Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Odhoz elektro - Blaníka, 4.5 kg
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 22:25
Star gumicukem se řešil tady
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 6&start=15
Ten start Blaníka je dobrej, ale přidržovat rukou a startovat, je síla. To by moje stroje nedaly :D
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 10:01
V jakým smyslu nedaly? Málo pevný ocas? Ta síla natažení neni tak hrozná. Jen člověk musí dát pozor, aby to nedržel za směrovku a aby se mu sklopka nesklopila dopředu :-).
Volnou rukou ovládám křidélka a výškovku (mód 2), ale většinou to neni vůbec třeba. Jak bylo vidět na videu, odletí spořádaně :-).
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 10:31
Když se podíváš na video startu z vlákna co jsem tam dal, pochopíš. Po startu musím dát hned plnej. Není to větroň. A Delfín by si nasál bordel. Pro mě je jednodušší katapult. I z hlediska pohodlí a přípravy. V klidu stroj nachystám a potom jen šlápnu. Chápu, že v tvým případě to stačí, jak to máš.
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 10:32
Mám model Nimbus 3,6m a házím ho běžně sám z ruky a bez problému. Vybavení dle výrobce (Reichardmodel).
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 18:58
Ten Nimbus váží 1.9kg. A plošný zatížení (potažmo pádová rychlost) bude taky někde jinde. Něco takovýho hážu taky. Ale věřím, že i toho Blaníka by někdo hodil:-).
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 19:27
Volcano, které mělo 4,5 kg, 3,75m jsem v 58 letech házel v pohodě. :roll:
Ventus 2cx (6m)-13,76kg, elektro / Stork 8 (3,82 m) / Futaba T18 SZ / Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8 /
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:13
semo píše:
Pokud by si měl vysílač Taranis, tak bych Ti uměl poradit. Řešil jsem stejný problém a mám vyřešeno. Hážu si sám a spolehlivě držím vysílač v ruce. A jak jsem to udělal?
Nastavil jsem si hlášku před spuštěním motoru. Může se to zdát jako opruz, ale získal jsem tím asi 7s času. To mi umožní si držet vysílač se zapnutým motorem, který ale ještě neběží. Po odpočtu 4,3,2,1,0 se teprve motor spustí a já jen hodím. Vysílač již přitom držím tak, že mohu okamžitě řídit.
Hážu sice jen 3kg těžký model, ale při tahu pohonu to byl vždy zápas a nervy, kde je vysílač a kde páky. Po této úpravě je to pohoda :D .
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:27
Mě by to řešení pro Taranis zajímalo. Zatím používám jako 3. ruku rty.
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:40
je to jednoduché.
vydrž, nafotím
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:49
20160903_224205.jpg [ 46.48 KiB | Zobrazeno 679 krát ]
20160903_224125.jpg [ 65.21 KiB | Zobrazeno 679 krát ]
máš to tady.
Ještě postup. Zapnu přepínač pojistky, pak přepínač hlášky a během hlášky dám páku plynu na plno.
A ještě mám čas čekat na rozběh motoru. Ta délka hlášky tvoří časovou prodlevu, proto je tam hláška "motor3", jako pořadí nahrané hlášky.
20160903_224111.jpg [ 60.11 KiB | Zobrazeno 679 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 03.09.2016 22:50
nějak jsem to odesílání nezvládl :-)
Jen ještě doplním, to zpoždění 3,5s je jen synchronizace k okamžiku spuštění motoru. Je potřeba nastavit individuálně, aby konec odpočítávání přesně souhlasil se spuštěním motoru. není to celé ideální a věřím, že by to šlo i jinak, ale mi to tak vyhovuje a 100% to plní svůj účel.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 11:02
U samokřídla Xeno to tou hubou není problém, mám ale "v zásobě" elektrifikovaný F3F, ze kterého mám respekt a u něho bych to asi nedal.
Bude se to tedy hodit.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 12:24
Výhodou mého řešení je, že v okamžiku rozběhu motoru již model v nápřahu hážu. Odpadá tím to nepříjemné balancování s motorem v tahu.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2016 19:43
Souhlasím.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 9:38
kovaco píše:
Už bych na to nereagoval, je to pořád dokla, ale když jsem viděl toho smajlíka s očima v sloup, tak musím :-) ...
Opět: Volcano je taky pravděpodobně jiný případ. Jestli je to Volcano od Valentamodel, tak to má štíhlý trup, který se dobře drží. Pravděpodobně má i lehce menší plošný zatížení. A pokud máš v rukou větší sílu než já (čemuž bych se nedivil), tak to je asi jiné kafe. Blaník je tlustý, takže klouže v ruce jako ryba a má pod těžitštěm navíc kolo, který ten úchop ještě zhoršuje. Hodit sice lze, párkrát se mi to povedlo, ale s velkou pravděpodobností havárie. Ten prak je naopak bezva. A celkem mě i baví strávit na letišti o chvíli víc všechno to chystat :-).
Řešení s Taranisem je vtipné, dobrý nápad :-).
EDIT:
koukám, že to s tim Volcanem taky nebylo uplně 100% bezpečný.
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM, zahradnik a 4 návštevníků
