Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2020 21:37
Zdravím, dělám Mustanga od Ziroliho a mám ovládané šachty podvozků servem (na každém křídle jedna šachta a jedno servo). Mustang to má v reálu tak, že se při zavírání i otevírání podvozku nejprve otevře šachta, zavře podvozek a zavře šachta. Trápí mě to zpoždění tzn. nejprve se musí otevřít šachta na plnou výchylku, pak otevřít podvozek a nakonec se zase šachta zavře. Mám futabu T14SG kde toho asi nedocílím (tedy nepřišel jsem na to že by to šlo)....
Neporadíte někdo kdo s tím má zkušenosti jestli neexistuje něco co by ten problém vyřešilo? Nějaký synchronizér? Počítám že šachty by byly na jednom kanále sdružené takže je namixovat s podvozkem (pneumatika), který ovládá také jedno servo (ventil).
Díky za rady
F
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2020 21:48
existuji sekvencery podvozku https://www.astramodel.cz/cz/katalog/e- ... 75628.html
ale nevim jak to presne naprogramovat a jestli to neni vazane na nejaky konkretni system..
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2020 23:02
Co máš za rádio? Pokud něco s OpenTX tak to jde udělat softwarově v rádiu.
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 0:58
O těch synchronizérech vyráběných k hotovkám vím, ale nejsem si jistý jestli to vyřeší můj problém....
Jakou mám soupravu jsem psal Futaba T14SG.....
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 1:13
Zkus Jyrryho, ten tu před časem psal o sekvencérech co si zbastlil.
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 6:14
Spíš než synchronizer bych to nazval sekvencer. Jako jo, kdo je zdatný třeba v PICech nebo Arduinech, tak to nadatluje rychle, mě to tak fofrem nejde a hlavně je důležitý ošetřit méně standardní stavy - sekvence je poměrně jednoduchá, ale pokud to má být třeba uživatelsky nastavitelné (výchylky, rychlosti, prodlevy...), to už je vyšší dívčí; pořádné odladění vyžaduje i třeba stav kdy přecvaknu někdy během cyklu, aby se to nepomátlo a korektně se v cyklu vrátilo... a pod.
To všechno vyžaduje dost času.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 7:29
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, tady jsou
do bublinek
https://www.ebay.com/itm/Retractable-La ... xyc2pTagtu
do jetů
https://www.lindinger.at/en/SUPPLIES-MI ... NCER/74281
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 7:49
Obrázky: 9
kup si podvozkovy sekvencer, treba u JETY.CZ snadno se to nastavuje a funguje to spolehlive. pouzivam ve spojeni se vzduchovym podvozkem a jsem spokojenej.
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 9:27
doubravka píše:
...nebo vyměnit 14ku za 18 SZ, ta má sekvencér v sobě. Než investovat do jednoho dalšího bazmeku pro jedno letadlo by to asi vyšlo levněji... ( brát s rezervou, ale zase, snadněji programovatelný Tx atd...)
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 9:37
blesk píše:
Má Futabu T14SG, do té OpenTX jednoduše nedostane nebo nechce.
Ale:
Jestli správně čtu, tak T14SG má možnost zpomalit kanál. Dál má možnost použít volný mix a pokud umí u mixu použít mix přes křivku (což podle všeho vypadá, že jo), tak si "sekvencer" napípá v rádiu.
Jeden kanál ovládaný přepínačem podvozku, zpomalit, pak dva mixy na kanály, které budou ovládat dvířka a vysunutí kola.
Na kanál dvířek mix ze zpomaleného kanálu (nebo se dá zpomalit jen vstup?) křivku "\__/" -pomalu otevře, počká, zavře.
Na kanál kola mix ze zpomaleného kanálu, křivku "_.-^**" (po dobu otvírání dvířek nic, pak pomalu vysunout, vysunuto před tím, než se začnou dvířka zase zavírat.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 10:20
Jo synchronizér není úplně ono (sekvencér to vystihuje lépe).
Jinak něco programovat resp. hrabat se v rádiu - touhle cestou se nechci vydat.
Nové rádio - to asi spíš za 1500 koupím sekvencér....
Sekvencér od Jetycz - fajn to je asi OK. Je pravda že to je další elektronika, ale na druhou stranu v případě poruchy se jen "nevysune podvozek".....
Ty mixy zkusím nastavit jestli to dám dokupy - nápad dobrej jen se v tom budu muset trochu hlouběji pohrabat
Děkuji všem
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 11:20
Obrázky: 9
Fida píše:
Děkuji všem
ten od nich mam a je to fajn. je taky dobra vec, ze z prijimace ti do celeho podvozku vcetne krytu jde jen 1 kabel. usetris si kanaly.za 2 roky se mi nestalo, ze by zklamal a to u soutezni makety fakt nechces. mel jsem kdysi nejaky z ciny a to byl porod to nastavit a navic se pri kazdem zapnuti letadla musel aktivovat 3x rychlym precvaknutim vypinace podvozku- proste opruz.
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 11:39
Existuje kniha od Malcolm Holt Programovanie Futaba T14SG, tam je niečo podobné popísané. Večer Ti to pošlem.
Milan
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 12:18
ok to zní fajn....v návodu píšou 7V, plánuji centrálně 2S lipol. To má samostatné napájení nebo se to napají z palubních zdrojů?
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 12:26
culi píše:
Milan
No je reálné že to zvládnu? Sice nejsem počítačovej analfabet, ale že bych se chtěl hrabat v nějakech 1 a 0 nevím :-)
