Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 14:51
jozefbb píše:
Ta publikacia je neskutocna, dik, mam co premyslat. Curtisa JN4 mam 3,4m 13kg a povedal som, ze uz nikdy viac take velke , to 1/2 hodinu skladam a 10min lietam. Ale toto by sa dalo postavit 3,5m co by sa este zmestilo do mojho auta, no je to zaujimave ,, nejake dve 20_26 ccm benziny, len dvojmotoraky nepoznam asi by bolo lepsie keby sa tocili protibezne?
Mohou se točit oba stejně, ani to nepoznáš.....
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 22:20
Tak ako pokracujes? Mne to stale vrta v hlave, uz som aj trup prekreslil zhruba na rozmer 3,4m vacsie do auta nedam . Zda sa mi , ze by po stranach postacovali aj dve ngh9 a do gondoly nejaka tlacna 30 40ccm skusal som vyrobit nejake kolesa , tych treba 10 a konstrukciu vzpier , tych je 12, musia byt co najjednoduhsie na skladanie. Nieco prikladam, stale to zivim, popri inom.
Naposledy upravil jozefbb dne úte 24.12.2013 22:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 22:23
Ak nevlozim obr. Hned , pri editacii mi to uz nejde
uploadfromtaptalk1387916613626.jpg [ 19.18 KiB | Zobrazeno 1797 krát ]
uploadfromtaptalk1387916645809.jpg [ 20.98 KiB | Zobrazeno 1797 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.01.2014 22:22
DSC04135.JPG [ 70.33 KiB | Zobrazeno 1647 krát ]
DSC04136.JPG [ 39.25 KiB | Zobrazeno 1647 krát ]
Ja mám kolesá takto,
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 20:38
Můj postup je pomalý, ale stálý.
Nejdřív jsem se soustředil na dokončení jednoho celého křídla. Šlo mi ověření konstrukčního postupu kombinujícího dvě vstvy EPP, podpůrná žebra a pevnost spojek křídla.. Zejména pak výsledná tuhost a hmotnost.
PS. Neb netuším jak to vyjde s kopírováním obrázků z flickru, zkusím nejdřív jeden a pak vypublikuji zbytek, pakliže to dobře dopadne. :)
Začátek stavby (1 vstva EPP, blasové náběžky a odtovky):
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 20:53
Tady je prefabrikát středu horního křídla před nalepením 2.vrstvy EPP:
Tady je výsledná spodní strana po potažení tenkým japanem (barvený v čaji). Žebrování je udělané světlehnědou lihovou fixou přímo na EPP resp. balsu (nabílenou bílým akrylátem). Celek přestříkán 6 vrsvami bezbarvého akrylátového laku:
A tady je horní strana s kamufláží Ca.3 11505 1. Squadrony:
..a nastojato:
Výsledek považuji za ucházející, hmotnost je cca 570g a celek je docela pěkně tuhý a pevný. Malý prohyb asi 1,5 cm se při podložení středu sice na koncích projeví, ale při štíhlosti profilu se nic jiného nedalo čekat. Myslím že až se vyvzpěrují obě křídla, bude to ok.. A zbytek se případně dožene drátováním s napínáky..
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 21:13
Teď pracuji na gondolách a koketuji s kapotováním motorů do podoby Isotta Frasschini V.4B:
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 21:57
To Mazák--
Kola - já nakoupil tyhle gumové o-kroužky s tím (rozměr přesně sedí s originál pneumatikou v měřítku 1:10), že výplň udělám z 1 vrstvy EPP a 2 vrstev 1mm překližky (na kuželování bych se asi vyflákl.. :) )..:
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=144052
..ale asi se na to vykašlu úplně - s cca 5 mm rozdílu koupím hotová maketová kola tady (stejně tu musím objednat napínáky a nějaké kladky):
http://www.mpjet.info/market/index.php?main_page=product_info&products_id=1340
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 0:38
DSC04149.JPG [ 68.04 KiB | Zobrazeno 1477 krát ]
DSC04172.JPG [ 96.76 KiB | Zobrazeno 1477 krát ]
Trocha sa to začína podobať.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 9:19
To bude pěkná "chmelnice"!
PříspěvekNapsal: pát 07.03.2014 13:35
Progres ke konci února:
1. Kapotáž motorů:
2. Trup a kormidla:
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 13:07
Práce pokračují..
Posádka je samostatně tady http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=65182
Střelecká věž a kulomety Fiat-Revelli:
Kompletní kostra:
Kus interiéru a nahrubo sezazený podvozek:
..zatím se zdá, že s letová váha bude kolem 3kg..
PříspěvekNapsal: sob 05.04.2014 8:20
Fakt pekne, ale planuje aj lietat ? nakoniec sa budes bat, aby si to neroztrieskal.
PříspěvekNapsal: ned 06.04.2014 22:57
Hmm, no do vzduchu to musí.. Ale je fakt, že manželka říká že jestli to rozflákám a začnu to opravovat tak se se mnou rozvede. :) Trošku jsem totiž expandoval a rozbordelil (od podzimu) obývák, tož čeká až to uklidím. Musím asi nějak vyřešit dílnu..
PříspěvekNapsal: ned 06.04.2014 23:06
Konečně jsem dodělal deklování motorů.. Hlavně s modelováním sání jsem si užil.
Už zbývají jenom chladiče a práce na vlastní chmelnici..
