Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sbach 1300mm FMS
PříspěvekNapsal: pon 24.03.2014 16:05
Model mam na ceste :D . Co okrem motora je problematicke? nemal by som motor hned vymenit ? a za aky? Cital som ,ze aj podvozok sa vylamuje. Robil si upravy aj na nom?
PříspěvekNapsal: pon 24.03.2014 16:24
Celeron píše:
Samozřejmě to jde jen u dvouservovejch křidýlek a pákování musí mít naprosto totožnou geometrii. Mírně posouvej střed jen jednoho serva a za letu dolaď trimem rovnej let. Mě taky uhejbal doprava, spravilo to dát pravý křidýlko asi o 1 mm nahoru.
JMalik píše:
To snad ani není možný ne?
Jasně že je. :) Stačí to číst celé.
Dal pravé 1 mm nahoru. Takže mu to začalo v rovném letu táhnout doprava. Tak to dotrimoval. Čímž neudělal nic jiného, než že to částečně stáhnul zpátky, ale s tím současně vytáhnul nahoru levé. :wink: Takže ve výsledku vysunul nahoru obě, takže změnil zakřivení profilu a už se to tak netrhá.
Vsadím se, že teď se to pro změnu bude trhat o to víc v prudkém tlačeném obratu.
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 19:47
uz je doma a ma za sebou 3 lety s toho 2 mojou osobou. Lieta super len mam pocit, ze je dost tupy na plyn,asi to bude tou trojlistou vrtulou.Skusim ju nahradit dvojlistou , len zatial neviem ako. Mate nejaky nápad?
DSCF3929aaa.jpg [ 116.22 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
DSCF3930bbb.jpg [ 115.74 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
DSCF3931ccc.jpg [ 84.83 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
DSCF3932ddd.jpg [ 121.72 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 20:23
Tak som to čiastočne vyriešil. Len by som ešte potreboval poradiť, či je lepšie na tom unášači predĺžiť závit, dať matku a podložku, aby som kužel dostal bližšie na predok. Alebo vypodložkovať cca 1cm aby sa doska unašača oprela v potrebnom mieste o...niečo.
Ďakujem.
DSCF3934ccc.jpg [ 94 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
DSCF3933bbb.jpg [ 96.32 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
DSCF3938ggg.jpg [ 100.12 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
DSCF3936eee.jpg [ 103.09 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 20:25
pokracovanie
DSCF3939aaa.jpg [ 107.26 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
DSCF3935ddd.jpg [ 30.06 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
DSCF3937fff.jpg [ 111.97 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.04.2014 14:08
no... to je vono, vždy se snaž mít unašeč co nejkratší, takže raději závit a případně skrátit....
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 20:28
Tak som to nakoniec vyriešil na sústruhu. Dúfam že to bude OK a v nedeľu pôjdem vyskúšať. Tie hlavičky na 4 skrutkách pôjdu dole aby pekne zapadli do imbusových hlavičiek na motore.
DSCF3965.jpg [ 115.78 KiB | Zobrazeno 1034 krát ]
DSCF3966.jpg [ 135.63 KiB | Zobrazeno 1034 krát ]
DSCF3967.jpg [ 123.07 KiB | Zobrazeno 1034 krát ]
DSCF3968.jpg [ 124.39 KiB | Zobrazeno 1034 krát ]
pokracovanie foto
DSCF3972.jpg [ 108.11 KiB | Zobrazeno 1036 krát ]
DSCF3973.jpg [ 36.1 KiB | Zobrazeno 1036 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 20:32
Ďakujem Celeron-ovi za veľmi užitočné a praktické rady.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 17:26
Rádo se stalo! :) A jak lítáš? Já s ním zrovna minule měl divnej problém, stále ho i jen mírný natažení nebo potlačení stáčelo doprava. Přišel jsem na to, že se mi trochu zkroutila ta umělohmotná spojka výškovýho kormidla. Možná o 10 stupňů. 8O Překroutil jsem ji silou na druhou stranu ale po týdnu se zase vrátila do vrtule. Budu to muset nějak rozřezat a přelepit.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 20:11
Já jsem motor rozebral a ložisko jsem nalepil dvousložkovým lepidlem do rotoru, kde je vinutí. Nyní motor běži krásně.Na hřídel jsem dal hliníkovou podložku asi půl cm a vrtuli APC 14-7.
