Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Serva Anderson
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 10:24
Ano. Jde o to, ze mas zdroj napajeni a je jedno co je to. No a ten zdroj musi zivit neco, co si cucne spickove dost pres 10A. Jeden servo konektor umi 3A. To znamena, ze tvym cilem je rozvest napajeni pres vice servo konektoru.
Zkuste si vsichni jednoduchy test. Nabijte prijimacovou baterku pres jeden servo konektor 3A a uvidite jak bude horky jako blazen.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 10:28
boZZda píše:
ano, mam overene :)
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 19:36
Tak vidíš. No a dnešní serva si průměrně ty 3A berou a ve špičkách dost přes 10A! Takže dva konektory jsou podle mě minimum...
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 10:11
Nie je to sidce o servach Anderson, ale niekoho to moze zaujimat ...
Najpred som rok lietal v TDR BLS352 (http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0554). Neskor som ich vymenil za BLS451 (http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0552). BLS451 som lietal v TDR 2 roky. Nedavno som do TDR dal naspat BLS352. Nastavenia VStabi som sa nechytal. Vysledok bol ten ze aj napriek tomu ze BLS352 su o polovicu pomalsie nez BLS451 (0.15 vs 0.10) tak riadenie je vdaka skoro raz takej sile serv (250oz vs. 147oz) presnejsie a linearnejsie. BLS352 maju z vyroby nastaveny velmi maly deadband.
Spicky pri rovnakom lietani narastli z 6-7A na 10-11A. BEC Kosmik-u drzi napatie pekne, ale na strane VStabi je pokles napatia pri zatazi vdaka dlzke kablov a servokonektorom citelny aj napriek tomu ze z Kosmiku su priamo do VStabi tahane dva nezavisle kable. Takze dva kable su sidce lepsie ako jeden, ale nie je to idealne riesenie.
rcblog.houseofcode.eu
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 10:21
Potom by ma celkom zaujimalo, ake by malo byt idealne riesenie ;)
PS: ja taham napajanie do bezpadlovky az tromi kablami. V spojeni so servami BLS451 to je asi az zbytocne predimenzovane, ale taka "POISTKA" nikdy nie je na skodu :)
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 10:33
Pri tom ake serva sa teraz predavaju by to chcelo lepsie konektory a hrubsie kable.
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 10:57
To urcite ano, ale to by museli vyrobcovia zaviest nove standardy a toho sa pravdepodobne tak skoro nedockame.
Jedina moznost je, ze si mozeme sami kompletne prerobit kable na servach a medzi bezpadlo a serva ubastlit nejaky adapter -> do toho sa asi malokto pusti.
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 11:51
Blog: Zobrazit blog (2)
Třeba u JR spotřebičů by tohle bylo asi dobře praktikovatelný. Jejich nová serva mají normální zástrčkovou metodu napájení serva. Tj, mohl by sis pořídit plastovej zámek servokonektrou a kable si bezproblému předělat aniž by ses muel jak ohon rovnou hrabat ve fungl novém servu.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 13:44
Přesně to si taky říkám už několik let, proč to nějaký výrobce nezavede. Vždyť třeba v automobilovém průmyslu
se dělá takových konektorů se samojištěním celá řada. Redukce na starý standard by přeci nebyl problém.
Tom
swalko píše:
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 15:54
Proto dneska jdou tak na dracku vsechny powerboxy a dalsi externi BECky.
Sice do serva stale vede slabej kablik a pouzit je jen klasickej servokonektor, ale uz jlto tahne zatez jen od jednoho serva a nemusi se honit pres prijimac/bezpadlo proud pro 4 zravy serva.
V tomhle se mi libi ty prijimace od Spectra, ktere maji kabel ke zdroji palubniho napeti dimenzovany vcetne konektoru.
Myslim ze to jsou EC3 konektory.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 15:57
To je přesně ono. Ty konektory jsou prostě k ničemu :(
Hodně dlouho přemýšlím, že bych natvrdo napájel dráty do bezpádla/přijímače a mezi sebou vše spojil pořádnými konektory.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2014 16:48
Obrázky: 3
Dá se nějak vysvětlit zanedbatelný cenový rozdíl mezi parametry dosti odlišnými servy 530310HV-CLS a 530312HV-PLS? Výrobce uvádí označení 530312HV-CLS (contactless místo potiless), ale jinak je podle parametrů 312-ka o 8kg.cm slabší a o něco pomalejší než 310-ka. Logické by bylo, kdyby slabší verze byla naopak rychlejší. To stejné platí i pro verzi 311, která je ještě slabší a stále o něco pomalejší než 310-ka.
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2014 17:22
Obrázky: 6
No ked je servo slabsie a este aj pomalsie, znamena to, ze ma aj iny motor - slabsi a tym padom aj mensiu spotrebu. Nemusia mat teda tieto serva len rozdielne prevody, maju urcite aj rozdielne motory.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 0:51
Obrázky: 3
Andersony 530310HV-CLS, po troše přemlouvání, padnou i do LA700. Zatím pouze na 6V, zálet podle počasí o víkendu, pak přidám i grafy s JLogu.
DSC01115.JPG [ 103.56 KiB | Zobrazeno 661 krát ]
DSC01109.JPG [ 113.49 KiB | Zobrazeno 661 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 10:06
Tak to mne hooodne zajima, tesim se na ty grafy.
Co si mam predstavit pod pojmem "trocha premlouvani"?
Moc siroky, dlouhy, nebo neco jineho?
Diky Martin
