Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 16:47
Hola hola nesly by tyto moturky i vrtulky pouzit do tech nasich vektoru? Nemate o nich nejake info?
https://www.rcdarky.cz/cz-detail-796-k6 ... 0+-+Motor+černý+a+bílý+drát&utm_term=
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 10:52
Mohl by někdo změřit rozměry těch (original) motorků? A proud změřený při zatížení vrtulkou :) ? Docela by mě to zajímalo ale nikde to nevidím.
Potom by se dalo mluvit i o možné náhradě.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:10
Rozměry jsou 20,3mm na 8,6mm.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:29
HONZIK 22 píše:
Motorů 20x8,5mm je, třeba na ebay, dost. Chtělo by to ještě vědět, jaký proud motoru ta jednotka snese. Protože to asi nezjistíme, stačilo by alespoň vědět kolik "žere" originál.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 13:05
No je rozdíl nejen v odběru, ale i v otáčkách motoru. Třeba jednotka standard má 43000ot/4,2v a extreme má 50 000. Ty motory z odkazu a Ebay, Aliexpress mívají kolem 30 000ot/4,2v takže o dost horší výsledný tah. - Vyzkoušeno.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 13:11
zz: Tak po to tom co jsi změřil mě zajímají už jenom ty vrtulky, zdá se ,že mají o dost větší stoupání. Co si o nich myslíš.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 13:22
Viděl jsem test na youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=Rv4fJdoq3Gg
průměr 55(54)mm. Motor jiný, ale to je jedno. Má 10000ot/v = 42000/4,2v = jednotka standard. Podle typu nejlépe z hlediska tahu a odběru motoru vyšly tyto typy.
55mm ABS CW CCW Propeller 0.95mm Hole for RC Helicopter Aircraft Model
[ 23.82 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
Ta jetotožná jako na jednotce extreme.
Pak tato:
Mini 55mm CW/CCW Propeller For 716 720 820 Coreless Motor Hubsan H107 Series
[ 24.18 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 14:14
No právě s ohledem na různé vrtule mě nezajímaly ani tak otáčky motoru. Důležitý je jen maximální zatěžovací proud. Vhodná vrtule přijde na řadu potom.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 14:23
zz píše:
Tenhle test toho moc neřekne, jedná se o samé outrunnery.
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 15:17
zz diky za info. Jeste furt mi z Rakouskova nedorazila ta dvoumontaz.Jsem zvedavy zda bude ten vykon vetsi a vektorovani pomuze i k razantnejsimu ovladani smeru. Nu uvidime.
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 15:48
No a pri teto prilezitosti bych se mohl optat i kolegy
Hiesbóka vyrobce, na jeho dva modely cca 35g a 37 g je to Hawk a HPH 304S. Oba by se skvele daly omotorovat vektorem.
Ale jsou nedostupne? Tedy na strankach je x.Tady toto vlakno je za pár dnu uz zhlenuto a více nez 7000x, takže klukum modelarum se zrejme libi. Proc tedy kupovat balast a pokrivence z Lidlu,kdyby byly tuto skvele a naherne propracovane konstruce skladem,jiste by se prodaly. 8) Za me tedy oba dva jsou paradni.Nez jsem to dopsal tak se zmenila pouze sledovanost,dostupnost ne. 8)
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 8:12
Dobrý den,
napravíme
minimálně u HPH
mimochodem kompletní plán (včetně rozkreslení dílů) na HPH teď vyjde v časopise Model Hobby Magazín
dále připravuji samokřídlo na vektor s vybroušenými balsovými křídly a dále zmenším model Samurai který bude také s broušenými křídly
jak to půjde přidám fotografie
teď mi mají přijít různé vrtule na test
uvidíme co stihnu
stavebnice by měly být běžně dostupné u prodejců
minimálně Pecka a RCM v Pardubicích pravidelně doplňují
zakázky prodejců zpracováváme přednostně, takže skladem by měli mít co potřebují
když si model z našich stránek objednáte, i když není skladem, tak ho většinou do 3 – 5 dnů pro Vás vyrobíme
Jinak prosím o trochu trpělivosti, protože od cca 10 října do konce roku máme zakázky na cca 4700 stavebnic
2000 reklamních házedel, cca 1500 velikosti A3 1000 malých RC a zbytek mix dalších vše ze ¾ do ciziny
ale jak říkám kdo napíše a objedná to co není skladem do 3-5 dnů vyrobíme
přeji hezký den
rh
[ 91.28 KiB | Zobrazeno 633 krát ]
[ 60.17 KiB | Zobrazeno 633 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 12:19
Moc děkuji za odpověd , mrknu tedy na stránky prodejců. Je dobré číst o úspěchu našeho domácího výrobce, že by se ten Angličan z výstavy pochlapil ? Samurai je pěkně propracovaný dokonce i s křidélky , no toto ?
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 14:38
Tak mi od Lindingera dorazily po 12 dnech nějaké komponenty. Byla tam i
Dvoumontáž Vector Motor Extrem 34001.8 měl být to být onen 50,000 otáčkový , toto je OK.Pro modely do 100g, takže na deklarované modely pana Hiesboka by to mělo fungovat.
Nicméně lipolka 1S 78101.1 má stejné objednávací číslo jako ta dodávaná v setu. Ale má označení 1/160 , ta původní 1/175. ¨Tedy slabší. Ještě , že jsem objednal jen jednu.
Když přihlédnu k poštovnému a poplatku za bankovní převod pak
moje zahraniční nákupy jak začaly, tak hnedle zkončily. :?
Ale zato jsem dostal leták na akci Futaba FX 36 po slevě za 1599,- Euro, takže dobrý. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 15:10
Obrázky: 85
Já mám dnes konečně zase volno, tak dopatlávám pana Baróna :) Už mám komplet načmáráno do červena, zbejvá jen přilepit podvozek, směrovku a namontovat jednotku. Průběžně vážím, momentálně sakumprdum osazené jednotkou a akumulátorem 42g.
Od pana Hiesboka jsem tatíkovi k narozkám kupoval Ferdu. Ať se může v důchodu věnovat zase modelaření po 40. leté pauze. Myslím že by to mohl bejt taky kandidát na osazení Vectorem. Jen ho dokopat k lepení :)
https://www.letadel-modely.cz/Ferda-d13.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Sluggish, Tom75 a 6 návštevníků
