PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 15:34
Ahoj nikde jsem to tu na rcmanii nenašel rozved by tu někdo rozdíli a výhody mezi normalními a satelitními přijímači? Děkuji
Pelikan F4u, q450 copter, samokřídlo 750, walkera V200DQ01, wizard x220
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 15:53
Obrázky: 7
Původně jsou satelitní přijímače určeny jako přídavné k "plnohodnotným" přijímačům, mají pomáhat v situacích, kdy např. samotné letadlo zastíní signál k anténě přijímače. Proto se umísťuje dále od "základního" přijímače a antény se jinak orientují. Satelit je tedy přijímač se stejným dosahem, ale je zjednodušený, nemá porty pro připojení jednotlivých serv, ale jen jeden výstup pro spojení se "základním (master)" přijímačem. Tento signál bývá často PPM. V dnešní době se často používají takové přijímače - satelity i jako hlavní, jediné přijímače např. u koptér, kde jsou jedním portem spojeny s řídící jednotkou. Výstupy pro serva tam nejsou potřeba. Tak asi tak zjednodušeně, někdo to snad doplní.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 16:39
Super děkuji za objasnění už v tom mám jasno :wink:
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 17:11
@JosefSvejk Takové vysvětlení vychází z praxe RC MODELY. Ale není mi jasné proč je tam na to celý přijímač.
V radioamatérském vysílaní se jevu ÚNIK SIGNÁLU řešil výběrovým příjmem ze dvou antén.
Ostatně existují i RC RX se 2 anténami, které se doporučuje orientovat v kolmém směru.
(- na druhou stranu do chvíle než signál pomocí RX zesílím, tak o jeho síle toho moc nevím, a protože
samotná síla nestačí - důležitý je odstup od rušení (případně šumu) tak musím i dekódovat + hodnotit chyby)
- Výběr použitelného signálu, pokud se nezjednoduší na JE nebo NENÍ, bude poněkud dost náročný.
(Třeba počet nutných "OPRAV" při použití SAMOOPRAVNÉHO KÓDOVÁNÍ.) Jinak satelit je
OBECNĚ to co něco doprovází SÍDLIŠTĚ nebo DRUŽICE. Takže mimo RC, ty SATELITNÍ RX míří anténou k obloze.
==edit02 On taky ten ZÁKLADNÍ musí mít možnost ten SATELIT RX připojit
RC Quick Tip - PWM, PPM, CPPM, S-BUS and Sat. explained
RC Reviews: HobbyKing R110XL Full Range Satellite Receiver
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 17:53
Obrázky: 7
Nezlob se, guchare, ale já z té tvé litánie nerozumím skoro ničemu. Nebo spíš mi nedává smysl jako celek.
Jinak satelitní přijímač, který má anténu namířenou k nebi (talíř na každém druhém baráku) se tak (hovorově) nazývá proto, že přijímá signál ze satelitu (družice). V případě toho našeho RC je to přijímač, který je "souputníkem" toho hlavního přijímače a je na něm v podstatě závislý, takže je to JEHO satelit.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 18:27
Mívali jsme v kanclu takovýho týpka. Byl zajímavej tím, že nic neuměl, za to ale do všeho rád kecal. Když kdokoli z kolegů zavedl hovor na jakékoli téma, od jeho stolu se ozvalo zaklapání klávesnice a po chvíli nám tenhle tajtrlík skákal do řeči s nějakým vyčteným moudrem z netu, které na něj vyplivl google. Nakonec jsme v kanclu raději mlčeli a každou kravinu odcházeli řešit jinam. Po dvou letech si vedení konečně všimlo, že nic neumí a když náhodou na něco sáhne, tak to pokazí. Nikomu nevadilo, že byl odejit. Ale chvílemi mám pocit, že se nějaká jeho reinkarnace objevila tady na RCmanii..
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 19:15
No jak to tu pozoruju tak jakmile tu položím otázku strhne se kolem toho slušná mela :D Ale ja to pochopil tak že pro laiky to znamena že satelitní přilímač je něco jako záložní přijimač ke klasickému přijímači tudíž nemá nic společného se satelity ve vesmíru ale je druhotný vůči předřazenému zakladnímu přijímači. Ale je schopen pracovat i samostatně když se použije s nějakou stabilizační deskou pouze jako signální. Doufám že to chápu správně a nebudu za blba :(
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 23:17
Jo, někdy je sranda, jak si téma nadhozené nějakou otázkou začne žít vlastním životem :lol:
Jinak "satelitní přijímač" chápu jako laik taky takhle.
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 1:34
Ač jsem původně nechtěl přilévat olej do ohně, psaním další litanie co jako celek nedává smysl, tak mi to nedá.
Satelitní RX není jediný používaný výraz pro tyto RX. Další jsou "doplňkový nebo vzdálený (remote receiver), ..."
A pokud si nerozeberu podmínky, kdy se signál bere z HLAVNÍHO RXmaster, a kdy z doplňkového RXslave,
tak o celém SYSTÉMU zvýšení bezpečnosti-spolehlivosti se toho příliš nedozvím. Ani o chování PPMdirect a mixy.
Výrazy "ukecaný, reinkarnovaný, skáče do řeči, na co sáhne to pokazí, týpek, ..." jsou 50 na 50, proto souhlas.
Ovšem bez plivajícího googlu nejde zjistit
Spektrum DX... vysvětlení popisu přijímače
...Ticcino, 16.11.2014 7:50,
"... Satelitní přijímač je dost zavádějící název. Spektrum tomu na svých stránkách říká remote receiver..."
