 Předmět příspěvku: kontronik 120 hv
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2014 20:50
Dnes jsem chtěl lítat s G700.Po zapnutí fungovaly serva, ale plyn 0.Asi problém v kabelech. Tak jsem polítal s T600 a 180.Dovezu domů předělám kabely (v garáži teplota 0) a nic. Dal jsem helinu do tepla a za 15 minut vyzkoušel. JV 120 naběhl zazpíval a vše ok. Tak jsem udělal další pokus, dal jsem helinu na 15 min. vymrazit a výsledek byl, že nefungovalo vůbec nic. Máte s tím někdo takové zkušenosti? Po 10 minutach v teple vše funguje.
Goblin 700 spirit ,Goblin 380 spirit ,msx 64 ,jeti 14
 Předmět příspěvku: Re: kontrolnik 120 hv
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 11:32
Kdysy jsem měl takto teplotně závislý přijímač na 35 od pana Graupnera, doma dobrý, v -2 škubání servy a nic, pak jsem to donesl k Hnízdilovi, ten tvrdil že je OK, až když jsem mu řekl at to dá na chvilku do mrazáku, tak chybu našel, dělal to snad nějaký kondík, vyměnil ho a pak to fungovalo i v mrazu, ale moc důvěry jsem už v něj neměl.
Chce se podívat jaké teploty deklaruje výrobce pro provoz reglu a kdyžtak reklamace.
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 13:01
to nedavno s Kontronikem resil Renny Vachek. Mas tu novou Pro verzi ?
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 13:30
Jo už jsem to taky našel že je tam problém pod 5 stupňů a řeší to upgrade softu 1,4. Tak jsem zvědavý, jak ho tam dostanu, protože to je pro mě španělská vesnice. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 21:29
Tak smolíček pacholíček. Kamarád, který to napíchnul na ten diskpočítač zjistil, že mám neznámou verzi JIVE 120 HV a na verzi JIVE PRO 120 1.4 upgradovat nejde. Na to, že jsem ho kupoval před sedmi měsíci, mě to trošku vadí. Takže nezbývá než reklamace nebo přímo oslovit továrnu. Asi nejsem jediný, kdo tento regulátor má a měl by fungovat i v mraze. Jestli Vás někoho něco napadne, tak napište. Nerad bych ho z Goblina vykuchával.Dík Martin
 Předmět příspěvku: Re: kontronik 120 hv
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 11:14
U regulatoru rady Jive ( Jive, HeliJive a PowerJive) neni mozno prehrat FW. U nich se ProgDisk chova jenom jako ProgCard. Tzn., lze menit nejake parametry v nastaveni jako napeti BEC, P a I atd.
FW je mozno prehrat u rady Koby, Jive PRO a Kosmik.
Takze do servisu do Germanie. Bohuzel.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 11:56
Jak píše pkotatko, tak u tvého regulátoru není možnost nic upgradovat sám. Není mi znám tento problém a tak bych to řešil se servisem Kontroniku. Je to přeci jenom elektronika.
Nejrychlejší je napsat přímo do Kontroniku. Pokud není problém to vykuchat z heliny, tak doporučuji poslat rovnou výrobci s fakturou od svého prodejce. Je to nejrychlejší způsob.
Zde je ke stažení servisní formulář, který je nutný vyplnit
http://www.kontronik.com/images/stories ... llable.pdf
A zde je adresa, na kterou to potom celé poslat.
Kontronik GmbH
Etzwiesenstr. 35/1
Rottenburg-Hailfingen
D-72108
GERMANY
Nebo to poslat svému prodejci, který udělá to stejné.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 22:17
Díky všem v pondělí ho posílám.Martin
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 18:36
Jak to dopadlo ?
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 19:01
Pozdě ale přece. Nakonec jsem to neposlal a zavolal prodejci o radu.Ten mi řekl že mám posunout koncové body na plynu.Tak jsem trimem dal dva cvaky dolů a ono to funguje.Neptejte se mě proč to nevím ale jede to i za mrazu.
