Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: "Mikroskop" pro pajeni
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 20:58
Odporucam nieco nastudovat okolo optiky. Mozno potom nenapises ake je vyborne mat velke zvecsenie a mat objekt daleko od seba ... a o prispevok vyssie napisat ake je neprijemne ked je mala hlbka ostrosti. Pretoze to je prave podstata.
... ako hovorim mne to dobre funje. nic specialneho na zakladne zvecsenie netreba, len prislusne dioptrie.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 8:50
Obrázky: 6
igorb píše:
Nemam slov
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 12:52
Okuliare slúžia na kompenzáciu vady oka, aby človek videl cca. ako zdravý a nie, ako lupa na zväčšovanie.
Ak niekto potrebuje okuliare do diaľky ani ďalekohlad mu nepomôže, lebo bez ních nezaostrí. Môze potrebovať aj korekciu na každé oko inú a pod.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 13:18
Miro_V píše:
Okuliare a lupa nie je to iste , nemas pravdu. Okuliare ti objekt nepriblizia- nezvecsia, na rozdiel od lupy.
Dělám to jako Igorb k plné spokojenosti.
Mám v dílně troje brýle s různými dioptriemi a na pájení velmi jemných věcí (SMD) používám 2,5 dioptrie.
Objekt to výrazně zvětší a při dokonalém ostření.
Takže doporučuji vyzkoušet a nešířit nepravdivé teorie :wink:
Lupa je při pájení velmi nepraktická záležitost.
Jinak apky v mobilu v nouzi dobrý. Ale jinak nic moc.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 14:05
dudaj píše:
Mám jednotky dioptrie na čítanie, ak si dám otcové trojky nevidím nič, všetko rozmazané. Ale chytiť ich do ruky a použiť ako lupu sa dajú. Lupa do ruky je nepraktická, sú aj iné riešenia (to sa tu už preberalo). Teraz ale riešime iné veci. Predpísané okuliare si treba poriadne nasadiť na nos, aké predpísal doktor a potom zväčšiť objekt pomocou ďalšiej techniky ktorá komu vyhovuje a nie kaziť si oči posúvaním okuliarov po nose a nosením nepredpísaných dioptrii. To je všetko. A ak si niekto kazí zdravé oči nosením rôznich (ani nevie akých) dioptrických okuliarov je jeho vec.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 15:24
juraj.jurej píše:
Nevím o jakém kazení zraku mluvíš.Zkus mi posat, jak si silnějšími, nebo slabšími brýlemi zkazíš zrak.
Kazit zrak si můžeš stářím, špatnou výživou, nemocmi, počítačovou obrazovkou. Ale brýlemi ?
Používám brýle z Makra 8 let a nic se mi nekazí. Je mi 61.
Kámoš si nechal udělat brýle od optiků a skončil taky u Makra :lol: .
Manželce dali tak silný, že prej zrak dojde, tak je používá radši jenom v nejnutnějších situacích.
Ano, pokud máš rozhozený oči mezi sebou, tak asi jinou možnost nemáš, ale jinak není problém.
Ani doktor ti nemůže dát ideální brýle, protože by musely samy ostřit dle vzdálenosti, na kterou koukáš :lol: .
Ano , vím , že existují multifokální.
Proto mám troje a měním je podle potřeby na jakou vzdálenost potřebuji vidět . Bavíme se tedy o 80cm a méně.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 15:42
dudaj píše:
Ty brýle ale nejsou nic jiného než lupa :wink: . Samozřejmě pro pájení je lepší lupa brýlová nebo rovnou ty brýle s větším zvětšením. Nikdo asi nebude pájet a v ruce držet tu klasickou lupu, co používají filatelisti. A apka v mobilu je někdy výhodnější než klasická lupa. Ale ne při pájení, to dá rozum.. :roll:
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 16:38
Helísek píše:
Ty aplikace zobrazují dost neostře a neustále doostřují a rozmazávají se . Používám maximálně v obchodě na mikro popisy zboží.
Lupy se používají při pájení tak, že jsou přímo součástí držáku obvodu. Jenže jak se mění vzdálenost od oka, tak se s tím špatně pracuje.
