px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Stavby obrich modelu
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 21:37
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj lidi kdo by my poradil... Sehnal jsem zvetseninu planu Zlina 50 na r.2,6m. Potreboval bych vedet z jake sily materialu udelat zebra a jestly z preklizky nebo balsi.
 Předmět příspěvku: Re: Stavby obrich modelu
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 21:55
jarufo píše:
Snad to nebude znít ošklivě, ale:
Nechci tě zrazovat hned na začátku, přesto pokud se ptáš na to, na co se ptáš a porovnám to s tím, že se chceš pustit do toho, do čeho se pustit chceš, tak hodně moc doporučuju najít někoho kolem tvého bydliště a velmi úsce spolupracovat. Protože pokud se do toho pustíš sám, tak to s velkou pravděpodbností skončí průserem, nebo to spíše vůbec nedoděláš.
Začni doplněním bydliště v profilu a doufej, že se ti ozve někdo z okolí. Případně pohledej na webu nějaký modelářský klub ve svém okolí. Tam se takřka vždy najde někdo, kdo se takovou modelařinou zabývá.
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 22:09
Mam kolegu v rodine jen jsem se chtel zeptat na matros samozrejmne ze my kolega pomuze se stavbou je to muj otcim ale chci ten material nakoupit a pak ho poprosit o pomoc pri stavbe pro nej mensi prekvapko :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 22:39
Materiál na rebrá topolová preglejka 3mm. Na koreňové letecká preglejka 3mm 2x a na ostatné silové rebrá (okolo serv a spojovačky) letecká preglejka 3mm.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 23:07
Diky moc za radu pro mne dost uzitecne.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 8:07
LV píše:
Skvělá reakce, jasná odpověď bez zbytečných blábolů... :wink:
Už jsem chlape myslel, že si na fórum zanevřel díky FPV, dro-nům, atd.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 8:55
Ten plan je prepocitanej pro to prislusne rozpeti, hmotnosti a nasobky ?
Pokud ne a nebo to chces overit tak doporucuju vypoctove xls. Driv to bylo na RCmodely.sk ale ted je to nejake zdechle. Ale kopie se daj stahnout aj na http://esomodels.wz.cz/download.html a je tam i spousta dalsich vypoctu - teziste, sila serva atd....
Taky by mozna nebylo od veci trochu popsat predchozi modelarske zkusenosti. Kdyz clovek vidi ze mas par prispevku tak se blbe odhaduje zda jsi zaslouzily modelar co jen objevil rcmanii a normalne lita 2m akrobaty a jen chce prejit vejs nebo zda jsi nikdy nic nemel v ruce a chces jit hned do obra.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 9:40
jarufo píše:
To je tvoje první éro ? Moc nevěřím tomu, že bude mít otčím radost. ***winter***
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 9:45
Prvni ne ale prvni benzinak a 2,6 roz. Jo :)
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 9:59
já tedy doporučuji udělat křídlo polystyren-dýha na tohoto zlína. Urychlý to práci a bude to i pevnější.
Michal
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 10:17
To je taky dobra uvaha ale musel vych sehnat nekoho s dratem a taky spocitat jak by vyslo vahove.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 10:46
Jak s tím chceš lítat? Na pohodové poletování si kup u dřevařů (určitě máš v okolí) 3mm topolovou překližku. Prodávají ve velkém a za pár korun. Vezmi si sebou pilku. Nařezání, abys to dostal do auta stojí víc než ta překližka. Pevnostní uzly buď přelaminuj, zdvoj, nebo udělej z letecké překližky. Podívej se na sekci makety- třeba Doubravka tam celou stavbu krásně fotí.
Jestli chceš lítat tvrdou akrobacii, tak na to zapomeň. V téhle velikosti už se to musí řádně spočítat.
Držím palce. Takovéhle stavění je krása.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 11:58
Mám celkem bohaté zkušenosti se Z 50 s rozpětím 2020mm. Větší éro jsem nikdy nestavěl, takže k dimenzování moc nemůžu poradit.
Doporučil bych taky nosné plochy s polystyrenovým jádrem, potah buďto balsa a nebo dýha, ale v té velikosti určitě s potahem vyztuženým laminátem a s nějakým nosníkem.
V té "mojí" velikosti je křídlo potažené balsou 1,5mm, mezi jádrem a balsou je výztuha z laminátu a nebo perlinky, výztuha sahá od kořene každé poloviny křídla až asi do 2/3 délky té každé poloviny. Výztuha je samozřejmě na horní i spodní straně křídla.Nosník tam není, spojovací trubka křídla se zasouvá do laminátových futer, futra u kořene poloviny křídla prochází žebrem z letecké překližky 4mm a na konci položebrem z téže překližky.
Jiné výztuhy v křídlech nejsou.
Ale opakuju - je to jen "dvoumetrovka" :)
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 12:03
Amper píše:
Ampere, a nemyslíš, že třeba úmyslně nepopisuje modelářské zkušenosti..? Jen proto, že nechce. Dotazuje se na konkrétní věc a nemá zájem se tu rozepisovat s čím lítal.
Mám pocit, že je tu čím dál více lidí, co "zasloužilé modeláře" posuzují podle počtu příspěvků a mají nepřekonatelnou potřebu stále někomu radit... :wink:
Možná pamatuješ jednoho zdejšího všeználka pod nickem arda1, ten radil každému a ve všem, až s tím byl otravný.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 12:06
jarufo píše:
Poslechni co ti radí LV, má zkušenosti. :wink:
