 Předmět příspěvku: Piper J-3 Cub 40
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 20:36
Ahojte potrebujem radu
Som vlastnik lietadla Piper od vyrobcu Super Flying Model,mam ho uz viac ako rok ale stale sa s nim iba trapim najprv som ho osadil zhavikom 6,5 ccm ale hned pri prvom lete som ho rozbyl.Po oprave som sa rozhodol prejst na elektro motor som vybral RAY 3548/06 a vrtulu Turnigy 12/6.Zalet prebehol v pohode az na trimovanie.Najvecsi problem bol ze model pri starte az privelmi bocil do lava a pri tretom lete pri pristati sa mi vrtula zastavila kolmo k zemi podvozok sa pri dosade otvoril a vrtula sa zlomila.Rozhodol som sa pre iny podvozok a to duralovy s priblizne stejnymi rozmermi ako mal povodny.Po namontovani priblizne na to miesto ako bol povodny prisiel den zaletu.Vrtulu som pouzil APC 11/7 aby som nedolamal dalsiu drevenu ake bolo moje prekvapenie ked model stale zatacal vlavo navise sa vyslovene preklapal na vrtulu.Asi na treti ci stvrty pokus sa mi ho podarilo odlepit od zeme ale vzapeti kvoli malej rychlosti prepadol cez prave krilo a spravil kotrmelec cize mozem zase opravovat.
Netusi niekto co moze sposobovat to zatacanie a preklapanie na motor?
Tazisko je podla odporucania a aj vahovo sa este zmestim.
este je to tento model: https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... ub-40-arf/
Belanka Decathlon ,MDM FOX
Naposledy upravil Tomix dne úte 29.11.2016 10:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Piper J-3 Cub 40
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 21:19
Měl jsem Pipra a prodal jsem ho. Letadlo vzhledem k rozpětí má krátký ocas a nezkušenému se špatně startuje a přistává. Nejlepší je letadlo se stejným rozpětím a délkou.
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 21:27
Obrázky: 38
:) To utíkání ze směru při startu je vlastnost Piperů CUB. I těch skutečných. Je potřeba hodně pomalu přidávat plyn. Často odstartuje i na půl plynu.
Tu vrtuli na šestapůlce jsi měl špatně namontovanou. Je potřeba opřít píst o kompresi a namontovat vrtuli vodorovně. Potom se nikdy nezastaví kolmo k zemi. Vždy to bude vodorovně.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 21:56
Piper J-3 Cub je specifické éro, neskutečně hodné a při dobré volbě motoru dokáže dělat pěkné kousky. Při startu i přistání je nezbytné ho stále řídit směrovkou společně s výškovkou, s čímž má spousta lidí problém a to i u jiných typů letadel. Nezkušenost, špatná koordinace páčkování, atd.
Chce to jen jedno, trénovat, trénovat a zase trénovat. Nic na tom není a až se to naučíš budeš vzlétat a přistávat např. na jedno kolo...
A jak píše janva9 to s tou vrtulí je blbost, vrtule se dává do komprese, ale na dvě hodiny. Lépe se to startuje a při zhasnutí motoru zůstane ve "vodorovné" poloze (většinou)... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2016 22:17
Ta vrtula bola uz na elekto nie na zhaviku.co sa tyka vybocenia do strany je mi to jasne.
Co sa tyka preklapania piper sa sprava asi tak ze zdvihne chvost zhruba do vodorovnej polohy zrychluje a vzlietne ale moj sa bez zasahu do vyskovky upne preklopi na vrtulu ak by som nepotiahol vyskovku,podla toho co som pochopil sa to da eliminovat spravnou volbou pohonu cize motor vrtula a baterka a samozrejme vyosenim motora.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 9:39
V první řadě musí sedět těžiště a to i dle podélné osy. :wink: Většina Piperů ARF má již vyosenou motorovou přepážku, takže pokud tomu tak je a ty jsi ještě vyosil motor, může to být příčina přavracení na čumák.
Jinak už ve svém prvním komentáři píšeš blbost...
Citace:
Pokud jsi to už dvakrát rozflákal, tak zálet rozhodně neproběhl v pohodě. Jestli jsi začátečník, tak si o tom něco přečti, např. zde http://www.rcnoviny.cz/2011/01/aeroskola-prvni-seznameni/, nebo si ve svém okolí najdi zkušeného kolegu, který ti se záletem pomůže.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 10:07
Keby si si precital moj prvy prispevok do konca a trosku pri nom aj premyslal tak by si zistil ze piper lietal po dotrimovani pekne rovno bez problemov len pri starte ho stacalo do lava.Problem nastal po vymene podvozku a vrtule z vyosenim motora sa nic nerobilo tazisko som nastavil.