Ano přímo lupa na oči je lepší, ale ty brýle fakt nejjednodušší, nejlevnější a nejpohodlnější.
A k dotazu. Specialista na nějaký mikro obvody by se tady asi neptal, takže odhaduji, že tazateli který si může zkusit brýle a mrknout přes ně na ten obvod přímo v obchodě bohatě postačí a vyřeší to 200 Kč :wink: .
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 17:39
dudaj píše:
Ta aplikace, o které jsem psal, ostří perfektně a zaostření je zafixované. Ale může být i průběžné, má to 4 způsoby ostření.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 20:41
Používam brýle origoš z optiky.
Mám aj v aute a v rôznych kufríkoch brýle za pár eur z Kauflandu a iných obchodov, ale to sú plastové "sklá". Jednoducho na dlhodobé čítanie nevhodné - pravé sklo je echt sklo!
Letujem SMD tak, že mám brýle na nose a pozerám cez lupu na stojane. Správnym nastavením vzdialenosti oko-brýle-lupa-plošák dosiahnem najvhodnejšie zväčšenie a zaostrenie.
Viem, že sú machri operatéri, ktorí sledujú monitor mimo operačného poľa a ruky sú v operačnom poli, ale ja to nie som - musím to mať v jednej priamke...
Veľmi dôležité -možno viac ako zväčšenie je osvetlenie. Kvalitné svetlo dokáže nahradiť chýbajúce zväčšenie ...
A ešte jedna vec - so zväčšením súčiastok sa adekvátne zväčšujú aj nástroje - hrot pájky, pinzeta... to všetko dokáže riadne zlepšiť alebo sťažiť prácu!
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 21:08
mior píše:
Ano, na ostrém sluníčku přečtu i nejmenší popisy. Osobně používám čelovku. I u ní je problém s lupou.
A máš pravdu s tou obrazovkou. Musí vše být přesně ve stejném směru, jinak to člověk nedá.
PříspěvekNapsal: sob 29.08.2020 21:32
Chlapi, diky vsem. ...Ale prece jen - mohl by nekdo doporucit konkretni mikroskop na jaky jsem se ptal? Nebo naopak pred nejakym konkretnim modelem varovat?
PS: Vim, ze to vsichni mysli dobre a necham si poradit, ne ze ne, ale...
Tady jsem se ptal na mikroskop a ne na bryle, lupy, ci diagnostiku mych oci... Fakt nic ve zlem! Pouzivam celodenne varifokalni bryle uz asi 14 let, takze jsem rekneme zkusenym uzivatelem bryli. I s lupou umim pracovat i s tema predsazenyma lupobrylema, ale ted si vybiram mikroskop a s tim nemam zadnou zkusenost a bohuzel ani prilezitost si fyzicky nejaky model "osahat", vyzkouset... Vse jen online v shopu na netu...
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: ned 30.08.2020 10:54
eddiex píše:
Máš pravdu, ale v tomto neporadím, nepoužívam mikroskop. Mne sa páči niečo takéto: Ale to dokáže asi aj mobil, ale zas priblíženie 600x asi nie (záleží, aký):
https://techfun.sk/produkt/mikroskop-g600c-hd-displej/
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mikr ... 86548.html
https://www.kupsito.sk/c/124892/Optick% ... kroskopy/1
PříspěvekNapsal: ned 30.08.2020 11:43
Tak to neporadím, ale když osobně něco hledám, tak zásadně na trubce.
https://www.youtube.com/results?search_ ... microscope
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 0:45
V poslední době mě ani tak nevadí že jsou veci v elektronice prťavý, na to stačí vzít lupu. Ale čím dál víc mě vadí málo světla. Dříve mě stačily dvě 36W zářivky nad pracovním stolem, pak jsem přidal jednu lampu, teď druhou z opačný strany a stále to je málo osvětlený. Ono to ostrý světlo na drobný věci má velkej vliv na stažení rohovky oka, při ostrým světle se rohovka stáhne a přesně jako na foťáku se se stáhne clona a několikrát se tím zvětší hloubka ostrosti. Takže je mnohem líp vidět v širokým rozsahu vzdálenosti pozorovaný věci.
