Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Problem s výkonem motoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 10:20
Mam problem s motorem. Vypada to tak ze ztratil vykon, ale na zvuku to poznat nejde. Napadlo me ze uz prokluzuje odstrediva spojka. Zatim se nelame, ale budu ji kontrolovat pripadne davat nove oblozeni. Kdyz jiz to ale budu mit dole napadlo me ze vymenim i loziska v motoru. Vcera kdyz jsem chtel nastartovat a to vrtulnik neletel pouze nejakych 24h od ztraty vykonu, tak sel hrozne spatne protocit. Kdyz se povedlo tak uz v pohode. Chyta na drcnuti.
Nevite jaky je rozmer predniho loziska ?
je to lozisko 1438Z
Zadni je 17x35x8 to maji v tobexu, ale nevim to predni.
Jeste k te spojce. Pokud roztacim z volnobehu kdy mi stoji listy tak musim pridat na vyssi otacky nez se spojka zakousne. To je mozna i duvod proc nema vykon, jelikoz proklouzne.
 Předmět příspěvku: Re: Problem s výkonem motoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 10:29
Pokud by klouzala spojka, snizovaly by se v zatizeni otacky rotoru, ale motor by tocil stejne nebo i vice. Pokud ti motor snizuje otacky, tak to spojkou nebude.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 10:37
Obrázky: 7
hates píše:
Mas v prdeli loziska preto straca (stratil) vykon. Uz sa to tu riesilo. Tiez som menil loziska v TT Redline 53 kvoli strate vykonu. Spojka ti nebude preklzovat trochu ale proste nebude drzat vobec. S preklzujucou spojkou nebudes vediet lietat vobec.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 10:53
Na tu spojku bych taky tolik nesazel. Ono to od zeme odlepim a dokazu to i udrzet. Nicmene cim vic se motor zahriva tak jako by ztraci vykon. Na zvuku motoru to ale poznat nejde zda by sel na chudo nebo na bohato. Myslel jsem si ze v techto vedrech by to chtelo vice obohatit tak jsem dal tri zoubky. Pokud ochuziji tak na motoru slysim jak ma tendenci jit do otacek, ale zase se prehriva.
Nicmene kdyz to zvednu a mam na krivce nejakych 70% tak otacky jsou velmi nizke (nemeril jsem), ale na udrzeni ve visu to staci. Potom prepnu na idle 1 kde mam krivku jiz 80% a tudiz by mel i zvednout otacky, ale ono nic. Otacky zustanou stejne a za chvili jdou otacky dolu az s tim sednu. Stavalo se mi i ze vrtulka prestala zabirat ze se zacal stacet ve smeru hodinovych rucicek.
Je to opravdu to lozisko ?
Kdyz to budu rozdelavat tak bych vymenil obe, ale nevim jaky je rozmer hlavne toho predniho a zda jej mohu koupit taky v tobexu jako zakrytovane.
Na netu jsem nasel ze by to melo byt udajne 3/8''x7/8''x9/3'' coz fakt prepocitavat je na hlavu.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 11:48
http://www.nmbtc.com/bearings/part-numb ... 438ZZ/5589
http://www.rcm.cz/produkt/Lozisko-1438L-i26674
http://www.pkmodelar.cz/spalovaci-motor ... moffset=60
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 12:02
no tak koukam ze ty rozmery jsou po prepoctu
9.525x22.225x7.14248
tomu odpovida
lozisko R 6 ZZ zakrytovane japonec nerezovy (cena 135kc) - predni lozisko
lozisko 16003 nezakrytovane (cena 150kc) - zadni lozisko (maji zakrytovane ale krytky lze oddelat tak by nebyl problem)
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 12:07
Obrázky: 7
Mohol si aj napisat o akom motore sa bavime...
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 12:09
Jedna se o TT-70H
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 12:10
http://loziska-rc.com
R6ZZ maji za 29Kc. Najdes ho kulickova loziska/palcove rozmery.
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne čtv 06.08.2015 12:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 12:13
jj tohle ma taky. Objednavat se mi to nevyplati, kdyz mam tobex po ceste z prace.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 23:25
Tak jsem kouknul na zadni lozisko a vypada v cajku. Moc se mi nechce rozdelavat celej motor. Tady je fotka jak vypada
20150806_232201.jpg [ 64.51 KiB | Zobrazeno 868 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 23:38
Vypada ze mu nic neni.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 8:10
Jeste zkusim vycistit kompletni filtry na hadickach. Mam jej u sani do karburatoru a potom na tlakovaci hadicce. Dnes jsem ale utiral heli a pripadalo mi, ze byla tak na bohato, ze to ten vykon mit ani nemohlo. Tak zasranou jsem ji nikdy za jeden den nemel.
stava se ze cim vic motorem proliju paliva tak chce malnko ochudit? Koupil jsem jej z druhe ruky a mel prolito cca 5l paliva udajne. Ja za lonsky rok prolil cca 20l a letos uz 8l. Tak si myslim, ze by mohl byt akorat zabehnuty.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 10:58
Jaká byla teplota ? Jak to kouřilo (co máš za palivo) ?
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 12:19
Palivo Rapicon 30
kourilo to tak normalne. Ne moc ani ne malo.
Pripada mi ze ani nesnizuje vykon motor, ale padaji otacky na rotoru pri zatezovani a potom to teda nechce letet.
Uvedomil jsem si ze pred tim nez to ztratilo otacky tak jsem prepl na idle 2 a v tu ranu z vyfuku sel chvilicku cernej kour, ale potom v pohode. Teplota je do 100° Nemeril jsem teplomerem ale pri naslineni to ani nechtelo moc odparovat a prst se na hlave dal udrzet. Sice ne dlouho ale nejaky 3 vterinky urcite.
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 3 návštevníků
