Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 159 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 22:36
Tandema jsem zkoušel s vlastní řídící jednotkou a namixovat to tak aby to fungovalo byla docela pruda. A docela dost listů :-D
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2020 12:35
Stavím dvouplošník, chodím tam okolo toho a říkám si- mám, nemám? Dokonce jsem kvuli Piaseckimu koupil právě Demona, ale nefláká se, lítá v Siouxovi. Ovládání čtyřma servama mě nadchlo jednoduchostí a když jsem před Hugo Markesem zmínil tandem, rozzářily se mu oči, jak krásně to lítá.
[ 41.31 KiB | Zobrazeno 2777 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 23:17
Ahoj, mám dotaz.Jaký význam má nastavovat u makety heliny úhel listů v neutrálu kniplu +3 stupně? Mám to napsano v návodu.Já to ignoroval a nastavil nulu jenže výchylky klonění a klopení v krajních polohách kolektivu jsou naprosto mizerné. Tak jsem zkusil dle návodu dát 3 stupně a ejhle výchylky se zvětšily na přijatelnou mez.
Čili jaký to má efekt ?Dle mě spíše nežádoucí, protože pokud dosáhnu pracovních otáček heli se mi může sama zvednout.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 23:44
Při prvním nastavování na Hughese před lety jsem dostal od zkušenějších jasný pokyn. Za prvé snížit maximum kolektivu z obvyklých +12 až -12 na +10 až -5 max. Klidně i míň, hlavně v invertu. Šel jsem na -5 abych mohl při lopingu Hughese udržet v oblouku.
PIT křivka by měla být ideálně rovná čímž se logicky střed - nula na listech - posune dolů. Před roztočením rotoru dávám knipl dva zoubky k sobě. Když zapomenu, heli se sice nevznese ale je už hodně nestabilní. Každopádně plusová dráha kolektivu je delší než obvykle což znamená výhodu jemnějšího řízení.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 7:11
Blog: Zobrazit blog (2)
haas píše:
To je takový neuvěřitelný problém dát knipl kolektivu tak aby na něm byla při roztáčení nula?
Pardon, ale tohle mě připadá, jako když se "žaluje" výrobce mikrovlnné trouby, že do návodu zapomněl napsat, že se tam nesmí dávat živá zvířata. No, létání s rc vrtulníkem předpokládá, že uživatel je trochu vtažený do procesu a některé věci odvodí sám měřením, uvažováním a vycházením ze svých vlastních zkušeností. Z toho pak bude k danému modelu přistupovat a brát jej jako konkrétní specifikum.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 9:48
Ano je to problém. Mám na letišti i tři modely najednou a všechny mají stejné nastavení a vždy při startu kontroluju knipl kolektivu. Teď si představ že vezmeš čtvrtý model a automaticky dáš knipl do stejné polohy a ejhle ono tenhle jeden model to má jinak.Stačí málo a může být průser.
Neříkám že to je nepřekonatelný problém, ale nevidím v tom žádný význam, spíš přítěž. Jde o to, že jednou se prostě můžu splést, protože na všech jiných modelech je nula prostě nula.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 11:59
haas píše:
Vždy, když roztáčím rotor, tak mám kolektiv v mírném záporu, a v průběhu roztáčení dle chování heliny reaguji kolektivem i směrovkou. Pokud vidím i slyším, že se helina nadlehčuje, kolektiv ubírám. Je mi jedno, kde mám nulový náběh, protože celou dobu helinu řídím. Reaguju na chování heliny, ne na polohu kniplu.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 17:39
haas píše:
Ahoj, mám dotaz.Jaký význam má nastavovat u makety heliny úhel listů v neutrálu kniplu +3 stupně? ....
U maket se tohle nastaveni dela casto. Nepotrebujes zapor jako u akrobata a roztahne (zjemni) rozsah pri plusovem kolektivu. Pak se da kolektiv ridit jemneji a helina neni tak uskakana. Jiny duvod neni, takze pokud ti to vylozene vadi, nastav si to jako u akro. Poleti to taky :-)
Ja mam v nulove poloze kniplu nabeh okolo 5 stupnu, takze helina vicemene visi. Dokonce pak mi ani nevyjde krivka kolektivu jako primka. Od nuly kolektivu nahoru to primka je, ale pod nulou je trochu zlomena. Je to zvyku ale priznam se, ze prvni start s takto nastavenou maketou se mi take nepredpokladane zvedla. Knipl jsem zapomel uprostred :-) Od te doby se mi to uz nestalo. Roztacim s malym minusem.
Nektere mechaniky/prepakovani uz jsou i takhle navrzene. Pocita se s tim.
