Gándhí
Napsal: pon 23.02.2015 16:48 |
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 311 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 1
TeaPack píše: Pomalu začínám stavět a také přemýšlím, že vynechám stupeň (když to půjde tak 2), protože na tomhle framu jsou ty středové stupně to nejtěžší. Jinak jsem překvapenej, jak kvalitně je frame vyrobenej a jak se pere s vibracema.  Zdar, tak už máš dostaveno a vyzkoušeno?
TeaPack
Napsal: sob 28.02.2015 9:15 |
Mám, vše funguje jak má a už jen čekám na lepší počasí, abych se naučil kvadro pořádně ovládat. Zkušenosti z letadel tu jsou k prdu.
macil
Napsal: sob 28.02.2015 13:36 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2047 Bydliště: Košice, SK
TeaPack píše: Zkušenosti z letadel tu jsou k prdu.  Ani nie. Teda, zo začiatku, kým to dvihneš zo zeme, tak aj hej, ale keď sa trochu rozlietaš, zvlášť v acro móde, zistíš, že ovládanie je veľmi podobné, akurát treba viac hrabať do smerovky, bez toho nezatočíš a v prípade krízovky, treba zväčša plyn pridať a nie ubrať.
Gándhí
Napsal: sob 28.02.2015 15:34 |
TeaPack píše: Mám, vše funguje jak má a už jen čekám na lepší počasí, abych se naučil kvadro pořádně ovládat. Zkušenosti z letadel tu jsou k prdu.  A vynechal jsi tedy nějaké patro? Dej sem alespoň jednu fotku, ať můžu porovnat s tou svojí...
TeaPack
Napsal: sob 28.02.2015 19:59 |
Jel jsem na minimální hmotnost. Kvadro je sice hodně očesaná, ale váha je o.k. Poslední patro chybí, nemám GPS modul, takže by bylo zbytečný.
Přílohy: |
10924145_10202871230855983_3686684582641999633_o.jpg [ 73.68 KiB | Zobrazeno 3223 krát ]
Gándhí
Napsal: ned 01.03.2015 11:26 |
Jojo, vypadá dobře, taky jí chci udělat redukční dietu.
Vajko
Napsal: ned 01.03.2015 21:34 |
Zdravím všetkých, na začiatok uvediem do čoho som to vlastne spadol ( !som nováčik!, po 2 - 3 týždňoch strávených na tomto fóre plus hore dole internetom, hobbyking, peckamodelar a tak ďalej som sa rozhodol k stavbe X4 koptery - ramena tvar H). Moje predstavy sú: - čo najdlhšie to udržať vo vzduchu (myslím tým výdrž batérie, čo najnižšia spotreba) - dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť, nechcem akrobata, ale šprintéra (rád by som sa dostal k cca. 80km/h ak je to možné aj viac, nemám záujem o akrobaciu, ale o relatívnu stabilitu, no hlavne rýchlosť) Predpokladaná hmotnosť je na základe toho, čo to nakoniec bude: (ale čo som sa tu na jednom vlakne dočítal, taká dobrá stredná váha  ) buď do 1,5 - 2kg alebo 2,5 - 3kg, s rozmerom neprekračujúcim 450mm od stredu, teda na základe motorov a vrtuľ sa pokúsim stlačiť veľkosť kopteru aspoň nad 350mm. A od toho sa odvíjajú moje otázky, na ktoré mi dúfam niekto odpovie, resp. mi pomôže, vopred ďakujem. Otázka č.1: výber motorov, ktoré si neviem presne prepočítať na ecalc, resp. neviem si ani vybrať, nájsť z ponuky na internete a teda som z toho trochu jeleň. Viac menej som sa zameral na niečo takéto, no problém je, že v ecalc nie sú v možnostiach výberu, tak som len cca. navolil približné parametre: 1.Specs - Weight: 79g (93g with all fittings, connectors & prop driver), Kv: 1800rpm/V, Voltage: 7.4v~14.8v (2s~4s), Max Power: 400w, Max Current: 30A, No load Current: 1.0A, , Thrust: 800g, ESC: 40A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22846__Turnigy_LD2840A_1800kv_Brushless_Motor_400w_.html2. Specs: Kv: 1400rpm/v, Turns: 7, Max current: 55A, Max Power: 550W, Shaft: 4mm, Weight: 117g, ESC: 60A, Cell count: 3s~4s Lipoly http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W.htmlChcel by som poprosiť o nejaké popostrčenie, či idem dobrým smerom, či som neprehnal výkonom zbytočne a tak ? Prípadne o nejaké typy na vhodný motor. Otázka č.2: skôr by som potreboval doporučenie, kedže som si prečítal niečo o spájaní bateriek, ale nikde som nejako nemohol nájsť vlákno alebo text o spájaní bateriek pre zvýšenie výdrže koptery, resp. či to niekto robil, či to má aj reálne využitie a nie len v ecalc. Tým sa chcem opýtať, či je dobre inštalovať primeranú veľkosť alebo nadupanú baterku mAh alebo zložiť dve slabšie, prípadne aj dve nadupanejšie? V ecalc som počítal s ťažkou verziou baterky a to 10 000mAh, skúšal som aj 2x baterku, no hmotnosť už bola 3 kg, no čas letu o cca. 40% vyšší. Škoda, že virtuál a nie realita. Ďakujem za pomoc, doporučenie
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 285.55 KiB | Zobrazeno 3185 krát ]
Gándhí
Napsal: úte 03.03.2015 9:38 |
No, kombinace začátečník + váha copteru 2-3 kg + rychlost 80 KM/H - to je vražedná kombinace...
