PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 19:06
Vlastním dominátora 3S a po výměně pastorku (11z místo 12z) kdy jsem musel červím odvrtat mi hned při prvním startu začaly hvízdat ložiska.Hvízdání je úzce spojeno jak s otáčkami(hlavně kolem 2200ot) tak i se zvětšujícím se náběhem listů(větší úhel=větší zatížení=více píská)Po konzultaci jsme tedy došly k tomu že to může dělat prokluzující hřídel na ložisku což dle značek na hřídelce motorku a ložisku se nepotvrdilo, ale nejspíš došlo k poškození ložiska při odvrtávání vibracemi.
Hledal jsem různé návody k tomuto motoru ale přesně toto není nikde uvedeno(alespoň jsem ještě nic nenašel).Moto nemá na hřídelce žádné zajišťující kroužky ani červíky vše je lisováno a asi i lepeno.
Jediný podobný motor jsem našel na youtube https://www.youtube.com/watch?v=jphnPcuzE5Q
Zkoušel jsem to stejně ale přední ložisko polezlo o 0.5 mm a dál to nejde ani hrubou silou :-( Nemáte někdo zkušenosti s tím jak nato?
Možná by to chtělo dát do trouby ale bojím se o poškození magnetů teplem.
Nějaký nápad ?
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 22:23
Mal som podobny dotaz...
viewtopic.php?f=104&t=59894&start=405#p1156209
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 22:32
Díky zítra zkusím.
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 17:29
Tak jsem teď na vážkách.Dostal jsem dvě rady.
Jedna zní dát motor do trouby na 150°C a pak vylisovat(magnety ztrácí magnetismus kolem 200 stupňů)
Druhá rada opačná nezahřívat více jak 55stupňů(při 80 ztrácejí magnety magnetismus)
Ke je pravda?
Nyní prohledávám forum, ale pokud někdo znáte správné řešení tak se prosím podělte :-)
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 17:46
Obrázky: 7
Mozno blba otazka ale cervika (srobik) co zaistuje hriadel si povolil?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 17:49
Obrázky: 7
Nemusis davat cely motor do truby. Skus to nahriat lokalne plynovou pajkou.
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 18:19
Červík v motoru v zadní části?Ten tam právě vůbec není.Celý motor soudruzi zalepili že to nejde rozdělat.Právě že mám jen plynový hořák nebo troubu, ale tím hořákem to spíš přehřeju nebo dokonale opálím barvu.
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 21:13
haas píše:
Ke je pravda?
Třeba Scorpion povoluje teplotu motoru do 200°C,
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2216-12/
otázka je jaké magnetry tam má Align.
PříspěvekNapsal: úte 04.11.2014 15:46
Co se týká teploty, při které neodym ztrácí magnetizmus, tak bych se přiklonil k teplotám nad 150C. Už jsem viděl na letišti pár Align motorů, které měly po cca 5ti minutách letu v letním horku přes 100C a po úpravě nastavení v regulátoru dále fungovaly bez větších problémů.
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