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 21:46
Díky za objasnění.Já tu mechaniku s přepákováním mám tak že nulu tam mít ani nemůžu.Nevychází mi pak velké výchylky v krajních polohách kolektivu.Všude to naráží.
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 17:18
Zdravím mám otázku skúšal niekto postaviť maketu klasickým spôsobom ako u lietadlá preglejka balza atď? Chcel by som trup ktorý nikto nevyrába a formy a laminát nemám žiadne skúsenosti
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 18:03
Stavět můžeš z čeho chceš. Jeden můj kolega staví balzový trup na velikost 500. Možná to zde ukáže.
Taky jsem zkoušel stavět ze všeho možného abych se vyhnul práci s laminátem protože jsem to neuměl ale nakonec jsem zjistil,že je to na tyhle ůčely nejideálnější materiál. S balzou to jen bude o dost složitější postup.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 18:40
Na tu balsu jsem tedy zvědavý. Přijde mi to mnohem složitější, strašně práce. Je to zajímavé ale nevzniká tím automaticky i forma, ze které bys v případě pádu jednoduše vyrobil náhradu. Rozbít balsový trup je pak smutný. A jsou další otázky jako pevnost, povrchová úprava, váha, kolik prostoru zaberou vnitřní nezbytná žebra, .....
Přijde mi že laminát má přece jenom nějaké výhody i když ho taky nemám rád a od nuly jako Dagx bych z něj stavět asi nedokázal. Je to binec, hnusná práce s chemií,. A to si jí v práci užiju dost, možná právě proto ji nechci mít okolo sebe i potom.
Technicky to určitě jde, jenom člověk musí přesně vědět co získá a co musí oželet. A taky záleží dost na předloze.
Každopádně držím palce ať se do toho pustíš jakkoliv :-)
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2021 10:05
Já bych se toho vůbec nebál...pokud to bude větší mašina, tak s hmotností si netřeba lámat hlavu.
Udělal bych překližkovou kostru opláštěnou balzou a olaminoval bych to...
Makety se nestaví na mlácení o zem... když to zrakvíš, tak se jde dál a postavíš něco jinýho... (nebo to opravíš pokud to půjde).
Už jsem na podobným způsobem taky uvažoval, ale vždycky vyhrála mašina, na kterou jsem sehnal trup z laminátu (nebo jeho polotovar).
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2021 23:07
Citace:
....kolega staví balzový trup... jj, Dagxi - stávím ale pomalu :-)
Ahoj - zkusil jsem balsový trup: důvodem bylo, že jsem nějak polámal všechny canopy plus jsem chtěl dát na Snipera něco jiného (v laminátu jsem nic nesehnal). Je to jen balsa 2mm/1mm plus zpevnění uhlíkem 3x1 (nebo 3x0,5). Zvažoval jsem pak možná olaminovat, ale teď bych to raději viděl využít jako testovací kus (rozměry, montáž, atp.) pro 3D tisk z LW PLA (zatím zkouším jen doplňky). Ale je to fakt jen test (a ani to nepatří do sekce makety) - obdivuji co tady kluci staví za makety, ale přijde mi, že pouze z balsy to nedavá smysl (malá opravitelnost) - to spíš to zkusit udělat na 3D tiskárně.
Na 5S točím 1250 a to už za kolektiv moc brát nejde. Zatím mám +10,5/-10,5, tak aby to zalétlo aspoň to co vzor (při 1500). Ale teď nemám moc čas to dodělat (vytisknout kabinu, držáky raket a hlavně pořádně turbínu, atp, atp.) - skládám českou obdobu Fusion 690.
Pár fotek v příloze: na Sniperu jsem snížil hlavu o 1cm, udělal "ostruhu", upravil trochu podvozek, přesunul serva víc do středu a dal delší uhlíkové trubky co drží baterii - vrtulku jsem pro jednoduchost neřešil.
[ 739.65 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
[ 720 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
[ 638.73 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
Poznámka: 1. zkouška - překvapivě žádné vibrace nebo nějaké problémy.
[ 335.47 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
[ 890.35 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
[ 557.48 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
[ 682.99 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
MSF - Sniper(s) & Logo(s)
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2021 0:14
Pěkný, balsa zvládne všechno a ještě je to s ní krásná práce.
S tím 3D tiskem by to chtělo někoho kdo umí dobře projektovat nebo slušný program na modelování. Heli nemají zase tak jednoduchý tvar a když se křivky netrefí je to špatný. Trochu to pozoruju při výrobě nádrží na Hughese, sám bych to nezvládl ale potenciál je v tom obrovský. Určitě to bude těžší než balsa, na druhou stranu jak píše švíco heli unese hodně.
