Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Začátečnický akrobat
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 12:21
Čau chlapáci,
v podstatě jsem úplný začátečník. Rád bych přešel zase o úroveň výš. Začal jsem se skylady - lítal s ní asi půl roku, pak udělal velký omyl ve svém životě a pořídil si ASW-28 také na půl roku a lítám s tím doteď. Obojí od Pelikána. Rád bych teď odešel od kluzáků, pořídil něco s podvozkem a na základní akrobacii.
Co jsem zde procházel fóra, tak je toho na výběr víc. Co mě asi nejvíc zaujalo je buď scout od Pelikána nebo MX2 z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17334. Líbí se mi, že je to značně živější, ta mx2 je hezká. Skoro jsem se pro ni již rozhodl, pokud mi to nikdo z vás nerozmluví.
Je tedy mx2 vhodná pro přechod z kluzáků k akrobatům?
Pokud ano, je k mx2 potřeba dokoupit vysílač a přijímač. Chtěl bych mít možnost použití i klapek, tak jsem vybral následující: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_1_.html. Je to vhodné, dosah bude také dobrý? Rád bych ještě orientačně věděl, jak se přepíná na ovladači používání křidélek / klapek za letu.
Dále je potřeba pořídit baterky 4S kolem 2200 mAh, DK doporučuje tyto: Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack nebo tyto: ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 30C. Horší je to, že nevím, jestli se tam dobře vejdou. Má někdo toto éro a poslal mi rozměry baterky?
Předposlední věcí, kterou budu potřebovat je nabíječka. Můžete nějakou rozumnou za rozumný peníze doporučit z HK, když už bych tam objednával?
Poslední co řeším je to, zda-li již mám koupit náhradní díly při jedné objednávce z HK. Asi v podstatě všechno, vrtule, křídla, výškovka, směrovka a serva...
Díky za váš čas!
Petr
 Předmět příspěvku: Re: Začátečnický akrobat
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 13:16
mx2 je pekna, ale tazka
ak uriadis vetrona dlho letov bez havarie tak uriadis aj akrobata, teda aspon ja som uriadil a dostal na zem, ale to bolo nieco o kilo lahsie...
lietadlo si vyber tu http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts ... %202.0.GIF ktore sa ti paci, vybavenie sa da aj z ciny
nabijacka aspon www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_vi ... oduct=7028 + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11758
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 13:25
Virus111 - zacni od EPP akrobata, pak muzes uvazovat o necem jinem... jsou to rady zkusenych, kteri chteji Ti usetrit hooddneee penez a zklamani.
Pilotar akrobatu a kluzaku je neco jineho ... jine kafe...
s dobrym epp (treba rc factory) zvladnes zalitat vse, a kdyz se nezadari, tak vterinak, aktivator a litas porad ... hodne pilotu zacinalo na epp a pak bez problemu slo na benziny, na druhou stranu i pani piloti spalovaku (treba i ja 8) ) pro relax obcas zablbnu s Flashem.
pokud myslis vazne o vstupu do akro-sveta, rozhodne neber zadnou vysilacku hobbyking... kup si Optic, Hitec, Futaba, treba i pouzivanou ale funkcni, pak nebude problem s prehodem na jine ero.
pozn. u akrobatu se klapky zasadne nepouzivaji !
Andy
* * * * * Extra 300S SP-AMA ; Extra 300 SP-FAM * * * * *
www.helisport.cz
www.lmk-castkovice.cz
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 14:12
Ja bych osobne asi bral treba acromastera od multiplexu. je sice trosku mensi, ale na zacatek to urcite bude super ero. sice sem ho neridil, ale beru multiplex jako zaruku kvality. vsechno co sem od neho ridil EG, FunJet, FunCub litalo pekne a hlavne maji skvele promyslenou stavbu. nic nemusis vymyslet a hotovy to mas za 2 hodiny...
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 17:07
Obrázky: 6
Ať zbytečně nezakládám nové vlákno zeptám se tu
Také sem přemýšlel že bych si koupil něco podobného a na koleguv odkaz bych zakoupil SU 29 EPP
Ale k věci, Mám doma rexe 450 a podle aku se jedná o to samé 3S 2200 mAh tím bych měl ušetřeno
Mám doma ale vysílačku WK2402 a i přijmač který je 4 kanal... (samodřejmě mám i DX6). Dotaz tedy směřuje zda bych to mohl použít.
