 Předmět příspěvku: T-Rex 550 FBL - anomalie cykliky
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 21:39
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
Zdravim a pozdravuji.Chtel bych se Vas zde pritomnych helinaru zeptat jestli jste se nekdy nesetkali snecim podobnym,
co se Vam ted budu snazit popsat. Loni se mi to stalo a videl to na vlastni oci i HonzaC a mam pocit, ze k necemu podobnemu doslo
i na nasem starem letisti a to jsem to rozbil na mraky.
Klasicka 550-ka,serva Align,Castle 100 - nastaven governor,AR6200,Microbeast (ten jsem po prvni havarii menil).
Pri pristani cca 1 metr nad zemi vypinam motor TH a jemne (ne pokazde) dosedam. Dnes po x mesicich se mi opet stalo to, ze helina jakmile dosedla,
vystrelila zniceho nic s plnym kolektivem opet do vzduchu. Stalo se mi to tentokrat dvakrat za sebou. Vypnutej motor, takze neprobehlo zadne velke drama a
vzdy jsem to nejak ukociroval bez ztraty bodu.
Ale potom jsem zkusil klasicke pristani pod plynem - govik 1 - 1950. To uz bylo o necem jinem. Jakmile se vrtas jen dotknul zeme vystrelil k nebesum jak raketa.
Chci podotknout,ze na milion procent jsem si do niceho nehrabnul. Normalne takove paradicky nedelam,konec koncu to bylo docela efektni,ale nezadane.
Vsichni svati staly pri me,ze jsem v te chvili na nic nehrabl a nesnazil se to nejak ridit. Pak TH a sup dolu. Posbiral jsem vsechnu odvahu a sel odpojit aku.
Co kdyby si to jeste jednou chtela zkusit :lol: Nevim co si o tom mam myslet. Vsechny konektory prekontrolovany. Aku litam jen 4 minuty, protoze si skladam darovane clanky.
Je mozne, ze by nejak doslo k vypnuti a znovu zapnuti z duvodu poklesu napeti ??? Proc to neudela ve vzduchu, proc az se dotknu zeme ?
Neumim to, ale asi se zacnu modlit :roll: :roll: :roll:
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 550 FBL - anomalie cykliky
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 22:14
Máš jeden pak baterek, nebo vícero? Dělá to se všema?
Zkus si nějaké půjčit a otestovat to.
Takhle vyřadíš možnost, že to dělá baterka, ikdyž se mi to moc nezdá.
Beast jsi měnil, tudíž jsi dělal znova nastavení. Tim bych vyloučil nějakou skrytou chybičku v nastavení bezpádla. Ale stejně si neumim představit, co by to muselo být.
Otazka, nemůže to být rušení? Co létáš za rádio?
Nebo statika?
Na tu statiku by to sedělo nejvíce. Celá heli se nabije a pak se při přistání uzemní.
Pozoroval jsi nějakou závislost na počasí?
Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 22:16
Nebo si se zapomněl zmínit, že máš místo heliportu trampošku a sedáš opravdu zhurta. :mrgreen:
To jen malé odlechčení. Promiň.
Umim si představit tu situaci, kdy nevim, co to udělá.
Člověku se pak nechce nic.
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 22:43
Litam T-Rexe 550E - komplet stejna komfigurace - Castle 100A ICE, prijimac Spektrum AR7000, serva origo align a bezpadlova jednotka je microbeast...
vsazim bud na slabej interni BEC, ktery muze mit vychylky a to pak udela bordel na heline (proto pouzivam externi BEC Castle Pro); druha moznost je proste spatne nastaveny mikrobeast... co failsafe? Nemuze to byt tim?
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 22:52
Obrázky: 7
Nemohlo by být vadné servo na cyklice? :idea:
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 6:48
Blog: Zobrazit blog (2)
Pokud máš oprvdu odpozorováno, že se to opakuje opravdu pouze jen při kontaktu se zemí, pak pro to nemám jiné vysvětlení, než že Ti po vrtulníku běhá elektrika a při konatktu se zemí se tam děje cosi ...... nemáš na vrtuůlníku nějakej zlepšováček, kondenzátor místo bufferpacku? Neob nějaká taková elektrikářská lahůdka, která je myšlena jako zlepšováček? Nemáš tam něco takového, co by trošku odlišovalo normální elektroinstalaci v modelu vrtulníku?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 7:30
Tak z opacneho konce. Eliminovat cim to byt nemuze.
