Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 6:25
ty výchylky jsou dostatečné,Beta s nimi zaletí i krásnou plochou vývrtku na zádech.Měl jsem i tu červenou,na společném fotu s krémovou.V současné době mají oba modely nového majitele.
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 8:29
centusak : K Tvojí základní otázce: Nedělal bych ani řekněme z opatrnosti vzepětí větší než má předloha. Když to přeženeš, může mít éro sklony ke stranovým kmitům na velké rychlosti.
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 14:36
Obrázky: 8
TomasC píše:
Moc pěkné, víc fotek!!!
Udělal bych to jako u originálu. Mrkni na obrázek. (teď na to koukám a mám tam naměřené vzepětí SPODNÍ strany křídla!!, tak na to pozor)
Pokud nemáš problém s přepravou, tak křídlo určitě v celku.
Ahoj v podstatě jsi vůbec nebyl daleko od pravdy s tím vzepětím nakonec jsem to našel na nějakém plánku, že to má být 6 stupňů :-)
dihedral.jpg [ 165.11 KiB | Zobrazeno 959 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:51
kozlik327 píše:
na uvedené otázky odpovím větou,ze školení zaměstnanců,kdy přednášející tvrdil,že nejhorší je nevědomost a nezájem.Na otázku ,pro jednoho z přítomných,co si o tom myslí,dotyčný odpověděl:nevím a ani mě to nezajímá!Betyna,je ze stavebnice Vafa model,rozpětí 3000mm,motor Titan ZG62,hmot.kolem 12kg.Možná by jsi nějaké bližší údaje získal u výrobce.
On Narážal, na to je to máš napákované ako na 3d a zbytočne preťažuješ servo, nevyužívaš celú jeho dráhu a v neposlednom rade stráčaš presnosť stredenia
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 4:35
Stanco,to je jako se čmelákem,který by správně neměl létat, ale protože o tom neví tak létá.Páky a výchylky na Betě jsou takové ,jaké potřebuji.
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 11:49
kozlik327 píše:
hmm....z tvych predchozich reakci jsem pochopil , ze mi do toho nic neni, ale moje otazka znela:
Popravde me zajima maximalni potrebna vychylka kormidla ,pred okamzikem utrzeni proudeni na kridle, pri maximalni i minimalni rychlosti, vzhledem ke konkretnimu plosnemu zatizeni Bety.
Ze s tim pomer pak tak trochu souvisi, to nechme stranou, je to vec konstruktera a uzivatele tj.pilota.
Veril jsem, ze na polozenou otazku smysluplne odpovis, proto ze na rozdil od hmyzu a mne to vis , .... s tim letadlem mas prakticke zkusenosti z litani. Skutecne me to zajima,jinak bych se neptal.
veka1
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 12:08
nemyslel jsem tím,že Ti do toho nic není,spíše jsem se o stavy nikdy nezajímal.Takže smysluplná odpověď na položenou otázku je ,že nevím kdy se trhají proudnice,ale protože Beta lítá fantasticky tak si myslím,že snad nikdy. :)
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 13:27
kozlik327 píše:
... takze ji nedokazes dostat do vyvrtky, nebo padu po kridle? Ale psal si,ze lita krasnou vyvrtku na zadech. :?
veka1
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 14:17
vývrtku včetně ploché na zádech zaletí bez problémů ,ale jak mám stanovit velikost výchylky,která je potřeba?V podstatě nic zvláštního není třeba ,stačí zpomalit ,ne li úplně zastavit kopnout tam směrovku a trochu výškovky přidat plyn a již se to motá!Pokud je tam té výškovky nebo motoru hodně tak to leze nahoru.Ale to snad je normální postup.Nevím jestli je to dostatečná odpověď na dané otázky?
