Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 211 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:20
Obrázky: 85
ale jó :) mluvíme. Vzepětí tam bylo dost velký, ono to na té fotce není tak vidět, dával jsem 30mm na každé straně. Ale ten profil prohnutí jsem blbec použil s původního Baby Barona, tam je to křídlo jinak řešený, viz: https://forum.flitetest.com/index.php?t ... ild.17571/
Tak se teď tluču do hlavy že jsem si to zbytečně zkompotoval :)
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:37
Opovaz se, zadne slapani,ted mi psali z NACA, že by ti radi poslali nejaky grand , neb rovnani profilu je i pro ne slozite,ze radeji poslou velbloudy na Mars.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:48
Obrázky: 85
když u depronu je to snadné, prostě jsem ho přetáhnul o hranu stolu z horní strany a je zase rovný :)
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 11:49
Obrázky: 85
Tak mám upraveno, jednotka, křídlo, výškovka, vše v jedné rovině. Křídlo rovná deska, bez profilu, bez vzepětí. Musel jsem dovažovat ocas, váha po úpravách 46g. Až přestane fučet půjdu to prubnout. Pak budu teprve jednotku vyosovat. Nebo to mám rovnou šupnout o 2-3mm nahoru?
[ 36.66 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
[ 38.21 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 12:04
darth.hokro píše:
Tak mám upraveno, jednotka, křídlo, výškovka, vše v jedné rovině. Křídlo rovná deska, bez profilu, bez vzepětí. ...
Vše v nule, to je nastavení pro rychlý let a na to ta jednotka asi mít nebude. Řekl bych, že nějaký úhel mezi výškovkou a křídlem bude potřeba. To éro mně přijde dost krátký a při pomalém letu bude asi i účinnost výškovky nižší ale nakonec to poletí.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 18:22
Sakrys neda se litat,potrebuju nutne ty vektor sane.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 18:43
Obrázky: 85
no já to dneska pruboval, opět z negativním výsledkem. U vyoseni o 3mm nahoru jsem to vzdal a udělal z barona házedlo. Jako volňásek lítá krásně. V patek se pustím do toho Lukova Landspeedru.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 19:25
...a máš ten pohon přesně v těžišti?
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 19:32
Obrázky: 85
poslední pokusy jsem dělal s tažným v čumáku. Prubnu pak postavit jiný éro, tohle asi nebylo vhodný. Jo ještě dotaz který zapadl: Na kterou stranu se má točit motor? Mě se točí po směru hodinových ručiček. Něměl by se točit naopak?
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 10:35
Toči se ti ZDÁ SE DOBŘE.Jen volíš tlačnou nebo tažnou vrtuli.
https://www.youtube.com/watch?v=2PZcncn5i3g
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 12:08
Dobrý den přeji,
chtěl bych toho napsat více ale dřív než povánocích to nebude.
Ale
tady
https://youtu.be/bQVr6n2XIfM
je první jízda naší vektorové lodičky na ledu
řídil jsem palcem, maximální výchylky a mám pocit že jsem měl otočené řízení
v ledu zmrazky .... :)
ale "ňák" sem to neřešil a užil jsem si to
na vhodné ledové pološe (rybník, stadion) a s menšími výchylkami to bude supr
vektor - tlačné uspořádání
jiná vrtule z hk
odkaz minule
"letová" váha modelu 75g
přeji hezký den
rh
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 12:18
Super, kupodivu s tím ten pohon i mává, kdoví, jestli by se to lépe neřídilo v tažném uspořádání(motor v přídi)
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 12:51
V lodičce jsou kapsy na přídavné závaží. Teď jsem jezdil bez něj. Až budu na rovince dovážím si to tak, aby se mi to otáčelo v místě ve kterém potřebuji.
Čím je soustředění hmoty závaží blíže předku lodi, tím je řízení ostřejší, čím je blíže motoru tím více loď „krotne“. V podstatě se to dá naladit podle potřeb.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 12:17
Obrázky: 85
Konečně jsem si udělal trošku času a začal patlat teho Landspeedera. Je to slepený z 6mm depronu purexem. Váha i z jednotkou a baterkou 48g. Délka cca 280mm. Otestováno zatím jen na kachličkách a uhání to pěkně, reakce na řízení hodně ostrá, hodiny to udělá raz dva :) . Po vzoru pana Hiesboka, jsem si nachystal 3. kapsy pro závaží na doladění řízení. Pohon jsem usadil jako tažný, bez vyosení. Už zbejvá jen napatlat barvu a přilepit kabinku.
PříspěvekNapsal: čtv 17.01.2019 18:53
Dobře tyy! :D
Uživatelé procházející toto fórum: zelkar a 8 návštevníků
