PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 19:47
Zdravim chlapi.
Mam doma vrtulnicek MJX F-45. Kedze by som nechcel kupovat dalsiu vysielacku,chcem sa preto spytat, ci by sa dal ku tejto vysielacke prikodovat aj iny nie original prijimac.
Chcel by som ho pouzit na nejaky maly model ,polietat okolo komina.
DAKUJEM za rady
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 20:07
Obrázky: 6
Ahoj, možnost (ale nezaručuji) tu je že to pude ale vysílačka nemá pamět na více modulu čili trimy by byly pokaždé jinak musel by si to pokaždé doladit.
Ale ja bych to do letadla nedal protože bych se bál dosahu
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 20:15
Slo by to do samokridla,cize plyn,a klapky. Rozmyslal som aj nad samotnym prijimacom z heli,ale co by robil gyroskop? Asi by sa pos..al :D
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 0:35
Obrázky: 6
Tak na to zapomeň. Na toro je potřeba delta mix
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 19:22
To nerob!
Dosah je totiž naozaj veľmi malý, tak pár metrov iba pre malý vrtulníček.
Samokrídlo by lietalo podstatne ďalej, ako je dosah tohto zariadenia.
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 20:50
A to som si myslel,ze tych 2,4Ghz vo volnom prietranstve leze dost daleko.
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 20:52
Veď vyskúšaj!
Odstúp od vrtulníčku na takých 20-30 metrov a skús roztočiť rotory... a čo tak na 200-300 metrov?
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 21:02
Ked som cital niekde na webe recenzie,vraj stratil signal az po viac ako kilometri. Samozrejme som neskusal.
Ale v podstate o to nejde,podstatou tohoto prispevku je otazka ci sa da sparovat nejaky iny prijimac s vysielackou od tohoto vrtulnika.
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 22:39
Obrázky: 6
Nevěřím ze u toho je plný dosah.
Až si koupite lepší rc soupravu bude to mnohem lepší věřte mi. Ale hlavně na samokřidlo je to nepoužitelné.
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 1:47
jogi24 píše:
...podstatou tohoto prispevku je otazka ci sa da sparovat nejaky iny prijimac s vysielackou od tohoto vrtulnika...
MJX používá v rámci vysílačky ke zmíněnému modelu F-45 svůj vlastní přenosový protokol což znamená, že to bude kompatibilní jen s nějakým jiným přijímačem od téhož výrobce tj. od MJX se stejným přenosovým protokolem.
Obecně platí, že jednotlivé přenosové systémy výrobců vyrábějících RC soupravy v pásmu 2,4 GHz jsou obvykle navzájem nekompatibilní. Někteří výrobci dělají klony nebo kopie přijímačů známých značek s přenosovými protokoly jako třeba DSM2, DSMX nebo FASST a ty jsou pak kompatibilní s vysílačkami, které daný protokol používají, ale to není případ MJX F45.
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 13:27
Co tak si pořídit základní vysílačku např. toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=66518
Tyto vysílačky jsou odzkoušené a za málo peněz
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 18:45
zdarec ohledne dosanu teto vysilacky tak nez mi vrtas uletel tak z neho byla mala tecka na obzoru a porad reagoval na povely...takze dosah to ma urco velkej......a kdyby nekdo chtel vysilac GR129 tak mam na prodej a k nemu budu mit i prijimac z F-49 ale s vadnym gyrem......takze jen normalne plyn a 2 serva....coz se docela hodi jak pro auto nebo lod.....
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 22:12
jogi24 píše:
Nedal, jak spravne pise Drondys ma to svuj vlastni protokol.
milagros píše:
vrtulnik tohoto rozmeru se stava teckou po cca 100m
TORO je videt jako tecka po cca 350m (vyzkouseno)
