Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: vztlakové klapky napevno
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 10:28
Ahoj. Napadla mě taková blbost, prosím nekamenovat..
Mohu na cvičný hornoploch s rovným křídlem r 2150 mm nalepit vztlakovky napevno kvůli snížení rychlosti? Díky...
Buďte na mnè hodní... Nemůžu všechno vědèt :-)
 Předmět příspěvku: Re: vztlakové klapky napevno
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 10:49
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud je to cvičný hornoploch, tak bych to nedělal. Zhoršení letových vlastností bude větší než přínos z nižší rychlosti.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 10:51
můžeš :D
jde jenom o zvolení úhlu vyklopení , aby to extrémě nebrzdilo.
Jenom nevím jak smysluplnou váhu ušetříš .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 10:55
Je to prelaminovane křídlo, tak ať tam nedělám zbytečně zasahy...nemám v zimně moc čas na letiště tak to musím zpomalit abych mohl na hřiště... ;-)
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 14:04
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
taky bych to nedělal.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 14:19
HonzaS píše:
Nedělal nebo nedělal napevno?;-)
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 14:25
No, nevím jestli je vůbec dobrý nápad jít s modlem skoro 2,2m jít lítat na hřiště? Není taky jasné jaké má plošné zatížení, jestli jsou kolem hřiště nějaké stromy, nebo zábradlí kolem plochy, takže se to nedá dost dobře posoudit. Asi bych to neriskoval a radši postavil něco menšího, co dokáže lítat na malém prostoru. Těma klapkama to asi nezachráníš, navíc při trvale vyklopených se s tím bude lítat úplně jinak.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 14:46
Je to 2kg ero, hřiště jsem myslel opuštěnou asfaltovou plochu 15x15 m, stromy z jedné strany. Na stavění teď neni moc čas:-( klidně ať to letí 5kmh, teď to lítá hodně pomalu ale kdyby to šlo ještě míň, byla by to paráda... Menší mám yak 3D, a nějaké drobotiny do metrů ale chtěl bych vytáhnout i totok
IMG_20160918_124052.jpg [ 63.53 KiB | Zobrazeno 1430 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 16:07
Tak to úplně změnilo mojí představu. Vidíš jedna fotka a je to podstatně jasnější. Ta křidélka máš řízená samostatnými servy? Pokud ano, daly by se vyklápět nahoru jako brzdy, pokud to ale tvůj vysílač umí. Bylo by to lepší než klapky. Ale plocha 15 x 15m je opravdu hodně málo.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 16:27
Jj mam futabu fc 16 nějak to jde ale mám z toho strach. Abych pak dorovnal náklon kdyz budou dole. Jinak to léta velmi pomalu ale velmi často jsem tam dělával go-around...
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 16:31
TomasC píše:
Tome i s rovným křídlem? Je rovné jak pravitko
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 16:50
NÉ dolů, ale NAHORU. Pak fungují jako brzdy, a tím vyklopením nahoru vytvoříš negativy, které naopak zlepší stabilitu. Musíš je ale udělat jen tak velké, aby ještě fungovala křidélka a serva nešla na dorazy. Dá se to ošetřit servolimitem.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 17:33
Lark píše:
Takže křidélka nahoru... Když dám příklad: mám výchylky ca 1,5cm nahoru tak dám například 0.8 cm. Třeba tak?
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 17:44
Pokud ti to krok serva dovolí, můžeš i víc, aby to mělo účinnost. Když budeš mít nastavený ten servolimit, tak ti třeba při při náklonu doleva levé křidélko dojede na ten limit, ale prvé pojede dál, takže model bude v pohodě na křidélka reagovat, je trochu míň, což na přistávání tolik nevadí. Ještě upozornění, počítej s nutností korekce výškovkou. Dá se to namixovat k těm brzdám.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 17:49
Lark píše:
Jo to je jasný že to namixuju, jenom jsem měl zmatek s téma kridelkama... Mno zkusím to rozhodit, dam si to na tahový poťák a za letu ve výšce zkusím milimetr po milimetrů, co to bude dělat... Díky moc...
Uživatelé procházející toto fórum: kupca a 3 návštevníků
