Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Sopwith Camel 1/4
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 15:38
Lněnička píše:
Páni,
co stavíte "Velblouda",
až budete ukládat VOP, doporučoval bych zmenšit úhel seřízení o cca 0-4 -0,5 stupně, pokud použijete ten prohnutý profil v křídlech.
VOP je v zešikmeném proudu křídel a jako taková vyvozuje záporný vztlak a "činí" stroj lehký na hlavu. A to možná dost.
Nemusíte na toto doporučení však brát zřetel.
J.Lněnička
Zdravím Vás ,
mohl bych Vás požádat o radu jaké by jste Vy doporučil na tento typ modelu celkové nastavení úhlu náběhu a stupnění křídel, výškovky, vyosení motoru. Viděl jsem přistávat větší verzi 1/3 této stavebnice, a zdálo se mi že přistání pokud byli na menší rychlosti byli vždy na hraně havárie. Už se na DF probíralo mnoho názorů na stupnění křídel u dvouplošníků, a názory byli diametrálně protichůdné.
Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 17:14
Blog: Zobrazit blog (1)
Abych mohl kvalifikovaně odpovědět, což bych snad mohl zvládnout, musel bych mít dostatek podkladů pro posouzení těch otázek co byly položeny.
Potřebuji například třípohledový náčrt s uvedením hlavních rozměrů a tvarů, předpokládanou letovou hmotnost, pohonnou jednotku.
A není to málo práce - stupnění křídel, poloha těžiště, úhly nastavení, profily, vrtule....
A bude to něco stát.
Ale můžeš použít to co je v podkladech podle nichž jsi to stavěl a na mě nemusíš vůbec dát.
J.L.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 17:47
Ahoj, čím lepíš ten hliník na kormidlech? Teda myslím si, že je to hliník.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 22:06
RCModely píše:
Vyzerá to byť letované cínom.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 9:09
Krasna stavebnica a pozeram, ze k tomu pribalili aj sluzny manual.
, ten podvozok uz bol pozvarany? Budem sledovat, fot, fot.
PříspěvekNapsal: stř 21.01.2015 22:04
Ešte trošku pootravujem s profilom. Takže vybral som na základe čítania diskusií nejaké profilíky z ktorých chcem vybrať ten najvhodnejší. Mal by byť na spodku mierne prehnutý do vnútra. Povodny profil raf15(raf16?) je na obrázku tiež. Najspodnejší je odkreslený z plánu. Ako som ho otočil do 0st. tak vypadá celkom podobne ako raf 15. Bude to asi nejaká modifikácia CRD (čo ruka dá).
Nechcem žiadne odborné vysvetlovanie, ajtak tomu velmi nerozumiem :). Stačí mi ked niekto z majitelov lietajúcich dvojplošníkov z WW1 napíše: mám na modeli takýto profil alebo takýto, alebo mám profil z rovnou spodnou stranou a je to ok. Mohol by som tam proste dať profil ako je na plane a určite to bude lietať, ale prečo by to nemohlo mať dajme tomu aj trošku lepšie vlastnosti ak sa dá.
Sopwith Camel 1_4 Model (1)1.jpg [ 52.1 KiB | Zobrazeno 1614 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 1:43
StanleyP píše:
Já bych se přimlouval k NACA 4409.
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 18:58
ta dám ten. aj mne sa najviac pozdáva ten naca 4409
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 20:52
StanleyP píše:
No a ja by som dal ten z plánu. Je to autostabilný profil s ktorým, ak nemáš skúsenosti s chmelnicami, si viac polietaš...
PříspěvekNapsal: pát 23.01.2015 10:55
Ten z plánu sa mi zdá byť veľmi "zvlnený" . A začal som už pracovať s NACA4409. Ty máš na svojich modeloch profily s prehnutou spodnou hranou alebo rovnou spodnou hranou?
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2016 10:35
tak nakoniec som použil mierne upravený profil z plánu. Uvidím na jar ako to bude lietať (ak to bude lietať :P )
Bez názvu.jpg [ 274.37 KiB | Zobrazeno 838 krát ]