Motor a regulator - dela to i s vypnutym
BEC - neudela to nic v letu kdy je BEC daleko vic zatizen
Beast - lita to normalne, navic i v tom popsanem pripade je to zrejmne Beastem rizene protoze to vystreli jen nahoru za kolektivem a ne nekam jinam.
Nastaveni, serizeni - to by to delalo i v jinych pripadech a nebo vzdycky. Ne jenom nekdy.
Servo - to by se to preklopilo nekam. Tobe ocividne odjedou vsechna tri najednou a vsechna stejne.
Vibrace - Beast na ne reaguje plnymi kridelkami. Ne plnym kolektivem.
Takze ve vyse zminenych vecech bych to asi nehledal. Zbyva tam prijimac (satelity), prenos signalu na kratkou vzdalenost ( antena - umisteni, zastineni atd ), kabely ( hlavne kabel mezi prijimacem a Beastem u kanalu kolektivu ) a statika.
Tady bych to hledal.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 8:05
pkotatko píše:
To je dobrá myšlenka, ale to by se to zaručeně projevilo i za letu. Nicméně kontrola toho káblu je to nejmenší. Mohl by být některý prodřený o hranu bočnic a při přistání se tam zkratuje o vodivé uhlíkové bočnice. Ale zase bych čekal, že to udělá i za letu.
Velmi dobrý nápad je ale ten přijímač zastíněný trupem. Nesedáš třeba nějak specielně natočenej vůči sobě?
Ještě mne napadlo, nemáš prověšený kábly od baterky k reglu tak, že se dotknou jako první země? Špatnej konektor, nebo špatná izolace Ti pak může shodit palubu a buď to hodí do FailSafe, nebo to prostě udělá něco a to něco je zrovna všechny serva nahoru.
Nejvíc se ale podle Tvého popisu přiklánim k názoru OPR.
Uzemní se to, a ten výboj udělá tu neplechu.
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 18:15
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
OPR píše:
JJ presne tak. Po minulych vypadcich jsem tam nabastlil kondenzatory pro udrzeni "stabilniho" napeti. Mel jsem podezreni, ze vypadava prijmac.
Ale jak jsem se docetl, tak to obcasne blikani satelitu i prijmace AR6200 je docela normalni a vysilacem (DX8) to taky nebude.
Lita na nej Rex 450,700 a nejake to letadelko.
Neco asi bude na te staticke elektrice. Vcera jsem dosedal na spinavy mokry asfalt. Kdyby byl nekde prodrenej kablik, tak se to podle me projevi i pri letu.
Zkusim tedy ukostrit. Nejhorsi na tom je, ze to z nice ho nic udelalo cca po roce. A to davam pravidelne o vikendech baterku za baterkou.
Jeste bych Vam chtel vsem moc a moc podekovat. Vse si peclive proctu a budu se snazit krok po kroku zavadu odstranit.
Zitra tedy provedu test ukostreni. Jak rikam, kdyz se to moc nemele (TH), da se ten metrovej skok z autorotace zpet do vzduchu zvladnout.
Ale vypada to hoooodne blbe a hlavne docela nebezpecne :roll:
PříspěvekNapsal: sob 31.08.2013 8:49
U velkejch vrtulníků, který sloužej jako jeřáby břemen, ocelová lana v podvěsu se nejdřív vybíjejí od statiky dotknutím se země. Pak pozemní obsluha na to může teprve šáhnout. Nosnej rotor produkuje vlastně pořád. A docela bych se divil, kdyby i modely něco nevyráběli. Pak stačí nějaká menší anomálie ve výbavě, a všechno se může projevit.
PříspěvekNapsal: sob 31.08.2013 15:49
Kolegovi tohle dělal přijímač, akorát mu kecal místo do kolektivu, tak do vrtulky..
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
PříspěvekNapsal: sob 31.08.2013 16:07
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
Takze ukostreno,zakostreno,prekostreno - uzemneno.
8 kousku aku a helina pri pristani drzi jak pribita. Jen tedy z bezpecnostnich duvodu jsem nechal vzdy
rotor radeji dotocit a dlouhym klackem do ni rypnul jestli se nahodou jeste neprobere. Zatim to vypada dobre a mozna
budeme opet kamaradi :)
P.S.
Kez by to bylo jen tou statikou.
PříspěvekNapsal: sob 31.08.2013 16:52
Tak neusni na vavřínu a přistávej raději dál od sebe.
PS: ten klacek možná zafungoval ..... se bojí :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: ned 01.09.2013 22:27
Dlouhym klackym rypnul.. :-D Tak to mne uzemnilo. :-D
Spektrum DX8, PhoenixRC
