Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Aeronaut CAN AM 11x6 - 700watt
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 5:10
Ahoj všem. Včera nastala věc, kdy u mé Optimy s novým pohonem
https://hobbyking.com/cz_cz/ntm-prop-dr ... -600w.html
A vrtulí...
https://www.jino.cz/sklopne-listy-11x6-cam-carb_1553
se utrhl list (respektive spíš praskl) Kořen zůstal na kuželu.. (Rozkmitalo se to, vyrvalo to přepážku, vybrousilo předek a rozsyplo ložiska motoru i s magnetama.
Je to normální anebo je to jen špatný kus? Je ten pohon moc silný na tu vrtuli? Na Rcalbu maji CAN AM listy i na silnějších pohonech a tak mě nenapalo, že by se to mohlo urvat.
Ptám se proto, protože slabší pohon tam po opravě dávat nechci a do dalšího letadla přijde
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-363 ... 100kv.html
Respektive máte typ jaké lepší listy sehnat a kde?
Díky za jakýkoli názor...
PAVEL
 Předmět příspěvku: Re: Aeronanaut CAN AM 11x6 - 700watt
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 5:47
Obrázky: 38
:) Nejsi první. Ty listy mají povoleno 13000 otáček a kolik jsi točil ty? Přes kV mi na 3S vychází zhruba 15000. Pokud to bylo v nějakém rozjetí, tak se to mohlo roztočit ještě víc.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 6:08
janva9 píše:
Hele nevim, meric otacek nemam, ale proste jsem za to zatah a po chvily uz jsem letel bez motoru...No sednul jsem s tim,ale mel jsem teda pekne stazenej zadek, pac predtim to s timhle pohonem a hmotnosti letelo jednou a sednout na prvni dobrou, kdyz jsem to nemel jeste uplne v ruce,tak to byl mazec, ale nerozsekal jsem to, nicmene ten trup bude treba nak opravit
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 6:20
Obrázky: 4
Proto pouzivam RF vrtule. U te se mi to jeste nestalo.
Robert Jícha
Jeti DuplexEx DC-16, Multiplex EVO9 Pro M-Link
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 6:48
Tim píše:
No ja jsem videl i o dost brutalnejsi pohony s CAN AM vrtulema...Nicmene kde se daji sehnat ty RF vrtule? Pasuji do normalnich kuzelu, treba z JINO? Nebo to je naky super spesl kuzel?
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 8:41
Paolo-K píše:
A vrtulí...
PAVEL
Zdravím, prosím chci se zeptat, když objednáte zmíněný motor na kolik vyjde celá transakce.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 8:46
Obrázky: 4
Paolo-K píše:
Distribuci ma JP Model, maji bezny rozmer tramce 8mm a cep 3mm.
Robert Jícha
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 11:59
je velmi důležité rozlišovat carbonové vrtule (plast, nebo epoxid plněný uhlíkovou drtí) A carbonové vrtule ručně dělané laminované plátnem a rovingem.
V prvním případě bych o carbonové vrtuli vůbec nemluvil , a pouštet do ní tyto výkony je značně nebezpečné .
Nicméně u sklopek bych byl pesimistický k vysokým výkonům vždy .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 12:14
Obrázky: 4
dudaj píše:
Tak zrovna RF se pouzivaji na F5B a tam dostavaji poradnou cocku. Navic jsem se vzdy dostal s touto vrtuli na mensi proud a lepsi letovy projev.
Robert Jícha
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 13:05
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Na originál stránkách jsem nenašel, ale zde je graf http://www.rivamodels.sk/F5Jopen/A-CAM.jpg
Dle mě to šlo za povolenou hranici. A pokud se to stalo za letu, tak to mohlo být i více otáček.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 13:54
TomasC píše:
Tak bylo to za letu. Motor byl 1250kV a vrtule 11x6 na 3s. Nicmene te tabulce moc nerozumim.
Kdyz spoctu 11.1 V (3S) x 1250kV =13875. coz v te tabulce vubec neni. Ackoli motor asi nemam 100 procent ucinnost ze jo
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 14:20
Tim píše:
"Nicméně u sklopek bych byl pesimistický k vysokým výkonům vždy "
jedna věc je list, a druhá čep . A taky co je to "čočka" :D
Já se prostě některých věcí obávám .
Ono udělat takový list v tom kloubku a nacpat tam roving není určitě žádná legrace a ty odstředivý síly tam budou extrémní .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 15:20
Obrázky: 305
Zde jsou max otáčky pro vrtule: http://www.aero-naut.de/en/products/air ... ding-prop/
Ale když se podíváš na obrázek pro jednotlivé vrtule Aeronaut, tak tam je vidět, že pro 11x6 se počítá cca s 300W při 9500 otáčkách. Je tam rezerva k 13000 ot/min.
Ty jsi do vrtule poslal 700W.
Ohledně otáček přepočítávaných z KV je trošku problém s důvěryhodností motorů z HK, kecají klidně o stovky otáček.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 16:11
TomasC píše:
Ja jsem asi natvrdlej, asi urcite teda... znamena to, ze proste 300watt je max na aeronaut vrtule? Pac na rc albu jsou stroje temer s kilowattem a maj tam taky aeronaut....No ja se proste chci vyhnout dalsimu takovymu prekvapku. Nehlede na to, ze tu mam jeste na stavbu Olympica a tam chci dat https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 16:26
Paolo-K píše:
U čerstvě nabité a nezatížené baterky 3S to napětí může být až 12,6V x 1250kV = 15750ot/mim. :D
