Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 208 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Raptor X50 Titan Nitro
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 21:47
Motor os max 55, výfuk align performace. Ale to je vcelku jedno, prostě jeden den se s tím člověk dělá, aby se to druhý den dusilo a nedovolilo to vůbec viset? Prašivý nitro.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 22:00
Máš pravdu .Nitro věčný problém ,ale jedno plus to má pořád je o čem psát.
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 22:14
Jo a rve to a smrdi to. Taky jsem si musel zvyknout na to ze teprve na druhou nadrz se da litat a akro az tak se treti.
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 20:16
stala se mi nemilá událost, nechtě jsem nastartoval helinu a měl jsem trochu přidaný plyn( asi 10%) tak to chytlo a musel jsem držet hlavu at se netočí, bylo cítit že spojka zabírá a během 3s jsem to zastavil, trochu zasmrděla spojka ale je to všechno ok, nemohlo se se spojkou něco stát?pak jsem si polítal a všechno funguje
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 21:42
Proč to děláš?
Inu, já bych vyměnil celou spojku, no možná celou helinu!
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 21:49
nehoda, jasne všechno vyměnil, není to moc k smíchu má to sílu,
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 22:15
Kup elektriku a máš to, s tou by se ti tohle nestalo.
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 22:17
Spojce si moc neprospěl ale pokud zabírá není důvod se znepokojovat, chce to holt dvakrát kontrolovat zda máš cvaknutou autorotaci (throttle hold) než začneš startovat.
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 22:19
Blog: Zobrazit blog (1)
Jenom tak pro info elektrikářům, co nitro nikdy neměli a kritizují co neznají :lol: , dobře naladěný a nastavený motor se správným palivem a výfukem je naprosto spolehlivý, chytá okamžitě a nic se nemusí ladit. Občas to chce o zoubek či dva otevřít či zavřít hlavní jehlu podle povětrnostních podmínek. Toť vše. :lol: . Komu to tak nefunguje, má něco špatně, není to problém nitra ale nedostatečných zkušeností nebo špatného materiálu. Létat nitro není jako zapojit konektor, to chce i trochu znalostí. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 22:23
obadal.rada píše:
No, párkrát se mi stalo, že jsem to spustil s plným plynem, ne s plynem na 10% ( to je úplná maličkost ) , a až na zkrácení doby životnosti spojkového obložení to nikdy žádné další následky nemělo. :)
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2014 18:28
no dnešní 3 listry paliva padly jako ulité, super lítání akorát si musím dávat bacha, když měřím teplotu infra teploměrem, at si zase nepřepnu místo stupně celsia na faradaie, to se pak nedivím,, že motor má 180 stupňů faradai
25052014906.jpg [ 135.04 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
25052014902.jpg [ 141.47 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2014 17:31
:D :D :D :D :D :D
Naposledy upravil obadal.rada dne pon 14.07.2014 22:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2014 18:47
Jede ti docela na chudo a má sklony k přetáčení. Chtělo by si to pohrát s křivkama a případně doladit mixy cyklika - plyn
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2014 19:47
:D lítá hezky
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 11:57
tak otestujem Spirita jak umí látat s pádlovou hlavou :)