Děkuji za odp.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 17:31
Díky moc za informace.
Já to nemyslel tak, že bych chtěl být profi akrobat. Líbí se mi spíše makety typu: http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-pioneer-rtf-24ghz-p-2262.html nebo ještě lépe: http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-f4u-corsair-pnp-p-383.html.
Ovšem bych se nerad nudil a nějaké kousky pro radost s tím vyváděl. Baví mě přistávání a proto bych chtěl podvozek - na břicho to není ono. ASW28 je pro mě strašná nuda - asi to bude nezkušeností, ale prostě s tím nemám co dělat... jen se to courá, pořádně to ani neplachtí a bez jinde uváděných úprav to letadlo v podstatě nic kromě opravdu šíleného letu na zádech neumí.
Suma sumárum nechci udělat nějakou pitomost a koupit si něco (například výše zmíněné či MX2) a pak trávit víc času nákupem náhradních dílů než lítáním. Pokud tedy stále platí doporučení na EPP akrobata, pak určitě zvítězí rozum a půjdu do něj.
Díky za odpovědi...
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 17:57
Taky jsem doposud lítal jenom s větroňama bez křidélek,minulej tejden jsem postavil Zlína Z-50 od Šadu,dneska sem s tím byl poprvý lítat a paráda,výkruty,přemety a takový věci jsem zvládl,až ke konci jsem to nabořil do země,ale jinak je to super letadlo na naučení základní akrobacie.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 19:17
ked si napisal akrobat tak sa predpokladalo, ze myslis 3dcko
ak chces len zakladnu akro tak ti staci aj beta 1400 alebo hocico s kridelkami...
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 19:30
JA byt tebou začal prvni u EPP akrobata. Ja mam doma od Rcfactory RS352 EPPa je to parádni stroj.. Pekně si ho poslepuješ podle návodu namontuješ motor a serva pak si vyladiš težiště baterkou a mužeš parádne akrobatit a když spadneš tak vezmeš CA lepidlo poslepuješ a letaš dál. Z makety bych mel strach i ja jeste asi přece jenom když sni švihneš o zem tak to jde huř opravit než EPP. S EPP akrobatem se urcite nudit nebudeš. Mužeš stim letat pomalu jen tak pro relax a když tomu začoudiš tak je stoho pěkný dravec. Ma to i podvozek a da se nanej i přistavat. Je potřeba nejake veci pak ješte doladit ktere nejsou v návodu napsané ale to jsou uz jen drobnosti.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 19:36
Virus, pokud koupis epp tak rozhodne muzes se naucit jak klasickou tak 3D, vse dle nastaveni modelu.
Ty uz koukas az prilis daleko, treba ta polomaketa je uplne mimo misu, navic zadny akrobat nebude plachtit jako kluzak ... epp take ma podvozek ,...
kdyz to bude stredoplosnik, s polosoumernym nebo soumernym profilem tak si to budes uzivat, klasiskou klidne zvladne treba model i s lehkym vzpetim kridel, otazkou je :
1. jestli Te to bude bavit
2. kolik do toho chces investovat
3. co presne ocekavas od akrobacky
kdyz das presne info, dokazeme Te nasmerovat, myslim ze treba ero typu Diablotin dokaze litat klasickou (ne celou) a 3D akrobacku... otazkou co Te bavi : elektro nebo zhavik, etc ... Ja treba mam jak Diabla na leto tak Epp Flash po praci ... na show nebo weekendove litani beru jen benzinove modely .... hraju si cely rok a kazdy model lita jinak ....
Vyber je jen na Tobe :wink:
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 19:41
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Nějaké letadlo od RCFactory. Kvalitou provedení a letových vlastností na ně ostatní podobná letadla nemají. Pokud chceš využít 3S 2,2Ah tak ber 1,2metru.
Mám profi akrobata 2metry a velmi často létám i s Yakem 55.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 19:45
TomasC píše:
Mám profi akrobata 2metry ...
Tomasi, to je Shark ??? dite Alese Zavadila?
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 20:49
Díky moc chlapi. Takhle mi to stačí a snad v tom mám jasno. Vlákno se může zavřít.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2011 23:53
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2011 12:52
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Andy1pl píše:
TomasC píše:
Je to Elexant a je od pana Macha (jm composite). Aleš Zapetal navrhoval Sharka a Sparka, Miloš Zavadil tělal Tairu
