Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: vztlakové klapky napevno
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 17:59
Neni za co. Dej pak vědět jestli sedneš na tu plochu 15x15 m. :D
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 18:27
Lark píše:
Sednu ale potřebuju sichr, ono to letí za bezvětří fakt pomalu ale určitě to umí i míň .:-) a taky miluju minimálky, finále a podrovnání :-) dám sem video z mobilu bez klapek:-) akorát je to docela malinké... No.. nedá se. Moje přítelkyně nechce točit, nebaví ji to... Příště na hlavě. Ještě jednou dík
https://youtu.be/BqR-USKMbrc
Buďte na mnè hodní... Nemůžu všechno vědèt :-)
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 20:17
Vždyť to zvládáš. :D S těma brzdama to nebude tak plavat a půjde to rychleji dolu.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 20:30
Lark píše:
To jsem jen zkoušel křídlo... No o to právě jde... Je to jak větroň tak zkusím dát ty křidélka dolu... Teda nahoru :-) aspoň trošku ať to tlačí na zem..
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 22:24
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Maverick píše:
Nedělal nebo nedělal napevno?;-)
nedělal na pevno na 100%
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 22:37
HonzaS píše:
Ok díky
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:28
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Určitě nedělat. Protože chceš přistát, tak by jsi tím pokazil celý letový projev ve vzduchu. A přistání je jen malý kousek z celkového polétání.
Přiznávám, že v dnešní době bych si na hřiště bral nějaké EPPčko od rcfactory a polétal si. Na tohle je lepší jiné letiště. Ten stres za to nestojí.
Ale pokud chceš vyklápět křidélka nahoru, tak HODNĚ. Alespoň 45stupňů. Kdyby jsi měl lepší radio, tak po vychýlení zapnout zápornou diferenciaci křidélek = dolu více.
A pokud dovolíš, tak malá poznámka. Doporučuji se naučit při létání nechodit. Dá ti to PEVNOU představu o tvojí pozici, okolí, překážkách a lépe se létá i přistává. Tohle je jen moje soukromé doporučení.
Než se do mě opřete, že při létání kolem pylonů chodím, tak tam to jinak nejde :D
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:34
TomasC píše:
No,klapky vyřežu a bude pokoj... Díky za upozornění, já u toho chodím jak modelka po mole, já vím;-) ale stát mě moc nebaví, nevím proč.... Radeji si popojdu k prahu dráhy abych nebyl dlouhý a pak zase na start abych měl rozhled od vocasu ;-)
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 15:25
Lark píše:
Tak to úplně změnilo mojí představu. Vidíš jedna fotka a je to podstatně jasnější. Ta křidélka máš řízená samostatnými servy? Pokud ano, daly by se vyklápět nahoru jako brzdy, pokud to ale tvůj vysílač umí. Bylo by to lepší než klapky. Ale plocha 15 x 15m je opravdu hodně málo.
IMO kridelka nahoru rusi vztlak, clovek rychleji sedne, ale nebrzdi. Hodi se pokud potrebujes sednout v omezenem prostoru (kratka pristavaci draha, kde nejde naletet z dosatecne vzdalenosti) nebo mas vetrone co proste na zem nechce, nebo pylonaka kde je cokoliv lepsi nez nic :-).
Ale IMO to nebude to delat to co chces ty.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 15:56
To jo, ale ono nejde o to že by to samo o sobě přibrzdio, ale že přibrzdí v kombinaci s podrovnáním. Taky to tak používám na větroni. Vyklopíš a on nezpomalí, ale více klesá, kompenzuješ výškovkou a tím to zpomalíš. Akorát u větroně to chce asi líp načasovat, protože při přistání už netáhne bo by škrtal vrtulí a je to spíš jako jednorázové zpomalení, než pomalé přistání. Aspoň v mém podání. (a když se to přežene, je pak přistání o to rychlejší :-))
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 17:02
No ja by som skôr volil Butterfly - klapky na 15° (na pevno ak inak nejde, môžeš na nich poletovať)a krídielká hore čo to dovolí 10-15° do mixovať pri pristátí miesto klapiek budeš dvíhať krídielká :wink: .
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 18:41
No ono to bude dobré, sníží se vztlak=čumak nahoru a ve stylu poloharrier na zem... No zkusím se na to podívat, namixuju to nahoru, zkusím, natočím a uvidíme... Snad to bude k něčemu... Ty pevné klapky ještě odložím, zkusím ještě o palec zvětšit vrtulí...
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 8:33
Lark:
Vyklopením křidélek nahoru to éro zcela jistě nezpomalí, což je záměr tazatele !!!!
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 10:57
Ale dá se zkrátit přistání. Ne? Nebo alespoň plavání nad zemí
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 11:37
Zvětšíš jen opadání, nikoliv snížíš rychlost. Pokud to nepůjde vyklopit opravdu na těch min 45 st, jak psal Tomáš, tak to nemá žádný význam. Není to žádná leštěnka, udělal bych tam ty klapky, zavěsil je zespodu a na přístání bych je vyklopil klidně na 80 st.
