 Předmět příspěvku: Baterie
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 18:30
Zdravim vsechny priznivce helin.Chci se zeptat a poradit.Koupil jsem si rexe 450.Koupil jsem novou baterii RAY 2200.Je normalni ze po dvou minutach klidneho letu musim k zemi,protoze baterka je uz vyzdimana?
Diky za rady...
 Předmět příspěvku: Re: Baterie
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 18:40
Ne, neni to normalni. Ctyri, pet minut by dat mela. Zalezi hodne na otackach rotoru a trochu i na stylu letani.
Pokud by jsi mel takovy odber, ze by to baterku vycucalo za dve minuty, tak by to zrejme ani neustal setovy regl.
Takze baterka je nejspise KO.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 19:10
Obrázky: 6
Použival sem turnigy 3s 2200mAh a kyž sem jen visel tak bez problému 10 minut
Mohu vědět čim nabijíš baterky a kolik si do nich nabil?
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 19:34
Ja T450 uz nemam delsi dobu. A i predtim jsem ji letal na 4S a v heline nebylo z elektroniky nic setoveho.
Nabijeceky mam PowerLab 8 a iCharger 4010DUO.
Pristavat by jsi mel s tim, ze v baterce zustava cca 20% z kapacity. Jinak se nici. Po pristani, odpojeni a chvili klidu by baterka mela mit neco okolo 3.7V na clanek.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2015 8:30
Zeptám se jen proto, že jsem se s tím už setkal- jak poznáš, že je baterka vyždímaná?
Omezuje nebo vypíná ti regulátor? Nebo měříš napětí?
Asi nejlepší způsob je vědět jakou kapacitu po letu do baterek dobíjíš. Ale samozřejmě, pokud dobíjíš málo a zároveň ti klesá napětí tak, že omezuje regl, je baterka měkká (ať už tím, že je KO nebo nemá ani jako nová potřebné parametry).
