a digitální vahou 3s vs 4s 2x3s(2200) apod, zjištění prostě se to nevyplatí dávat dvě baterky vedle sebe, poměr váha cena atd. 2 hodiny strávený na ecalchem a hledání ruznejch poměru váhy, a vrtuli. Mne vyšlo že opravdu 4s není tak efektivní proti 3s a rozdíl váhy je markantni. ....Škoda jardo že jsi mne to nenapsal dřív :-D. U TBS to mělo větší opostatneni tam ty ramena jsou krátký, u qavcka není problém je malinko prodloužit. Dle mne idelal váha kolem 1500g 10" 3s 4-5tis mah. Což bez gimbalu ( i s ním v případě bozenky) se dá postavit i na koleně. Já jsem teď po přechodu na 3s někde kolem 1600-1700g a mám ještě prostor kde se bude da ubrat, předpokládám že těch 100-150g půjde dolů.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 11:01
3s vs 4S jsem tady někde už rozebíral v nějakém jiném vláknu, ale je to asi delší dobu :)
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 11:19
U tricoptery to je znát hodně tam mne to čas prodloužilo znatelně, potřeboval jsem delší čas na stávající setup, ale je strašně znát že tam je o motor min. u qadry to tak znatelný není.
PříspěvekNapsal: ned 08.06.2014 21:55
Blog: Zobrazit blog (1)
Bonisi, mám něco jako QAV 400 a taky něco jako QAV 250. Taky se mi líbí přesně takové létání, jako je na videích. A na to je mnohem lepší menší stroj. Především proto, že je proti tomu velkému PODSTATNĚ odolnější při ráně. S malým se všude vejdeš, když někde narazíš zlomíš vrtule ale rám vydrží. Velký je taky těžký, má velkou setrvačnou hmotu a při ráně toho odejde mnohem víc. :( . Nevýhoda malého jsou zase malé vrtulky a jejich nízká účinnost. Letové časy jsou nic moc. Ale adrenalinový let vysokou rychlostí ( na brýle) těsně nad zemí nebo kolem překážek tě za 5-6 min docela vyšťaví. Takže je zcela v pohodě dát let, trošku se vzpamatovat a dát další. MAlé baterky ( taky vrtulky) jsou levné, můžeš jich mít plný kufr. Já jsem si vyrobil ( s vydatnou pomocí CNC kamaráda) strojek co má 6 palců vrtulky a je to fakt super. Velký asi zahodím. :lol: Naposled letěl loni.
No a pokud chceš fakt akro, tak zase takovýto strojek je nanic. To potřebuješ něco co má cca 400 - 500 mm.Musí to být slušně vidět. Hlavně to musí být lehoučké ale dostatečně tuhé. A řídící deska stačí obyčejná, levná. Žádnou NAZu netřeba.Akcelerometry při akro nejsou třeba.
PříspěvekNapsal: ned 08.06.2014 23:21
Troll:
Diky za zkusenosti.
Ja prave behem hledani info o QAV 400 postupne zjistil, ze na to co chci bude lepsi ta 250.
Cim vic videi, tim vic si vsimam rozdilu.
A ano, chci litat "na brejle"
Takze muj nazor jsi mi ted potvrdil.
Jedine, co mne jeste odrazuje je neskutecna hlucnost toho prcka.
Je to samozrejme jasne, ucinost nizka, ty male vrtulky a velke otacky se pak odrazi v hlucnosti.
A tocit evidentne taky jde i tim prckem.
Bud Nobius, nebo jeste lepe ty novy brejle s ukladanim na SD.
To je podle mne super reseni, neprida to zadnou vahu stroji.
Stale studuji a jeste se rozhoduji, co a jak, ale zatim to smeruje spis k malemu prckovi.