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 8:40
Pánové zdravím,
objednal jsem si tohle ero a chtel bych se vás zeptat jak jste vyřešily tu vrtuli ( kužel, listy unašeč ) nemám tolik zkušeností, tak pokud máte třeba odkaz, odkud jste čerpali, budu za něj vděčný :-)
| FrSky Horus X10S | MPX FUNRAY |
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 17:09
Přečti si vlákno od začátku, je tam v podstatě popsaný vše, co s čím dělat. Osobně si myslím, že na 6 minut stačej modrý Foxy 2,6Ah, s 3,2Ah to taky lítá dobře ale už to není ono. Na horní plochu baterky zalep sucháč zip aby ten co tam maj zalepenej s ním lepil, jinak se baterky posouvají za letu. 3,2Ah dávám zcela dozadu, 2,6 zcela dopředu.
Asi budeš mít brzo problém s motorem, snad ani ne vymlácený ložiska ale uvolněný v domcích a podtoleranční hřídel, která se v ložiskách kejklá. Na dodaný třílist to sice lítá, ale s dvojlistem 14/7 je to úplně o nečem jiným. Jak upravit prodávaný kužel pro dvoulisty je zde taky popsaný. Dávej bacha při sesazování výškovky aby v tom středovým plastu nebyla proti sobě zkroucená. Jestli lítáš asfalt, tak bych zalepil do konců křídla drátovou ochranu. No a občas se musí srovnat ten dozadu ohnutej podvozek, ale nedělej to na trupu ale vyndej nohy, jinak rozlomíš pouzdro podvozku. Jo a jedinná vada byla, že se mi po asi půlroce uvolnily všechny tři hmoždinkáče panty na směrovce. Musel jsem je namáznout olejem a znova zalepit purexem. Možná to chce zajistit ve výškovce uhlík trubky aby nejezdily sem a tam. Poškození barvy se dá opravit stětcem akrylátovejma Unikolkama. Vteřiňák pouze na polyš, jinak žere.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 17:23
Celeron píše:
Jirka
Má za sebou 6 letov po úprave na dvojlistú vrtuľu(trojliska 3štarty).Oproti trojlistu je to iný ,oveľa živší stroj čo dokáže kolmo stúpať na 3/4 plynu.S trojlistom proti vertu skoro stálo 8O .Zaliľ mám len dva probmémy.
olupuje sa farba na rôznych miestach (zatiaľ som neriešil) a keď je zložene pol dňa v takomto teple, prilepia sa krídla o trup a veľmi tažko ich demontovať hoci som ich konce nastriekal sikikónovým olejom po predošlej skúsenosti s demontážou.Výškovka a motor zatiaľ ok :D .Páči sa mi , že aj výškovka sa dá ľahko demontovať, čo značne eliminuje možnosť jej poškodenia pri preprave,hoci to zatiaľ nevyužívam.
Doba letu 8min zostatok cca 16% kapacita 2600mAh.Ale lietam len úplne začiatky (premet,kub8,vykrut,8micky...) pretože som uplny lietadlový začiatočík cca20štartov s litadlom.
Ivan
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 18:09
No tak hlavně že lítá. To se ti loupe barva? Nejsou to spíš ty samolepící "ozdobný pruhy"? Vem na to vteřiňák na polystyrén a přilep s ním hlavně začátky u prostoru baterek, prostě všude, kde je ostrá hrana. S tím slepováním křídla /trup ti neporadím, mě se vejde do auta složenej. Ale byl bych opatrnej, závity ve spojovacích pouzdrech asi nebudou navěky. Co motor, cítíš vůli když zakejváš kuželem?
Co vím, tak skoro každý musel řešit motor. Ale po přeložiskování a přehřídelování už s tím není potřeba nic dělat, aspoň u mě, odhadem 120 startů.
