 Předmět příspěvku: Čmelák - výběr motoru 4takt
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2015 8:25
Zdravím, potřeboval bych poradit s výběrem motoru do čmeláka. Stavím ho podle výkresu p.Vostrého - rozpětí 1440mm. Původně jsem chtěl elektro, ale v mezičace jsem pořídíl již hotový model Smith Miniplane od SIGu s 4taktem ThunderTiger F-54S (8,87). Po nastartování toho 4taktu mám červíka v hlavě zda nepoužít taky 4takt 5tku od ASP. Jen nevím zda to bude výkonově stačit, původní výkres je pro 2,5-3,5 2takty, tady na fóru se doporučuje 4-6,5 2takt. To co mám zatím postavené váží 800g, motor váží +-275g. Zatím nemám odhad, ale kdyby se mi podařilo mít celkovou váhu i s palivem v nádržce (170) kolem 1500g nebo lehce nad, mohlo by to létat jak Čmelák?
Jako další váhu musím připočítat ještě něco málo balsy na upevnění nadržky a baterek a serva plynu, servo plynu a křidélek, kryt motoru od DP model, podvozek bude podle plánu drát pr4mm, přijímač + aku (4xeneloop) 120g a pak hlavně potah folii Oracover(?)
Poznámka: tento stav váží 800g - kostra a potah balsou je na 90% hotový, váženo s prázdnou nádržkou a dvěma servy.
IMG_3367.JPG [ 76.13 KiB | Zobrazeno 2103 krát ]
IMG_3366.JPG [ 69.34 KiB | Zobrazeno 2103 krát ]
Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
 Předmět příspěvku: Re: Čmelák - výběr motoru 4takt
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2015 22:35
Ahoj, myslím že kubaturou okolo 6,5 ccm na 4T nic nepokazíš. Není na škodu mít trošku výkonu do foroty.
Sice bude trošku těžší, ale vzhledem ke krátkému čumáku u Čmeldy, aspoň nebudeš muset dovažovat.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 7:01
S tím nezbývá než souhlasit, ale 4takt +-6tku, jsem zatím nenašel, pokud o něčem podobném víte, sem s tím. Uvažoval jsem nad 8,5, ale to už mi připadá příliš těžké, přeci jen má skoro 500g.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 9:09
Taky bych řekl, že u Čmeldy s krátkým čumákem nemusíš mít obavy o polohu těžiště s těžším motorem. Obecně ten Thunder Tiger považuji za kvalitnější motor než ASP.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 9:58
Jednoznacne Saito FA-40a, budes spokojny.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 11:05
To je přesně ono, na Saito jsem se díval, ale nějak jsem si všiml jen té 5tky, 6,5 jsem přehlédl. Děkuji
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2016 23:03
Zdravím, po malé přestávce jsem se vrátil ke Čmeldovi, zjistil jsem dost zásadní problém, Saito FA40( ta 6,5) se mi nějak nechce vejít pod kryt motoru. Kdybych to nechal jak je tak bude vrtule 28mm před krytem motoru, což se mi nelíbí. Tak jsem se rozhodl, že posunu motorovou přepážku o +-26mm dozadu. Postup: výřežu novou přepážku, dopasuji ji na novou pozici, zalepím a pak odříznu původní přepážku se zbytkem čumáku.
Máte zkušenost s takovou úpravou? Konstrukčně by neměl být problém, je to v podstatě stejně lepený spoj jak původně, ale nestane se něco s letovými vlastnostmi?
