Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: napájení vysoce svítivých led
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2017 21:58
Ahoj, uměl by mi někdo navrhnout součástky pro napájení těchto led diod? :oops:
jako zdroj bych použil články lion.
http://www.svitilny.eu/led-cree-xp-g2-s ... d_789.html
http://dexhal.cz/led-diody/87-100w-led- ... 00lm_.html
 Předmět příspěvku: Re: napájení vysoce svítivých led
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2017 23:15
Tu velkou jsem napájel přímo z tříčlánku LiPol (protože jsem srab tak přes odpor 1ohm/1W). Snesla by i bez odporu- napětí rychle klesne pod povolených 12V.
U Lion je počáteční napětí ještě nižší.
Ale chce to pod diodu dost brutální chladič (pro trvalý provoz nejlépe s malým ventilátorem - měl jsem to na kostce (chladič s ventilátorem od procesoru PC) a v pohodě.
Jinak ta potvora opravdu hodně topí. Pasívní chladič by musel být "hodně" velký a v místě kde to luftuje.
S dlouhodobým provozem zkušenost nemám,koupil jsem ji na hraní a trápil několik desítek minut na stole.
To chceš jako dálkový na kolobrndu ? :wink:
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2017 23:32
http://kolmanl.info/?show=show_txt&alia ... 20170131_1
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:06
Pro tu první by mělo stačit něco jako http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down-Module-Power-Supply-1-25V-35V-G-/262136732616?hash=item3d08911bc8:g:XoYAAOSw6dNWSu3o a pro tu druhou by se asi taky něco našlo.
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:08
jag42 píše:
pokud bych z nich dostal skutečně nějakých 600-1000lm tak bych to na kolobrndu dal, nic méně tu větší diodu jsem už zkoušel--právě na chladiči přímo na 3čl lipol, svítí, topí, ale ačkoli píšou že má svítivost 1000lm, oproti origo 700lm světlu na kolo je to slabá bludička---ale i to by mi stačilo jako přenosné pracovní světlo.
na kolobrndu pokoukávám po očku po origo světle
http://www.axit.cz/D145700_Force_svetlo ... e_led.html
jenže ovládání má na světle a já to nedám na řidítka, ale pouze dopředu na blatník, což by byla pakárna to ovládat, tak zatím váhám, jestli pokusničit s vlastním světlem, nebo koupit origo a to ovládání přebastlit nějak na řidítka :oops:
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:14
ellet píše:
na to jsem už koukal, ale já se obávám, že princip řízení intenzity svitu není pouze o voltech, ale právě o množství watu, v jaké velikosti té ledce dodám.
--------------Maximální světelný tok 559 - 586 lumenů při napájení proudem 1500mA a teplotě čipu 85°C (627-658 lumenů při teplotě čipu 25°C)
Světelný tok 164-172 lumenů při napájení proudem 350 mA a teplotě čipu 85°C (účinnost typicky 167 lm/W).------------
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:33
pepin píše:
na to jsem už koukal, ale já se obávám, že princip řízení intenzity svitu není pouze o voltech, ale právě o množství watu, v jaké velikosti té ledce dodám.-
Optimální by byl zdroj konstantního proudu. Toto je zdroj napětí ale lze to použít. Vhodný proud diodou (měřit!) nastavíš změnou napětí (šroubovákem na modulu. Pro sichr bych použil malý sériový odpor k diodě)
Naposledy upravil ellet dne stř 01.02.2017 0:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:46
ellet píše:
Konstantní proud si právě myslím, že je uplný základ, bez kterého to nikdy nebude kloudně fungovat .
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:49
pepin píše:
Ten ale právě nastavíš tou změnou napětí!
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 0:57
ellet píše:
Ok, takže třeba ?
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/189- ... dw-13.html
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 1:04
Použij nějaký originální driver a máš po starosti.
pepin píše:
... princip řízení intenzity svitu není pouze o voltech, ale právě o množství watu, v jaké velikosti té ledce dodám.
Něco mi říká, že existuje závislost mezi proudem a napětím :wink: .
A u té druhé, "výkonnější" a čtyřikrát levnější ledky musíš počítat s čínskými lumeny.
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 1:20
JosefSvejk píše:
když já se nejraději hrabu právě v něčem, čemu vubec, ale vubec nerozumim :D :oops:
s těmi čínskými lumeny jsi mě uklidnil, opravdu mi to bylo divné, proč svítí na prd, když by měla svítit podstatně víc.
zkusil bych tedy prvotně tuto kombinaci----
2čl lipol, nebo lion
měnič
dioda
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 1:27
Já bych teda radši použil zdroj proudu.
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 1:47
JosefSvejk píše:
já bych si to pomocí těch štelovatelných měniču chtěl prvotně vyzkoušet, jestli to bude vubec svítit tak, aby mělo smysl se tím dál zabývat, pokud ano, chtěl bych na tu kolobrndu použít ty diody dvě a mít možnost přepnout intenzitu svitu--to bych snad co tam leze změřit uměl a teprve potom vás tady zase prudit jak ten zdroj už poskládat finálně, navíc ještě stále nemám uplně jasno, jestli chci opravdu jako zdroj použít samostatně nějaký článek, nebo použít napájení z pohonné baterie té koloběžky---když už tam má teda na ovladači i tlačítko na spínání světel--ovšem s výstupním napětím--36-40v.
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 11:43
O zdroji konstantního proudu jsem psal už na začátku. Nic levného na pokusy, jsem ale nenašel (dá se i levně udělat - to asi ale slyšet nechceš). Pokud umíš změřit napětí a proud, nemáš se čeho bát. Napětí nastavíš pro začátek na méně než 3V, potom zapojíš do obvodu napájení A-metr a zvyšováním napětí šroubovákem, nastavíš požadovaný proud. Nastav ho ale o něco menší - po odstranění měřidla z obvodu, proud trochu stoupne.
Ten ochranný odpor bych ale pro jistotu použil (třeba 2,2/6W), protože nevím jestli to zvšování napětí je plynulé (bez nějakých "zákeřných" skoků)
Já osobně maximální proud u podobných diod nevyužívám, mám pocit, že nárůst tepla je větší než světla.