Okej beriem lietam iba tri roky tak este nemam dostatocne skusenosti na riadenie tak poslusneho lietadla ako je piper (to tvrdi kazdy z vas ked ho predavate este nezabudnete zvyraznit ze je vhodne pre zaciatocnika).
Kolega v klube lieta uz asi 10 rokov kupil si pipera 2,3m a ma s nim presne ten isty problem cize aj on je zaciatocnik?
nechajte si taketo keci pre seba pokial neviete co to moze sposobovat tak aspom nepiste take keci.
Dakujem za ziadnu pomoc ale toto som presne aj cakal.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 10:36
Tomix píše:
Ať čtu, jak čtu, tak ve tvém prvním příspěvku o "pěkném, rovném letu" není ani slovo. Podruhé tě cituji
Citace:
. Podle mne, je zalétnuté letadlo také vytrimované.
Mám "rád" takové chytráky, co příjdou na fórum, brečí, žadoní o pomoc a když se jim jiný snaží pomoci, tak jsou ještě dotčeni.
Citace:
Ani si nenapsal "prečo si ho rozbyl". Pokud se při přistání rozjel podvozek, tak si s tím musel dost praštit o zem.
Takže znovu, pokud máš letadlo ve váze ve všech osách, motor správně vyosený i po výměně motoru a vrtule, tak je problém ve tvých šmatlavých rukou a nezkušenosti, tečka. Tím pro mne debata s tebou končí... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 10:52
Ked je to pre teba take dolezite preco som ho rozbyl tak by som to zhrnul asi takto :spatne palivo bola v nom voda,dal som ho zalietat modelarovi ktory len opakoval ze to nie je dobre lietadlo ale nic nenastavil iba packoval.Pri mojom starte motor nechcel nabrat otacky asi v 15m vyske sa zrazu rozbehol naplno a nereagoval na stiahnutie plynu tym mi model uletel dost daleko ,nasledne som ho nedokazal kridelkami riadit ako keby neboly model sa iba pleklopil nabok a letel dalej rovno v podstate v nozovom lete po pritiahnuti vyskovky sa model dostal do vyvrtky a zapichol cumakom do zeme.
Po oprave som model siel opet zalietat prvy let model tahal dolava na kridelka a stale klesal po pristati a dotrimovani bol uz druhy let ovela lepsi dotrimoval som aby model letel rovno bez klesania ci stupanie a pristal v pohode.Pri tretom lete sa mi vtrula pri pristati zastavila kolmo k zemi lebo asi 1m nad zemou som uplne stiahol plyn a model ako dosadol zlomil vrtulu.Nebolo to neake slahnutie o zem proste tento piper mal v stavebnici iba 4mm droty ohnute a vlepene do trupu ktory strasne pruzil .
Vedel som o tom ze je to problemovy podvozok lebo kazdy kto to lietadlo vlastnil skor ci neskor podvozok menil.
Moj problem nastal prave po vymene podvozku a vrtule.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 11:37
Mam podobneho pipera. Tiez som na nom zacinal ako zaciatocnik a mal som uplne rovnaky problem ako ty. Uz ma to nebavilo, stale piper uhybal do lava.
Scenar bol takyto:
Maly plyn, po 2 sekundach plny plyn, prudke zatocenie do lava, pokus o pritiahnutie vyskovky, vyska lietadla 1m, pad po kridle (skoro ako Stuka angriff :D ) a krasna hviezda do pola... Opravoval som ho asi 10x. Ale uz je to v pohode.
Tak mi na to pomohli 2 veci. Ako bolo spomenute, pridaval som plyn velmi pomaly a startoval na pol plynu. Nie viac.
A dal som na chvost gyro. Najlacnejsie za 10 EUR z hobbykingu. Potom to bola radost lietat a az potom som si to zacal uzivat. Dovtedy to bolo trapenie.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 11:45
Máš ještě Cesnu 182. Ta má skoro podobné letové vlastnosti jako Piper. Poměr křídla a délky.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 11:53
Ludia nebnite ved viem ze je to choroba piperov stacanie do lava (uz som to napisal) problem je to preklapanie na cumak ma snahu pri starte spravit kotrmelec smerovkou to zatacanie uriadim.
Este raz piper sa po pridani plynu nadvihne do vodorovnej polohy a tak sa rozbieha po drahe ale moj sa nezrovna do vodorovneho letu ale preklopi sa az na cumak.Keby sa sem dala pridat fotka tak to urobim potom by ste asi pochopily co ja inak ako takto neviem vysvetlit
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 17:54
Tomix, bylo by dobré natočit nějaké video, abychom to mohli zhodnotit a poradit.
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 18:05
sidi píše:
Co chceš hodnotit, vše podstatné bylo řečeno, snad kromě kontroly úhlu výškovky k podélné ose trupu, ale pochybuji, že by to u ARF stavebnice nebylo jak má.
