Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2016 10:36
Tsisters píše:
Ahoj kluci, mám dotaz. U této koptérky mám MODE3 a chtěl bych MODE1 dá se to nejak elektronicky přepnout? Čumím do manuálu, ale engliš neumím a tak to možná jen správně nevidím, díky za případné rady
Jedině přepájet, jsou to jenom 2 dráty (nezapomenout přerušit původní cesty na tištěném spoji) http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32402048&postcount=5. Soudruzi z číny někde udělali chybu a všechny vysílače v MODE1 jsou ve skutečnosti MODE3.
Naposledy upravil AngelF dne sob 05.03.2016 15:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2016 11:47
Blog: Zobrazit blog (1)
to: AngelF moc děkuji za odkaz :mrgreen:
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 17:50
Zdravím Vás, na cestě je z obchodu toto: http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini ... 75808.html , rád bych se zeptal na váš názor ohledně baterií http://www.banggood.com/5X-3_7V-150mAh- ... 78742.html bude nějaký rozdíl mezi tímto produktem z číny a například tímto http://www.rcm.cz/produkt/H8-Mini-Headl ... rna-i71311 a baterií http://www.rcm.cz/produkt/H8-Mini---Aku ... mAh-i71301 ? Jde mi teď aktuálně o baterie, ty čínské samozřejmě vítězí cenou, budou ty "české" kvalitnější. Druhá věc je jestli v českém obchodě neprodávají to samé s přirážkou, protože třeba fotky produktů jsou úplně ty samé.
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2016 7:34
Mam take tu s banggood.com a max spokojeny.
Nahradních dilu tam maj hafo, i vysilač.
Ale aby tam mělí jen kopteru, to ne.
Použivam vysilač od Syma X5C a koptera umí i kotrmelce :mrgreen:
Do koptery vlezou i 260mAh 150831
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Upgraded-3 ... Sw5dNWoSqA
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2016 17:54
Nemáte k H8 mini někdo český návod?
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 18:47
Tak H8 je doma lítá, dokonce jsem se odvážil i na ten automatický backflip :o) . Jen má někdo zkušenost jak funguje ten One press uatomatic retur? Co to má přesně udělat?
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 10:49
Zdravim, muze mi prosim nekdo poradit jak u Eachine H8 3D mini zapnout headless mod?
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 19:58
Skús zadať do Youtube " Eachine H8 3D mini headless mod" a máš tam asai 1 000 video návodov. Ja Trubku využívam často nakoľko neviem po anglicky a tak podľa videa skúšam aj ja. :)
, Sky Surfer X8,
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 10:09
Jsem take hledal jak na to a nenašel :?
Tu je jak do ní nacpat Firmware ale bojim bojím :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=mVoJgdn_Sak
By mně zajimalo jakou tam ma baterku když ji ma připaskovanou.
260mAh ještě jde zasunout do toho lužka.
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2016 13:47
Zdravim,
tiez som cerstvym majitelom H8 mini a pomalicky spoznavam jeho vlastnosti. Rozmyslam aspon nad jednou ci
dvoma nahradnymi bateriami. Ale nikde som sa nedozvedel ci je mozne na 100% pouzit aj 260mAh bateriu,
pricom ma rozmery: Size: 34*17*8mm, hmotnost: 7.6g, Napr:
http://www.banggood.com/Upgrade-Eachine-H8-Mini-H8-3D-Battery-3_7V-260mAh-RC-Quadcopter-Spare-Parts-p-987818.html
povodna bateria ma Size: 27*17*7mm, hmotnost: 5.7g rozdiel je sice 1.9g,ale by to nemusel byt problem, ale je hrubsia a uz teraz tam origo tazko napracem.
http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini-RC-Quadcopter-Spare-Parts-3_7V-150mAh-Battery-H8mini-003-p-977953.html
Ake mate prosim skusenosti?
Dakujem za rady
DJI P3A+N.Shield,Each.H8mini+TX05,Leader130HM,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+cam.SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 14:40
mám H8S a úspěšně létá i s 260mAh baterií...cca 2minuty letu navíc
http://www.banggood.com/Upgrade-Eachine ... 87818.html
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 22:06
Tak jsem H8 MINI dostal taky a lítá docela slušně,v bytě bohatě stačí menší výchylky a venku jsou lepší větší výchylky.Přemety dělá čistý bez propadů.Zkoušeli jsme na krátkou vzdálenost i návrat a docela funguje.Kalibrace kvadry taky funguje.Syn mě objednal set 4 baterií (150mAh) i s nabíječkou+náhradní motory.Jediný co jsem musel,tak překopat vysílačku z MODU2 na MOD4,jsem zvyklej z F-45 a prostě MOD2 nedám,je to už nějak zafixovaný v hlavě a na jiný MOD se nepředělám.Na takový odreagování je H8 super.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 10:33
taky sem zvyklej na mod a premyslim ze ju koupim ale co obnasi predelani?Je to slozity nebo se to da zvladnou treba pajkou?
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 11:15
Je to jednoduchý,stačí pájka,odsávačka a 6 drátků.Já jsem to udělal tak,že jsem odcínoval z desky oba kniply,vyndal je z desky a ty potenciometry který jsem chtěl prohodit,tak jsem na nich ohnul pacičky,kniply nacínoval zpět do desky(ohnuté pacičky jsou nad deskou) a ty potenciometry s ohnutejma pacičkama jsem drátkama propojil s deskou druhého potenciometru.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:52
Zdravim majitelov H8 mini.
Nasiel som navod ako urobit H8 mini este stabilnejsim, spolahlivejsim ako ma pri origo FW.
Napr. tu: https://github.com/silver13
Samozrejme treba dat pozor na to aku mate dosku ci zelenu alebo modru (iny typ procesoru v koptere)
a nasledne nahrat novy FW. Bohuzial stary (origo) FW sa neda zalohovat, da sa len zmazat.
Samozrejme chce to este nejake upravy na kppterke (treba vytiahnut 3 kabliky z dosky) napr. podla tohto navodu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... structions
Treba si este zakupit za par drobnych prevodnik - prepojenie PC cez USB s procesorom kopterky napr. tento konkretny som si zakupil:
http://www.ebay.com/itm/132095078085?_t ... EBIDX%3AIT
Danu modifikaciu som urobil a mozem odporucat len a potvrdit, ze okrem toho mozem napr. zmenit YAW ako chcem ja, skratka ze sa kopterka netoci ako blazniva...ci nastavit co ma urobit kopterka ak klesne napatie pod stanovenu medzu napr.3.5V.atd... samozrejme lopingy robi tiez, no je toho veru dost na nastavenie, modifikaciu..
Po tychto upravach je potom H8 mini ovela ovladatelnejsi so setovou vysielackou (RC radiom). Ale mne to nestacilo, tak som ho sparoval s radiom Taranis X9D+, vlozenim prijimacu do zadnej sachty - pouzitim tzv. Multiprotocolu 4 in 1 a mozem si nastavit resp. dostavit vychylky podla potreby este aj v radiu.
Samozrejme cenovo som sa vdaka radiu dostal niekam inam, ale Taranis pouzivam aj na ine RC modely a tym padom je let s H8 mini ovela zabavnejsi a pohodovejsi. Tiez je moznost pouzitia napr. lacnejsej varianty RC radia napr. Devo7, Hobbyking...
