Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 97 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: JR VIBE NEX E8
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 21:51
Blog: Zobrazit blog (2)
Bavíš se teď o suchém teflonu ve spreji (po zaschnutí bílej povlak) , nebo tom čirým sajajrtu ve spreji. To čiré je na hřídele ( po namazání otřít) a na plasty by to moc nemělo přiít.
To co udělá bílí povlak je teflon na suvné plastové panty, plastové úhlové převody, kliubové závěsy atd.
To býlé je po zsachnutí (cca do 15minut od nanesení) upravdu suché a neváže to žádnej bordel.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 22:18
Obrázky: 13
Nevím o jakém silikonu se bavíte ale já zkusil tohle nastříkat na 450ce na převodové kolo,vrtulku a řemínek a vrtulník se krásně ztišil.Píšou tam že ošetřuje kov,gumu i plasty.
Foto467.jpg [ 39.67 KiB | Zobrazeno 1077 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 22:22
dagx píše:
Bylo mě doporučeno a zatím velka spokojenost
https://www.readyheli.com/TF21010-Tri-F ... 36037.html
Logo 600| Protos 500| T-rex 450 pro
FUTABA FX-30
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 23:20
Ja jsem to měl namazené jakousi vazelínou od Robbe: http://www.mscomposit.com/ruzne/olej-a- ... ml?lang=cz
Mělo by to být teflono/silikonové takže ok i pro plasty. Niceméně mezi zubama byl vidět takový šedý povlak, tak si teďka říkám jesli to není příčina toho zničení kola, jesli se to nezbrousilo prachem co se nachytal do té vazelíny.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 23:43
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
DaveLister píše:
- nebrousilo. Vypadalo by to jinak. Je vidět, že zuby jsou umáznuté po celé šířce paty, materiálu tam bylo dost, jen ta brutální agilita tomu dala prostě záhul.
PS: Mé zkušenosti z Blade400, se kterým jsem namazaným praštil na škvárové hřiště a ta škvára se zalisovala do zubů kola ty zuby nepoškodila ani náhodou, naopak, postupně to obrousilo pastorek do hladka. (Váleček téměř bez zubů)
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2012 21:43
To přece nejde srovávat. Bordel zaraženej do plastu musí obrousit tu druhou část kola protože v plastu je zaražený na pevno a odvaluje se tedy po pastorku. U prachu na kole(ala brusná pasta) podle mě musí povolit dřív ta měkčí část, což je delrin.
Napadlo mě to proto, že když jsem se naposled díval na kolo před strhnutím, připadalo mi že zuby zehora něměli tvar rovnorameného trojůhelíku jako býva zvykem, ale ze strany kde zabírá motor byly trochu placatější, jakoby obroušený u paty. Zároveň mi připadala vůle mezi zubama větší než co jsem nastavoval. To by vše odpovídalo teorii o obroušených zubech. Až dorazím domu, podívám se na nové kolo jesli ten tvar není záměr, ale moc se mi to nezdá.
Otázka je, čím to nové kolo namazat aby to bylo OK pro plasty a nechytal se na to prach? Nebo to nemazat vůbec? V manuálu je napsáno namazat přiloženým mazáním ale přiloženo nic nebylo..
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2012 21:52
Pokud chceš, mohu zapůjčit na odzkoušení suchý teflon.
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 17:41
Díky za nabídku, ještě si o tom někde něco počtu a pak bych se případně ozval. Při ceně 1600Kč s poštou za kolo se mi moc experimentoval nechce a radši bych něco osvědčeného.
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 21:31
Jo, čteního není nikdy dost. :D
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 17:23
mohli byste mi doporucit pripadne osazeni 3 liste verze, prosim.
Uvazuji o JR serva 1xMPH81G a 3x DS01, HC3SX, YGE 120 HV, Bec CC pro (mozna buffer pack), Turnado A50-14L, 12s 3800mAh
Mirne poletovani a nizke otacky ca 1400
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2012 12:53
Regl staci 90HV, mam ho tam a i v nejvetsich vedrech byl jenom vlazny. 120HV je o dost vetsi a tezsi, ale zas by eventuelne sel pouzit i do sedmistovky.
Baterky klidne 3300mah, 3800mah taky pujdou, ale bude to dost tezke na cumak.
No a o zbytku uz jsme se spolu bavily.
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2012 15:36
Pokud planujes provozovat bec na 12s naprimo,zapomen na CC bec,a radeji porid neco sofistikovanejsiho.Sam jsem CC bec pro letal,ale se strachem a na 6s,na 12s uz zahucelo mnoho lidi a vcelku zbytecne,furt je to Castlecrematorium! :roll: Ted jsem sel do 12s a poridil WR bec,nebo o malinko levneneji Gryphon qasar
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2012 20:12
Kdyz uz kvalitni elektroniku, tak tady jsou varianty k zamysleni.
Serva cykliky
Futaba BLS 451MG (kvalitni a pritom cenove zajimava serva)
Futaba BLS 255HV (serva nejvyssi tridy)
TorQ BL 9180 (serva nejvyssi tridy)
Serva vrtulky
Futaba BLS 256HV
TorQ BL 9188
Regulator
Kontronik JIVE 80+ HV (pouzil bych jeho BEC)
YGE 90
Roxxy 9100-12
BEC
Western Robotic HV super BEC (bezpecne na 12S kdyz uz budes nutne chtit BEC)
Gryphon HV BEC (dalsi kvalitni varianta na 12S)
Motor na 12S
Turnado
Kontronik Pyro
Align 700MX
Xera 4035 nebo mensi
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2012 21:41
Parametry jsou slibne Ty Futaba HV serva. Ma nejake vyhody ci nevyhody nasadit HV serva?
Jaky konkretni typ Kontroniku by jsi dal? Helive nebo normalni?
Ten Pyro se mi pozdava - je lehky, ale nejsem si jisty vydrzi-lozisky
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2012 0:06
Je jedno jestli jsou HV, ale dnes se moderni serva jina nez HV nedelaji. Takze chces li moderni serva, tak HV. Ale to te trapit nemusi, protoze i HV serva funguji na 1* pri 6V. Mam ty Futaby 255Hv a pul roku jsem je provozoval na 6V v domeni, ze mam nastavenych 8.4V. Dnes je jedu opravdu na 8.4V a nepoznam rozdil. Konstrukce novych serv je ale lepsi jak ta stara a to je duvod, proc bych sel do BLS HV.
Kdyz bych volil Kontronik pro 600, tak JIVE 80+ HV. HeliJIVE je jen jeden a to verze 120+.
