px
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 14:09
Zdravím,
zkusil jsem APM 2.5 FW 3.1.2 na heli FBL 450 t rex, ale nebyl jsem úspěšný.
Provozuje to někdo, máte nějaké zkušenosti ?
1) doma na stole vše OK druhý den na letišti přestal chodit kolektiv v stabil mode
2) v acro se to divně naklání
3) provedl jsem erase,reset komplet nové nastavení včetně kalibrací - kolektiv OK, ale rool, pith má minimální pohyb.
ve stabil mode se to naklání a v acro možná by bylo ok, ale neodvážil jsem se to odlepit od země.
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 17:41
Obrázky: 12
neznam tuto jednotku, ale divne chovani, naklaneni do strany je obvykle zpusobeno vibracema. Zkusil bych poradne zkontrolovat heli na vibrace (roztocit bez listu, bez vrtulky, zkontrolovat, pridat listy vrtulky, zkontrolovat, pridat hlavni listy...). Velikost 450 se da krasne zkouset v ruce a dotykem na ruzne mista (ocasni trubka, trup...) zjistit vibrace, popripade jejich puvod. Pokud to bude OK tak zkusit jine uchyceni jednotky (jina mechovka, jine misto...). A az potom bych hledal chybu v jednotce.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 18:57
Předtím jsem tam měl microbeast a v pohodě jsem s tím visel a poletoval. Teď jsem zkusil verzi 2.9.1b a také mi po chvíli přestal chodit kolektiv. Vrátil jsem se k poslední verzi vše udělal znovu a bylo to OK do chvíle než jsem přepnul Acro mode. V acro mode se cyklika úplně nakloní a očas škubne. To vše na stole s odpojeným motorem.
Takže to balím a APM do heli zatím nedám. Možna s verzí 3.2.
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 18:59
kontroler mám upevněný na spešl silentblokách 45° doporučené přímo od týmu APM
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 12:14
Ahoj. Chtel bych se zeptat, jestli jsi pak jeste neco zkousel s APM v heli? Nebo jsi se uz k tomu nevratil? Ja mam doma pripraveneho 450ku Dominatora a chci pouzit prave APM.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 12:56
jestli máš na mysli mne, tak jsem se k tomu nevrátil ani nevrátím
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 18:18
jaroslav.falcon píše:
Jojo, myslel jsem Tebe. Diky za odpoved. To je skoda, myslel jsem, ze nebudu sam.
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 19:00
Ja uvazuju o male verzi Pixhawku ale do FunCopteru od MPX. Ten je bohuzel dost "zvlastni" typ heliny (mechanicky mixer, pevny uhel nabehu atd....) takze to standardne neni podporovane
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 19:12
nejsem si jist jestli v dnešní době jdeš tou správnou cestou. Je otázkou co od heliny čekáš a co po ní budeš požadovat.
PříspěvekNapsal: pon 05.10.2015 19:42
APMko do heli daval sobi tuna.
