Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Motor Ariane V6
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 12:36
řeším motor do Ariane V6. Budu zkracovat čumák, takže počítám s motorem bez převodovky s průměrem 35mm. Chtěl bych létat na 2x 3S 2200mah. Nechci žádný vysoký proudy, bude tam 70A regl. Spíše delší motorový let než za vteřinu v kilometru, ikdyž by se mi to líbilo. Neřešil jste někdo podobnou pohonou jednotku? A čínu, kvůli ceně.
Něco jako 3548 ale na 6s lipol.
 Předmět příspěvku: Re: Motor Ariane V6
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 20:34
V ariane lítám takový low-cost setup a to je motor z HK
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-gli ... 840kv.html
na 5S 3000mAh s vrtulí AeroNaut 10x12" (opravdu má větší stoupání než průměr) to papká ve vzduchu 60A. Celá Ariane mi váží 1300g, a peláší docela hezky. Odhadem ve vertikále tak 30m/s a v horizontu samozřejmě víc.
Čumák jsem nezkracoval, vše vešlo, jen jsem dělal na jedné straně nasávací kapsu a za motorem na druhé straně "vysávací". Ten motor je hodně na hraně, ale už mám nalítáno 30 startů po 1min motoru a v pohodě, trochu je cítit, ale prozatím pohoda. Regl mám 70A RAY (JETI)
Samozřejmě by byla lepší větší vrtule, a míň otáček, ale tady můžu i na minimálce dát plný knedlík a letadlo to nehodí na záda, skoro to není ani poznat. Tím že je vrtule nadčtvercová, tak má trošku prodlevu a stále to zrychluje, nicméně po odhodu to beru kolmo nahoru a zrychluji až ve vertikálu.
Na skalní hot linery je 1,1kW málo a 1300g taky, ale zase to jde krásně vydojit a přistát skoro u nohy i bez klapek.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 6:21
pro blesk.
Vzhledem k tomu že ten motor z HK má v tech parametrech uváděno max 45 A a ty do něj cpeš 60 A, tak se ani nedivím, že je již cítit. Fakt je že výrobce taky udává 3S až 5S.
Jen tak, nestálo by za úvahu aby jsi při těch otáčkách (cca 17000 ot.) vyzkoušel menší vrtuli. Například 9 x 6".
Třeba by se snížil odběr proudu a možná , že by to letělo líp nebo stejně. Zkoušel jsi i jiné vrtule?
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 8:13
Nezkoušel a ani nebudu... Motor je za hranou, ale vzhledem k době běhu v jednotkách vteřin (Max 5 v kuse) ho nechám tak. Vrtule co navrhuješ ty, nebude zcela jiste fungovat, má poloviční stoupání a ze svižně létajícího éra by se stal šnek. V úvodu jsem přemýšlel i nad vrtulí 10x10.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 8:55
Díky blesku za odpověď. Musím ještě jednou pořádně prolézt hobbyking, chtěl bych spíše oběžku 3548 na 6s, protože nemám 5s 2200mah.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 12:39
Dal bych tam třeba
https://www.bighobby.cz/BH-Power-3548-790kv-d2349.htm
v pulzním provozu to 6*lipol vydrží s vrtulí 11*11 - ale pozor na max. povolené otáčky vrtule - asi budeš potřebovat uhlíkovou.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 19:50
s tou oběžkou, respektive zkracováním trupu bych byl opatrný, já v té konfiguraci co popisuju, mám vše vpředu a těžiště vyšlo akorát, jediné co mám za těžištěm je malý lehký 6ch rx a servo na motýla, obojí pod odtokovkou. Před těžištěm je i ten docela velký a těžký regl. Navíc ten uhlíkový kužel je super a hezký pasuje...
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 20:08
Mám rozestavěno a po zkusném naskládaní mi vyšlo dovážení na motor zhruba 180g spíš víc v případě nacpani všeho dopředu a 4s 2200mah
Chtěl sem lehouše ale ta váha ve špici musí být
Zkusím Xpower F3826/10 těsně suvně vejde.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 7:16
Do ariane jade strčit i česká Mega s převodovkou, pokud nechceš řešit jen nákup v číně, pošlu ti specifikaci co tam nacpeš na 4S (létá to kolega).
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 19:49
Čumák tedy zkracovat nebudu, ale nařežu ho, rozšířím a vylaminuju. To bylo stejně první řešení, které jsem už jednou provedl. A fakt jedině čína, cena.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 9:30
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že je to nerozum. Najdi si nějaký motor průměr 36mm inrunner a poletuj.
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 2:38
misamltr píše:
prznit tohle éro by mělo být trestné. Nenajdeš moc modelů, které se tak dlouho drží a mají stále co říct.
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 9:46
Raději než rozšiřování trupu tak táhnout kabely venkem trupu a za motorem je vrátit zpět.
Případně zapouzdřenou obežku.
Osobně obežku na 6s, nebude problém s volbou vrtule?
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 10:56
Mluvil jsem s vyrobcem a doporucoval MVVS 4,6 s 4S, okolo 0,6kW, pry dostacujici svizny pohon. A co nejaky AXI Cyclone, sice prumer 40 mm, ale na prepazce bude mit urcite pod 36 mm, ve vysledku to bude taky tech cca 650W.
Vim, ze to neni cina, spis tak obecne do diskuse. O modelu taky uvazuju.
Ten jazyk kridla opravdu lepite tou paskou? Motyla vsichni uzivaji pouze jako vyskovku, nikdo nepouzivate dve serva na motyla?
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 12:12
Nevejdou se bez komplikací dvě táhla...
Je tam celkové tak nějak stísněný prostor.
Co mám připravený ten xpower měl by zvládnout na 4s vrtuli 10/12.
Vychází tak nějak úplně přesně s minimální vůlí.
Gliderdive sk3 se tam nevejde?Pokud je priorita cena?
Uživatelé procházející toto fórum: Dodo a 7 návštevníků
