 Předmět příspěvku: LED kontrolka
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 15:44
Potrebujem do obvodu napájania v rozsahu 4 až 24V za vypínač vložiť LED kontrolku, prosím poradte, akú a ako. Chcem aby po zopnutí vypínača svietila. Za ochotu ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: LED kontrolka
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 18:34
Zkus to podle těhle stránek:
http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVLP.htm
Nebo použij stabilizítor 317:
http://wp.jawa-50.cz/clanek/2016/10
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 19:12
Taky bych asi použil 317. V pouzdru TO92 stojí pětikačku (na ledku kolem 20 mA stačí).
lm317.jpg [ 7.9 KiB | Zobrazeno 819 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 4:03
Stabilizátor s LM317T funguje od minimálního proudu 10 mA. Úbytek na stabilizátoru je 4.25=3+1.25 V .
Místo trimru je lépe dát pevný odpor R1.
Snížit úbytek (o cca 0.65 V) a výkonovou ztrátu odporu R1, lze pomocí přidaného Si tranzistoru NPN.
Úbytek na odporu R1(mezi bázi a emitorem)cca 0.6 V otevírá tranzistor. Emitor spojen se svorkou GND zdroje.
Kolektor připojen na pin ADJ LM317T zajišťuje regulaci. LED je zapojena mezi Vout a vývod R1 spojený s bází.
317 v pouzdru TO92 (max 100 mA)
Minimum Load Current to Maintain Regulation (VI − VO = 40 V): typicky 3.5 maximálně 10 mA
LM317L - positive voltage regulator
