 Předmět příspěvku: SU-35 hobbyking
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 20:24
Nevím jestli to sem patří,ale vypadá to hezky na občasné poletování.Máte někdo zkušenosti s letadly z Hobbykingu?
https://hobbyking.com/en_us/catalog/pro ... -735mm-pnp
 Předmět příspěvku: Re: SU-35 hobbyking
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 21:11
Koukal jsem na něj pro syna ale to provedení je (podle fotek) na nové éro hrozné - nepasují díly k sobě, velmi hrubé mezery... no, nevím.
Z HK jsem měl DH.88 - celkem podobné, "hrubé" zpracování, pak Durafly Spita 24, ten je trochu lepší; chvíli jsem měl RiffRafa ale fakt jen krátce, zpracování taky slušné v mezích toho co jde z houby vylisovat.
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 8:02
Podle mne je problem ve formulaci otazky. Ptat se na letadlo z HK je stejne jako se ptat na televizi z Datartu. Maj tam toho hafo a vyrobcu je taky hodne.
Me se osvedcilo nalezeni originalniho vyrobce - vetsinou to nejaky cinan dela a prodava takze se daj najit uz sem tam nejake recenze a fotky. Letadel prislusneho typu v identickych rozmerech neni zase tolik.
Jinak Epo arf z HK mam jen jeden - Goshawka na EDF (64mm/940mm) a za tu cenu ($99 vcetne dmychadla, motoru a serv) to bylo dobre. No, dobre. Jako letelo to rozumne ale skoncil jsem na vymene vyskovky (litalo to ve vlnkach protoze stabilizator byl z blata) za 4mm balzu, predelani vkladani aku (spodni dira zalepena, kabina predelana na magnety a baterka pod ni), zmeny kridelek z jednoho serva s dlouhym nahonem mekym dratem na dve kridelka s kratkym nahonem, zalepeni spousty prazdnych mist v trupu aby proud vzduchu mel lepsi cestu to uz bylo fajne. Po vymene za 4S a vetsi EDF to uz slapalo hodne dobre ale musel jsem to strilet katapultem (aktualne to ceka na opravu, zasekl se me hacek a gumicuk s tim flaknul o zem).
Takze ja osobne beru letadla od cinana spis jako takove polotovary :-D
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 11:09
Patrím medzi modelárov, ktorí sa ulakomili na pekný model za dobrú cenu. Kúpil som asi pred 4.rokmi pre syna Mustanga. Pekne lieta a je to vo vzduchu dobre vyzerajúce lietadlo, trocha podmotorované, ale dá sa s ním pohodovo zalietať .
Horšie dopadol elektrolet s balzovými krídlami a laminátovým trupom kúpili sme minulého roka 2 ks s klubovým kolegom -mali krivé trupy a kolegovi zhorel motor pri prvom štarte.
Môj sa tiež veľmi hreje a vymenil som ho za iný. Čakám na lepšie počasie na zálet.
Kupovať model na Hobbykingu je riziko
VLAD
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 13:33
Vlad48 píše:
VLAD
Kupovat a vlastně i stavět jakýkoliv model je riziko. Vždy může být něco špatně.
Já měl D.H. 100 Vampír. Na videu bomba. V reálu jsem to nestačil pořádně ani zalítnout. Vzhledově dobrý, ale nejspíš úplně špatně uvedený těžiště atd.
Je dobrý, když to někdo má a ví co a jak. Pak se dá koupit. A určitě jsou tam i dobrý stroje.
Možná proto preferuju vlastní stavbu. Potom můžu nadávat jen sám sobě :lol: .
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 9:59
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Neměl bys věřit všemu co v návodu píšou. Těžiště je udávané špatně dost často. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 12:48
To už teď vím taky. :( . Dneska bych si zjistil víc i jinak. Prostě málo zkušeností s nakupováním. Co jsem měl jsem si stavěl a toto mělo bejt první EDF. Tak jsem to bral jako lepší variantu.
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 12:56
To jste mě moc nepotěšili. Já měl v plánu si něco od "HK" pořídit na letní "blbnutí" :D . Mě padla do oka tahle F-16ka. https://hobbyking.com/en_us/f16-ep-pnp.html Na obrázku asi jako dobrý, ale asi to bude taky takový polotovar. :)
Duplex DC-16|Velox 2,2m-Orion Models; Edge 540-RC Factory
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 13:17
Nezoufej. :D Hledej informace a letadla i od jiných výrobců.
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 13:39
Já spíš chtěl ušetřit. Jinak mám vyhlídnuté něco od Alphamodel :)
