paliop píše:
... či bolo možné naladiť diaľkové ovládanie...
Nevím. Za pokus to stojí.
Pokud dodané nechceš reklamovat. Uvedený postup (jinde párování - binding) tady podle manuálu
"adjust the frequency" manuál 3. str. 4
Výsledek "naladění" není signalizován LED(?), nutno mimo baterie mít přípojen aspoň 1 motor.
(Výsledek signalizuje LED, pak k desce stačí připojit baterii. LED je na desce?)
Pokud LED na drone s původní deskou měnila svit po spárovaní, stejně musí reagovat i nová deska.
Začal bych 1. a 2. viz níže. Pak 7. na téže straně manuálu:
7. Reset=defalt nastavení:
Současně Plyn-levýKnipl (šikmo) = vlevo-dolů, Kormidlo-pravýKnipl (šikmo) dolů-vpravo (na doraz).
VYPNOUT TX a opakovat
1. Zapnout vysílač (TX), nastavit plyn na min.
2. Drone ve vodorovné poloze připojit na baterii a vyčkat 4 s. Pokud baterka byla odpojena
ověřit nastavení kmitočtu=párování.
2a. Ověření: rotory drone musí reagovat na pohyb kniplů vysílače.
Další jedinou zmínku o "párování"="revising frequency" jsem našel jen na straně 11 "Out of contol"
Přestože plyn nebyl na minimu, párování se dokončí a drone se vznese.
Dej (před zapnutím) plyn na minimum.
== Úprava 1.
Páry vodičů vedoucí k motorům napájejí i LED?
===Úprava 2. obr. samotná deska
konektory: 3pin_LED jeden, 2_pinLED tři, dvojice pájecích plošek pro motory M1. až M4.