dt
Napsal: úte 03.03.2015 12:28 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1201 Bydliště: Hlučín, CZ
Přesně podle stylu "když mám v ruce kladivo, všechno mi připadá jako hřebík". Proč chce někdo koptéru, když základními požadovanými parametry jsou rychlost (co nejvyšší) a výdrž ve vzduchu (co nejdelší), čehož se dá nepoměrně snadněji dosáhnout s klasickým letadlem, tzn. plošníkem?
krtek2k
Napsal: úte 03.03.2015 13:08 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4252 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Já bych toho chtěl...  Jsem ošklivej, malej, tlustej, blbej, nemám ani moc peněz a chtěl bych nějakou modelínu, aby měla postavu jako rihana, tvářičku malovanou jako ze žurnálu a pořádný přírodní přednosti. poraďte
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Gándhí
Napsal: úte 03.03.2015 13:48 |
krtek2k píše: Já bych toho chtěl...  Jsem ošklivej, malej, tlustej, blbej, nemám ani moc peněz a chtěl bych nějakou modelínu, aby měla postavu jako rihana, tvářičku malovanou jako ze žurnálu a pořádný přírodní přednosti. poraďte  Co tahle: http://www.easybranches.eu/new-japanese ... /top-story
Vajko
Napsal: úte 03.03.2015 14:31 |
Mám čakať aj zmysluplnú odpoveď ?
dt
Napsal: úte 03.03.2015 14:47 |
Čekat můžeš, otázka je jestli se dočkáš. Chceš po koptéře vysokou rychlost a dlouhou dobu, ale nenapsal jsi k čemu to je dobré. Já jsem ti napsal, že pokud jsou bez dalšího důvodu zadány tyto požadavky, volil bych místo koptéry plošník. Ten se umí pohybovat dopředu poměrně rychle s vynaložením podstatně menšího výkonu než koptéra. Teoreticky je to dost smysluplná odpověď na takto položený dotaz. Mimochodem při rychlosti 80km/h vyletíš za minutu z dosahu většiny běžně používaných RC souprav.
Vajko
Napsal: úte 03.03.2015 16:39 |
dt píše: Čekat můžeš, otázka je jestli se dočkáš. Chceš po koptéře vysokou rychlost a dlouhou dobu, ale nenapsal jsi k čemu to je dobré. Já jsem ti napsal, že pokud jsou bez dalšího důvodu zadány tyto požadavky, volil bych místo koptéry plošník. Ten se umí pohybovat dopředu poměrně rychle s vynaložením podstatně menšího výkonu než koptéra. Teoreticky je to dost smysluplná odpověď na takto položený dotaz. Mimochodem při rychlosti 80km/h vyletíš za minutu z dosahu většiny běžně používaných RC souprav. Zdravím, vec sa má tak, že do budúcnosti by som tam chcel zavesiť kameru...takže klasika pre využitie, no uvažoval som nad natáčaním vozidla pri jazde...čiže preto som chcel rýchlu kopteru. Ale ako píšem tento príspevok, tak som zmenil polovičku správy a pomaly ale isto má prechádza nejako verzia typu šprinter (keď nadtým tak uvažujem, tak raz, dvakrát za rok by som niečo také natáčal a to mi za to nestojí pri stavbe prvej koptery). No na druhej strane ma neopustila snaha mať dlhšiu výdrž. Preto som písal tu správu, nejakú radu, do toho sa nepúšťaj, lebo toto, alebo tamto, prípadne tento motor je vhodný, ten čo si vybral nie je vhodný a tak ďalej. Ale díky, viac menej som sa zjavne rozhodol na začiatok úplne, to čo mi relativné netreba a zbytočne by som sa zaoberal niečim nad limit pre začiatočníka.
ananas
Napsal: úte 03.03.2015 21:08 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 1028 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Si vyber bud rychlost letu nebo výdrž ve vzduchu. . Obojí spojit dohromady bude pro začátečníka hodne velky orisek a stejne se prez 15min nedostanes  .. leta ze by jsi dal atomovy pohon.. znamy ma pro nataceni do 50km/h copter a do 100km/h heli.. asik vi proc..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
