Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Multimetr s osciloskopem
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2022 14:56
Obrázky: 14
guchar píše:
občas zde nechali H313 (napájení 230, AC 50Hz) H313
Vlastnosti a zejména kvalita zobrazení poplatná době, zemi původu, a hlavnímu využití. Na hraní byl použitelný
Tohle mi přinesli na opravu před asi 15 lety. Všechny elektrolyty se musely vyměnit. Tudy cesta nevede. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2022 17:48
Obrázky: 5
@Celeron Ten můj H313 je dnes (i po 33 letech od začátků co jej mám, a kdoví kolik od výroby) stále FUNKČNÍ
Měly být v (servisních) radio vozech. Můj možná skladový, nebyl trvale v chodu, nebo skladován v nižší teplotě.
A nebo obráceně občasným zapnutí se elyty ještě stíhaly formovat, zmenšovaly svod, + "regenerace" kapacity
Až se urvu tak otestuji ESR elytů v H313, v porovnání s novými (Low).
V rámci užité technologie DPS by měly jít snadno vyměnit Už jen jako funkční exponát v Muzeu nostalgie a retro
==edit02 V přiloženém videu jsem napočítal cca 11 elytů na deskách z obou stran chasi. 12. na boku u diod
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2022 9:46
Obrázky: 6
Je nieaký rozdiel medzi tímy to dvomi:
Kkmoon KKM781 (Osc 6000)
https://nl.aliexpress.com/item/40004843 ... 5733%21rec
MUSTOOL MDS8207
https://www.banggood.com/Upgraded-MUSTO ... rehouse=CZ
Asi by mi tieto meráky vyhovovali. 40MHz 200Msps/s nieje moc, ale na amaterske meranie postačí.
Rozsahy merania jednosmerného napätia: 600,0 mV ~ 6,000 V ~ 60,00 V ~ 600,0 V
Chcem aby rozsah merania bol min 5V s meraním na 1mV, kvôli Lixx akumulátorom. (4,2V)
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2022 10:39
Mám doma tento
https://www.aliexpress.com/item/4001268 ... 1802M5KHMI
za mne dobrý..., budu hledat vadný elity v equalizeru z 80tek (napájení), tak uvidím..., co uvidím :D
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2022 20:25
Obrázky: 6
xpetr píše:
Mám doma tento
Ten sa tu už spomínal. Nevyhovuje mi rozsah merania (4V) DCV: 400mV/4V/40V/400V/1000V
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 18:14
xpetr píše:
Mám doma tento
Vyměň je rovnou všechny.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2022 16:21
Obrázky: 5
@JirkaA Svatá pravda U vypájených elytetů je testování kapacity + low ESR jednodušší prokazatelné, a bez potíží
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2022 11:32
Obrázky: 6
A čo OWON HDS242S 40 MHz? Asi bude treba zvýšiť rozpočet na 200 eur :cry: Po prečítaní rôznych recenzii chce to niečo lepšie? (resp. 2CH)
https://nl.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2nld
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2022 13:15
Obrázky: 6
OWON® HDS272S (70MHz)
https://www.banggood.com/OWON-HDS200-Se ... ID=6301780
Tandem X20, TX16S
