Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Jaký výkonný motor do sedmikila?
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 12:41
Howking píše:
Tak jsem je raději (vy)koupil obě :-D
Tak jim napiš, jestli je výstup na pastorek 6mm.
Já si myslím, že 8mm výstup se pro 4035 nedělá, ale pro jistotu jim napiš.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 12:56
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Nakadah píše:
No a proc si teda uz nenechas par hrideli vyrobit? Treba cementovanou, kalenou a brousenou 14.220ku nebo pokud je i neco vhodnejsiho na hridele. Ocelove kalene koliky pr. 6mm se delaji z 11.600ky, ale jsou brousene na nejakou tu setinku nad nominalni prumer a do loziska mi nesly strcit musel sem je nechat prebrousit. Napis rozmery, nebo dodej hridel pokud mas zajem a zjistim co by to stalo treba pro 5,10ks...urcite bude par lidi co si taky hridele radi koupi. Nak
To mě už taky napadlo. No už jsem objednal, tak je snad vyřešeno.
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 13:16
Ozvi se po 600-tech letech tedy 8) Nak
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 13:31
Obrázky: 9
Nakadah píše:
- mám 2 :-D Takže 1200 - to tak zhruba vypadá na příští rok touhle dobou :-D
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 9:44
Howking píše:
- tam je napsáno 8 mm (doufám, že se tím myslí vnitřek - pod pastorek potřebuju 6 mm)
Podla oficialnej stranky sa na Xeru 4530 robia hriadele V1/V2, 6mm a 8mm. Dost pochybujem ze by Xera 4530 niekedy mala hriadel s 6mm priemerom vnutri motoru, takze podla mna sa tym mysli priemer hriadele mimo motoru
rcblog.houseofcode.eu
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 9:49
Obrázky: 9
No už jsou na cestě, takže v nejhorším to dám někomu osoustružit.
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 9:47
Obrázky: 9
Tak právě přišly :-)
hridele.jpg [ 97.75 KiB | Zobrazeno 475 krát ]
Jak jsem tušil - zůžené nejsou - no zajdeme za Dužim :-) Je to s tou xerou prostě bordel - sehnat hřídel je nemožné. (btw. ten šmejd z Xery můj mail opět ignoroval - až se příště narodím, chci být výrobce custom dílů pro heliny - něco levně vyrobit, draze prodat a na podporu kašlat)
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 10:55
Obrázky: 9
Hmm. Teď na to koukám. Tam jsou otisknuté ložiska a otlaky od červíků. Tak to je ještě jeté zboží. No super shop. Ještě že to nestálo majlant.
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 11:11
Daj lepsiu fotku, na mieste pre pastorok nevidim ziadne stopy po pouzivani.
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 11:21
Obrázky: 9
IMG_2589.JPG [ 265.1 KiB | Zobrazeno 429 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 11:43
To moze byt od testovania. Na casti pre pastorok su stopy?
treba je ohnuta a nekdo jim to vratil - tak to poslali dale do pralesa.
U nekterych severoamerickych firem nic zvlastniho
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 11:47
Lada1 píše:
Jj, do pralesa :D :D :D :D . Tiez sa mi raz nieco take stalo ...
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 11:50
Obrázky: 9
IMG_2591.JPG [ 268.9 KiB | Zobrazeno 410 krát ]
Na té druhé ose nejsou ani stopy od testování. Prostě jedna je ojetá - doufám, že nebude křivá.
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2013 9:45
Ked mi poslali novu obezku na moju Xeru 4530, tak po montazi som ju chvilu roztacal rukou, aby som pocul ci su loziska v poriadku, lebo som tam daval keramiky a nezdali sa mi. Ked som potom motor rozobral, na hriadely som mal rovnake stopy od lozisk ako mas aj ty. A to som ju tocil len rukou. Neviem ci tam nie je daky povlak a donho sa lozisko rychlo otlaci. Cize ta tvoja hriadel nemusela byt realne pouzivana, mozno ju len vybrali z dakej obezky ktora bola moc rozvazena.
