Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 15:00
No tak jsem zase trochu pokročil. S ovládáním ještě bude dodělávání lanek a špagomatixů, ale asi tuším jak to má být.
Jen by mě zajímal názor odborníka na úhly náběhů, které jsem tak nějak vydedukoval.
Nevím, jestli bude možno mít bez mixů stabilní režim kluzu. Obávám se ,že K 184 bude dost háklivý na výškovku.
Ten motor nad těžištěm mi dělá starosti. Nejspíše tam budou nějaké vektory a práce na páce. Nevím ale co tam dosadit.
Poznámka: Cvičné poskládání
[ 100.26 KiB | Zobrazeno 3595 krát ]
[ 40.91 KiB | Zobrazeno 3595 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2018 11:33
SZ. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2018 12:20
Výškovku v nule, spodní křídlo +2st., horní +1st.
To co navrhuješ , má moc velký úhel seřízení. Bude to moc citlivé na změny rychlosti.
Kdysi měl kamarád postavený podobný stroj, ale tříplošník.
Létal velmi dobře. Nevím ale, jestli si bude pamatovat seřízení.
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2018 10:42
[quote="modreflek"]Výškovku v nule, spodní křídlo +2st., horní +1st.
Já zastávám a dodržuji celý život u víceplošníků opačné seřízení. Doporučuji zvlášť u hydroplánu spodní křídlo 0 - 0,5 vrchní 1 - 1,5 stupňů +
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2018 12:05
Já zastávám a dodržuji celý život u víceplošníků opačné seřízení. Doporučuji zvlášť u hydroplánu spodní křídlo 0 - 0,5 vrchní 1 - 1,5 stupňů +[/quote]
Tem motor -3 st. na gondole to bude dobré pri štarte z vody?
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2018 12:11
Letové ukázky dvouplochů s mnou používaným seřízením.
https://www.youtube.com/watch?v=1SPeeAsihA4
https://www.youtube.com/watch?v=gU7RSPVcoB4
https://www.youtube.com/watch?v=xIu47DWybrc
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2018 21:59
RCModely píše:
Venco, to platí u velkých, jak už se to probíralo nejen tady ;-)
Je to zvláštní, ale u malých je to opačně - vyzkoušeno mnohokrát....
Mimochodem - když jsi stavěl pidi Curtisse, nastavil jsi to jak?
Probírali jsme to po telefonu hned zkraje, když jsi s ním začínal (velikost a pod.), ale potom už jsem se nezeptal. A to jsem ho okukoval i na Zeleném pruhu. ;-)
No a motor potlačit - nevím, v této konfiguraci to nemá vliv, spousta lidí zkoušela různé nastavení, ale pokud si dobře vzpomínám, tak jednoznačné doporučení z toho nevyplynulo.
to Curtiss: Ty to máš jak?
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 12:47
Steve píše:
Už jsem mu to psal do SZ. Spodní křídlo +2 - 2,5°, horní křídlo 1-1,5°, VOP 0° a motor taky 0°. Vektor tahu motoru směřuje do těžiště a není znatelný rozdíl mezi motorovým letem a kluzem. Taky používám na dvouplochách seřízení s větším úhlem nastavení na spodním křídle a vždy bez nejmenších problémů :wink:
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 13:25
K negativu motoru: Je to zajímavé, ale tohle nastavení motoru se mi jako jediné empiricky osvědčilo. Jinak se po přidání ,,plynu" model chová jako těžký na čumák. Motor v tlačném provedení jej ,,potlačí" dost krutě, že se s tím dá jen něžně praštit. Náběh horního křídla asi zmenším nedělám tohle moc rád , z ,,volňásků" to mám osvědčené, ale jinak to asi nepůjde. Nic jsem nepřipevnil na pevno, takže je ještě šance.
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 14:38
Curtiss píše:
Díky, jsi asi jediný, kdo měl stejné uspořádání, tak se budu řídit Tvou zkušeností. Jen pro začátek dám motoru malý negativ,ano to nevadí. Ale děkuji všem za názory, doufám, že se bude čím pochlubit....
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 17:06
Budu se těšit na výsledek, zatím to vypadá hodně dobře :D
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 11:14
No, sice s těmi půl stupni to bude boj, zvláště na koncích nesamonosných křídel. Na zalétání počkám na vysokou trávu a dost zatížím čenich. ...a děj se vůle Páně. :D
[ 41.05 KiB | Zobrazeno 2967 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 18:34
Steve píše:
Curtise mám přesně podle mých zvyklostí na horním větší úhel náběhu na spodním menší, dělal jsem to tak i u gumáků a CO2
Ten motor určitě potlačit aspoň o 2 stupně, kdyby byl tažný tak natáhnout.
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 18:37
Curtiss píše:
Curtis s tvým nastavením neodstartuje z vody, máš potlačený motor.
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 18:44
Curtiss píše:
Curtis, postavený podle tvého plánku neodstartuje z vody, díky potlačeným motorům se čumák boří do vody.
Uživatelé procházející toto fórum: petrcorrado a 4 návštevníků
