Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vnitřní odpor multimetru
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 15:46
Já jsem teď naměřil na jednom China made 3,5 Ohm na rozsahu 200 mA. Ale to není jenom bočník, tam ještě bývá v sérii pojistka.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 15:47
Obrázky: 7
guchar píše:
_zkus na šňůrách odstranit kousek izolace a podívej se na průřez lanka vodicích šňůr
2) Častý problém jsou i přechodové odpory banánky-zdířka (očistit - napružit)
3) Nevím jak na straně banánků, ale k hrotům je lanko pájené. Prameny licny se tam trhají-lámou.
4) Pokud tohle vše je v pořádku, tak u toho mého je nutno čas od času očistit kontakty rotačního přepínače
To si fakt myslíš, že jsem takový osel? Ještě jsi mi mohl poradit, že mám vyměnit v multimetru baterku.
V průběhu této diskuze jsem prohledal web a na stránce, na kterou výše odkazuji, jsem se dozvěděl, že je to chyba tohoto typu (tedy konstrukce), tak se s tím musím smířit.
Rady typu "přečti si návod" nebo "použij pořádné měřící kabely" bych nechal úplným začátečníkům. Tady to spíš otravuje. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 15:53
Obrázky: 7
coro píše:
Pre rozsah v miliampéroch mi to pripadá normálne aj keby to fakt bolo 10 Ohm. Nečakal by som že cez nejaký volič veličín sa dá prehnať viac prúdu, ani 1A by som tade radšej neriskoval...
To nemá 10A rozsah? (samostatnú zdierku na prúd?) Tam býva obvykle (u takých tých merákov az 3 eurá) kus odporového drátu tak 2mm v priereze a máva 0,1 Ohmu.. Aj 4apol miestny merák má cca tých 0,1 Ohm,
Na meranie prúdu kde sa ten mení s odporom, proste potrebujeme Allegro ( hall efekt t.j. teoreticky bez odporu) sondu, to by každý modelár mal vedieť..
Je mi jasné, že na bočníku vždycky nějaký úbytek napětí bude. Ale 10 Ω mi zkrátka přijde moc. 2 A na tom rozsahu měřit nechci, ale 50 mA by to snad zvládnout mělo. A při těch 50 mA je úbytek 0,5 V. To je zanedbatelné?
Nevím, co je Allegro :? . Ty měříš proudy cca 100 mA hallovou sondou, jako každý modelář?
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 16:50
JosefSvejk píše:
...Je mi jasné, že na bočníku vždycky nějaký úbytek napětí bude. Ale 10 Ω mi zkrátka přijde moc.
Přečti si ten odkaz co dal Jyrry, je tam nějaká nelinearita.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 17:24
Obrázky: 7
ellet píše:
Já vím. V tom odkazu, co jsem dával já, je to popsané podrobněji. Je tam "trik" s diodami a chová se to tak jak se to chová. Extra mi to nevadí, protože ten rozsah v podstatě nepoužívám. Jen jsem chtěl vědět, jestli je to normální. A bohužel je :( .
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 18:38
U těch velkých proudových rozsahů 10A (20A), se asi běžně nepoužívá základní citlivost 200mV (400mV), ale 2V (4V), protože jinak by ten snímací odpor musel mít 10x menší hodnotu, což je složitější na přesnost a 10x víc by naměřenou hodnotu ovlivňovaly přechoďáky a odpory šňůr. Je to jen moje úvaha, ale tak mi to nějak vychází.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 19:08
Obrázky: 7
Takže 4 V úbytek při 20 A? Režim přímotop?
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 20:12
Lark píše:
U těch velkých proudových rozsahů 10A (20A)...
UT60A co mám má Rshunt pro 10A určitě hodně pod 1 Ohm, měřil jsem to dneska. V Metexech jsou tlustý dráty s naletovanou odbočkou a doladění trimrem (měl jsem ho rozebraný).
Byl by dost nesmysl aby A-metr při 10A sežral třeba 10V...
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 21:15
Jó asi jsem napsal chujovinu. Ale z těch mých měření mi vychází pro Metex na 20A rozsahu úbytek asi 1,4V při 20A a u Voltcraftu při 10A asi 1,9V.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 21:32
Obrázky: 7
Takže odpor bočníku cca 0,1 Ω.
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 21:43
U toho Metexu mi vychází 0,07 Ω, ale jsou v tom zahrnuté i ty přechoďáky a šňůry, takže možná 0,04 Ω, nebo ještě míň. U toho Voltcraftu by těch 0,1 Ω mohlo být.
Edit: Tak jsem našel alespoň částečné a nekvalitní schéma M-3860M tady a je tam 0,05Ω. Zkusím ještě pohledat.
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 0:28
jerry "... V Metexech jsou tlustý dráty s naletovanou odbočkou ..."
V těch levných (10 A) je drát, průměru cca 1 mm a délce cca 5 cm jako nízký účko, přímo zapájený do tišťáku.
Některé nemají, na tomto rozsahu, pojistku. Nechtě jsem vyzkoušel u jednoho muzejního typu (VDM-1, Mesit).
multimetr Mesit VDM-1 zip, 495kB
Schéma zapojení a návod na 3 a ½ místný multimetr Mesit VDM-1
VDM-1, Antique Radios, Radio Catalogue and Radio Museum
- Přepnutý na rozsah 10 A, (bočník schema R5 = 0R01 = 10 m Ω) jsem před mnoha léty,
použil pro měření napětí olověného článku. Jako pojistka posloužily části tišťaku, tvořící přívody k bočníku.
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 3:11
JosefSvejk píše:
Allegro som napísal ako snímač prúdu na princípe magnetického efektu, ktorému dáš nejaké napájanie a na jeho nožičke Ti ukáže napätí aký tam tečie prúd http://www.allegromicro.com/en/Products ... CS712.aspx Obrázek
- podstatné je že to nie je bočník, odpor by mal byť ideálne nula.
- ale 50mA sa tým merať nedá.
- mám dva, HiBox a MUI (senzor k duplex príjmaču, stačí ho pichnúť do Jetiboxu a zobrazí aj napätie výkon a kapacitu, nielen prúd)
50mA prúd meriam hračkovým merákom na 10A rozsahu a ukazuje 0,05 čo mi stačí (aj tak je jeho presnosť o ničom) alebo na väčšom meráku takisto na 10A (20A) rozsahu a ukazuje napr. 0,047 čo je úplne dostatočné..
Určite by som ho spálil keby som sa pokúsil čokoľvek kde tečie prúd merať na zdierkach pre meranie napätia či odporu..
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 11:29
coro píše:
To myslíš vážně...? A jak by to jako mělo odejít? Pokud vím, tak napěťové vstupy multimetrů mají impedanci v řádech megaohmů, tam asi žádné velké proudy nepotečou...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 12:19
petan64 píše:
"coro"]Určite by som ho spálil keby som sa pokúsil čokoľvek kde tečie prúd merať na zdierkach pre meranie napätia či odporu..
Myslím to tak že tie zdierky na napätie odpor a podobne, sú aj na prúd v rozsahoch 200mA 2000mA (2A) - a to ja osobne viem o sebe že nezabezpečím kedy to pri bastlení raz náhodou prešlusnem a škoda dobrého meráku.. Preto to proste nepoužívam. Najhoršie je aj tak dávať si pozor a netočiť tým takým kruhovým voličom veličín v zapojenom stave..
